Измерение тока нагрузки ЛБП с постоянной двойной интеграцией
Так то оно так -смешно про больницу :-)
Но как прикажете мерять нагрузку в случае всплесков активности цифры? Ваш вариант.
Зачем? Да вот из недавнего - небольшая ПЛИС питается от батарейки (sic!).
При этом умеет себя отключать от питания чтобы вновь проснуться позже.
При этом надо соптимизировать прошивку так, чтобы батарейка прожила подольше.
Почему не поставить батарейку побольше? Да потому, что геометрия поделки не позволяет.
> В общем, очередной "армянский комсомолец", сам себе надумавший псевдопроблему и теперь героически в ней сражающийся.
Сами вы комсомолец :-P
Вы мне лучше расскажите как поступить с измерениями.
Изменено пользователем Andrew Nikonov
Никак. ЛБП регулирует выходное напряжение сам по себе, а цифровой вольтметр измеряет его сам по себе.
4 минуты назад, Andrew Nikonov сказал:
Сами вы комсомолец
Поскольку дурью не маюсь - то Ваше утверждение не соответствует действительности.
Спасибо за оценку ситуации )))
Но кроме первого вопроса имеет ли право на жизнь схема - тут у нас разные мнения, были и другие вопросы - конкретно по компонентам.
В основном - какие лучше использовать ключи для S1-S4.
Это, значицца, чтобы я продолжил ээээ дурью маяться и отстал от занятых людей )
Конечно имеет, спору нет. Только так никто не делает. Дело в том, что ФНЧ не отбрасывает быстрые изменения сигнала, не прячет их от измерителя, он их интегрирует точно так же, как и схема двойного интегрирования.
Хотите усреднять ток за 1 мс - нет проблем, просто ставьте RC фильтр с постоянной времени 1мс, и всё быстрые 10МГц изменения тока успешно проинтегрируются на выходе фильтра. И не придётся городить источник тока, управляемый напряжением с полосой 10МГц, чтобы потом заряжать конденсатор этим током для получения интеграла.
6 часов назад, Andrew Nikonov сказал:
Индикация - второстепенное. Если МК сохранит замеры на эээ "микроучастках", то вывести цифру для показометра будет плёвым делом. Если понадобится посмотреть что творилось по питанию более дробно - МК сможет сбросить эту инфу по USB на ПК, например. Так что я пока больше упираюсь в качество замеров на этих самых "микроучастках".
Надеюсь мне удалось наконец раскрыть тему зачем, почему, и почему именно таким способом хочу  мерять.
@Andrew Nikonov Несколько раз заглядывал в вашу тему, пытаясь понять основную идею, над которой бьётесь...
Если в цитате она, то по-моему, подход неправильный. Выход с токового шунта на осциллограф даст гораздо больше информации, чем ваши "навороты".
Нафига всовывать жалкое подобие осциллографа в ЛБП? Тем более что заранее известно, что никакой МК не сможет снять даже более-менее правдоподобной информации о "что творилось по питанию" даже в "ПЛИС при запуске и конфигурации", не говоря о более сложных случаях. А встраивать в ЛБП полноценный осциллограф только чтобы посмотреть одну из сотен точек схемы - не слишком ли жирно?
Только что, Lexter сказал:
Опередили:).
По моему аналоговый  осциллограф самый удачный вид измерения и индикации.
Тут тебе и скорость регистрации  высокая и регулируется в широчайшем диапазоне, легко видно все всплески и направления тока и никаких головоломок.
13 минут назад, 100482 сказал:
Для данной цели более подходит цифровой запоминающий. :)
Всплески и переходные процессы по питанию - это ж разовые события.
Лучше осцилла для таких случаев здесь сложно что-либо придумать. Спасибо за идею!  :-)
9 минут назад, Lexter сказал:
Так у него тоже дискретность, сам принцип такой.
1 минуту назад, Andrew Nikonov сказал:
Как многие привыкли всё усложнять.
Осциллограф самое первое что приходит в голову, если нужно посмотреть изменение сигналов.:)
Да бывает закопаешься в своих идеях, упрёшься. А потом пообщаешься с людьми - и вот оно, рядом лежало! :-)
По осциллу - думаю так и сделаю, тогда всё сильно упрощается насчёт измерения тока. Осцил у меня Hantek 2C42.
Осталось понять как правильно в электрическом смысле сделать выход из ЛБП - пытался разобраться как щупы, BNC и вотэтовотвсё, работают но пока знание и понимание не пришли...
Имеем грубо говоря тот же расклад - внутри ЛБП 3 диапазона (или даже до 2 получится сократить - 500мА/5А), и надо вынести контакты соот-щего токового шунта наружу на приборную панель (надеюсь я не закапываюсь опять и не горожу...).
Спасибо за идею!
Неожиданно...
Если это для вас "ИДЕЯ", то помечу себе на всякий случай на будущее - отвечать на ваши вопросы очень осторожно.  :)
Если использовать ваш осциллограф с питанием от батарей (без соединения с "землёй"), то можно и так. В общем случае, с подключением осциллографа к токоизмерительному резистору не всё так просто. Если резистор как в вашей схеме, "плавающий", то с присоединением приборов и проверяемых устройств к "земле" (с выбором "общей точки") надо быть очень внимательным, чтобы чего не коротнуть и не сжечь. А чтобы ещё и наводки при этом не ловить, надо быть вдвойне вдумчивым и внимательным.
"Лайфхак": :)
Если соединить несколько токоизмерительных резисторов по этой схеме, то можно получить сопротивление 25, 50, 75 и 100 мОм (миллиом) и только одно гнездо для осциллографа. К каким выводам подключать измеряемую цепь (какой резистор или группу выбрать) - не имеет значения, по сравнению с R4 оставшиеся "висеть" миллиомы ни на что не влияют.
Цепочка R4 C1ограничивает спектр до 10 МГц (выше в токовых цепях как правило смотреть нечего, кроме наводок).
Вот так выглядит мой токовый шунт для осциллографа. Щуп подключается непосредственно в разъём (и центральный штырь, и "экран"), чтобы не ловить наводки на "земляной" провод к "крокодилу".
Материалы - константановый провод 5х0,4 (скин-эффект даже для константана никто не отменял, на проволоке диаметром 1-1,5 мм влияет, а так до 1-2 МГц ровненькая АЧХ), кусок макетной платы, разъём "бочонок" SMA, "лапша" от старой TV розетки, жесть от консервной банки и термоусадка.
Изменено пользователем Lexter
Помогло сдвинуться с места, спасибо!
Опыта с конструированием РЭА очень мало - я изначально инженер по программисторам (АСОИУ/КСОИУ). По нашему профилю и паять-то не проходили, осциллографы не показывали, и матведа не было - резали программу как могли в пользу дисциплин вроде теорвера (в т.ч. для моделирования средств массового обслуживания и матэкономики), основы представления данных и знаний (там вообще жесть жестяная - почти чистая теория), итп. Из связи с электронным миром были только порезанный курс ТОЭ, небольшая практика на какой-то аналоговой ВМ и КР580ВМ80А (в начале 2000х, ага). Хорошо физику за пределами школьного курса давали, и то в более поздних программах нет её уже. Теперь если хочется собрать поделку электронную - приходится учиться и набираться опыта другими путями. С тем, что внутри цифрой части происходит - с этим сложностей никогда не было никаких.
Скажите, я правильно понял, что три штыря слева (константановая проволока?) поставлены в отводы R1-R3, а "лапша" - чтобы подключить центральный вывод разъёма SMA к нужному? И ещё вопрос по "жестянке" - я правильно понял, что это по сути корпус, подключенный к экранирующему выводу SMA?
2 часа назад, Andrew Nikonov сказал:
я правильно понял, что три штыря слева...
Выводы-штыри - обычная медная проволока. Из константановой (а может из манганиновой, не помню) сами резисторы внутри. Вывод отдельный от других - нижний по схеме.
"Лапша" - это перфорированная упругая согнутая в цилиндр прокладка внутри жестяной трубки, надетой на разъём (её видно на втором фото) для надёжного контакта с "экраном" щупа осциллографа (это металлический цилиндр на конце щупа, его видно на фото 3). Центральный штырь щупа вставляется в центральное гнездо разъёма SMA.
по "жестянке"
вы правильно поняли.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
