Рябит экран телефона Xiaomi Mi 8
Gerader
У меня упал телефон и через какое-то время у него начала двоиться картинка.
Сейчас картинка двоиться полностью по вертикали.
Я пробовал и переподключить коннектор, и где-то немного изгинать, нажимать (это на некоторое время помогало, а сейчас вообще некак на это реагирует, помогите, только желательно как починить а не покупай новый телефон и т. д.
Телефон Xiaomi Mi 8
@Yuretskok да тут точно не в проце дело, походу тут экран в месте "разлома" лагает, ну или с микросхемой неполадки, но скорее всего где-то плохой контакт, но где? Буду искать, спасибо за ответ!
@Yuretskok По-моему тут легче просто заказать новый с алика
1 час назад, Gerader сказал:
просто - отнести СПЕЦИАЛИСТАМ ... тебе в нем нечего делать ...
я не могу найти причину, или кабель где-то недоходит, или конденсатор сгорел
тупость ЭТО ....
3 часа назад, Gerader сказал:
Обратитесь в ремонт. Там починят, возможно. Узнайте предположительную сумму ремонта, возможно это вас не устроит.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Найти причину и устранить.
Это было бы слишком просто, если бы не-
в том то и проблема, я не могу найти причину
Значит обратитесь к тем, кто может )
Ох, как много вы ещё не знаете об устройстве телефонов :) Порадовало особенно о конденсаторе ))) Ну да, как обычно, нужно найти и поменять электролит (-ты), вмиг всё починится :)
@Yuretskok :friends:
А как же?-
  • Похожий контент
