В чем разница между сетевым и выходным трансформатором?
39 минут назад, Aizenkevich сказал:
...Мы теряем тут в плане мощности или что?
В теме вообще нет про  мощность разговора.
Если не придумали куда ставить и какая мощность нужна, что голову ломать о потерях.
Мне кажется, что "сваривание" трансформатора наиболее технологичный метод его сборки, не надо ш пластины с разных сторон затыкивать. Собрал, сжал, проварил.
Видел сваренный трансформатор от современного  сварочного аппарата.  Китай.
4 часа назад, Aizenkevich сказал:
Он как сам по себе? Мы теряем тут в плане мощности или что?
Немножко будет эффект что число витков нужно побольше и диаметр наружных витков побольще будет-соотвественно больше длинна провода и сопротивление,как бы габаритная мощность немного уменьшится,наверно примерно на 20%
Изменено пользователем blak566
снимал обмотки с удалдоненного транса от радиотехники сейчас. чуть все на свете не проклял! пластиковый каркас просто крошиться от любого прикосновения. если толстая вторичка диаметром 1.0мм снилась легко, то с первичкой, которая 0.5мм, я чуть с ума не сошел. так как корпуса можно сказать нет, она вся поперепуталась, еле-еле смотал. будь оно проклято нафиг.
мои трансформаторные залежи
Изменено пользователем Aizenkevich
17 минут назад, Aizenkevich сказал:
Опыт показывает (товарищи не дадут соврать), что будет валяться годами и хорошо если хоть раз пригодится. Не те времена-с.
11 часов назад, vg155 сказал:
Ни разу не видел заваренных трансов в нормальной аппаратуре.
Незнаю, насколько это нормальная, но в муз. центре Пионер, начала 90-ых, японской сборки, стоял проваренный. И ещё от какого то центра трансформатор валяется, тоже проваренный.
41 минуту назад, TIMIK74 сказал:
надо в подвал идти
Нынче у мошенников маркетологов от недвижимости, это называется "келлер"ами. Будьте современными :-)
Слухайте. А каркас, пластиковый/картонный или еще какой должен прилегать к сердечнику как можно плотнее или допускаются зазоры?
Зазоры мешают лишь тем, что каркас будет болтаться на железе и гудеть при работе. Устраняется забиванием в зазор клиньев - прокладок из текстолита, картона и т.п.
15 минут назад, Dr. West сказал:
я тут поэкспериментировал. и оказалось что очень хорошо сердечник входит в пвх трубу 50мм. с боков - сидит плотно. а вот сверху и снизу получаются полукруглые зазоры. подумал, не ухудшат ли они свойства магнитопровода. ведь оп идее чем дальше от магнитопровода расположена первичка на каркасе - тем хуже, а чем ближе к магнитопроводу - тем лучше.
То, что при намотке на нормальном каркасе каждый следующий виток, по мере заполнения каркаса, всё больше и больше удаляется от сердечника - это ведь не напрягает?
Круглая катушка хуже тем, что получается много неиспользованного пространства и обмотки могут элементарно не уместиться. А чем не устроил родной каркас из картона?
2 часа назад, Dr. West сказал:
да родной там пластик был. он раскрошился от малейших прикосновений. видимо годы и температура сделали его таким.
ну, если мы от этого ничего не потеряем функционально - то нет, не напрягает. лишь бы работало КАК НАДО.
Теряем свободное место. Новый каркас легко делается да хоть из обычной офисной бумаги в несколько слоёв, лучше, конечно, с картона.
19 часов назад, Aizenkevich сказал:
снимал обмотки с удалдоненного транса ..... чуть все на свете не проклял......, я чуть с ума не сошел....... будь оно проклято нафиг.
Экий вы батенька, нежный :D
Специально для тебя прикрепляю книгу 1977 года, где рассказано, как трансформатор изготовить из говна и палок подручных материалов. По этой книге пионеры в кружках поделки делали.
samodelki-shkolnika-1977_1.djvu
