Травление фольгированного алюминия
Только что, Серж Вамп сказал:
придется же самому травить, блин
блин, занимаюсь схемками только ради того что бы самому травить платки... это э клево)
12 часов назад, Praktic сказал:
фольгированный алюминий
даже не знал что есть, надо прикупить, а то светодиодов набрал а как приделать на радиатор не знаю))
Да знаю что кайф ,проходил,но давно сам не делаю,заказываю как правило,или готовые брал... лень же окрепла на плечах за долгие десятилетия...
Пару лет назад еще бы сам вытравил, сейчас неее. Даже ради светодиодов врядли
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Пару лет назад
пару лет назад
я либо мучился переносом рисунка на плату через листы журнали, либо еще хуже через фоторезист. с первого раза не всегда оплучалось, а с фоторезистом отмой его еще попробуй... а потом еще травил хлорным железом, грязь... после пайки еще флюс отмывать тяжко особенно если lqfp 48-100 какие нить ставил.
сейчас
купил листы А4 желтого цвета для термотрансферной бумаги, 10 рублей лист, 15 минут от начала до конца травления, всгеда с первого раза дорожки до 0.2мм прекрасно травлю дома. травлю в растворе перекиси и лимонки. все чистенько, купил пластиковый контейнер для этого за 30р в магазине, вытравил, вылил, водой сполоснул и все чисто.
так же флюс их лимонной кислоты, спирта и глицерина, смысл под краном после пайки, феном дунул, все чисто, не липнет как после флюсов канифольных. красота)
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
я вот сгеодня сижу хочу сделать, и делаю, а если я буду ждать платку заказанную, через месяц, я уже перехочу это делать) и не актуально )) или эе надо деталь ону перставить, переравел и новую сделал.
Но все это я для себя то делаю, если кому то и уверен что все ок уже то заказывал бы наверное))
Молодец. Мне негде,кладовую завалил хламом, менял мебель, выбросить же жалко , даже кресло достать теперь никак от туда ,а какая работа без кресла..:crazy:
37 минут назад, Серж Вамп сказал:
Мне негде
У меня вот ест знакомый, он тоже всегда заказывал, я его пару лет уговаривал делать самому. Начал буквально неделю назад, все отлично. Он тоже писал места нет.
Сколько нужно места? Нужен лазерный принтер. Если нет я ему посоветовал распечатать на работе или в любом месте где печатают с флешки (что он и сделал). Утюг. Контейнер под плату. Все :) У меня это все происходит на крышке от коробки от обуви прямо на полу. хватает места еще и остается)) Это не места нет, это интереса нет))
Алюминий реагирует со щёлочью, поэтому можно попробовать травить средством для прочистки труб ("Крот"), в нём на сколько я знаю достаточно большая концентрация. А зачем его защищать? У него очень прочная оксидная пленка, и если он находится в неагрессивной среде то смысла его защищать я не вижу.
Фольгированный алюминий - это медная фольга на тонкой изолирующей подложке, приклеенная к алюминиевой пластине (теплораспределитель). Во время травления меди, алюминий, его нижнюю голую сторону и грани, надо защитить от раствора, травить его не надо.
Есть даже вариация ЛУТа, с использованием алюминиевой фольги вместо бумаги , которая просто стравливается в том же ХЖ, снимать после прикатки не нужно.
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Да все правильно отмазываюсь, лень и в основном не нужно уже нечего.на работе в далеких1996 нравилась азоткой травить быстро, но тогда рисовал райсфедером....кароче точно нет
