Фильтры для блоков питания
virus_hse
Доброго дня всем.
Постараюсь обрисовать проблему, чтобы не было недопониманий.
Есть несколько потребителей электроэнергии на 18 и 15 вольт. Если предметнее, то педали гитарных эффектов.
На сегодняшний день они питаются от трех адаптеров, два из них выдают стабилизированный ток (18 и 15), третий просто понижает напряжение до 18в, стабилизация происходит в распределителе (Dunlop DC Brick). Появилась эстетическая и частично практическая необходимость избавиться от громоздких адаптеров, под которые требуется аж три розетки, и ввиду их размеров удлинитель должен быть на 5 шт иначе не подключить. Замена на один силовой провод, аналогичный компьютерному для системных блоков, и красную кнопку вкылвыкл.
220В по моей задумке должно подаваться на 2 импульсных БП (типа такого ), с выходными напряжениями на 18 и 15 вольт соответственно. 15в должен выдавать всего 400 мАч. 18 вольтовик 2-2,5 Ач, потому что DC Brick потребляет до 1 Ач, а второй потребитель ламповый предусилитель на двух "советских" 6н2п-ев (ток накала 340+/- 25 мА, родной адаптер для преампа на 1,2 Ач). Впоследствии может появиться потребность ещё и в 12в третьим. Но не скоро.
Импульсные бп, хоть и стабилизорованы, имеют кучу "мусора" на выходе (по заверениям ответственных граждан), и необходимо в схему питания внедрить какой то мне неведомый фильтр-устройство для подчистки мусора, который (опять же по заверениям ответственных граждан) даёт очень существенные помехи в итоговый звуковой сигнал. Плюс 18 вольт нужно еще дополнить небольшой задержкой для плавного нагрева нитей ламп в целях увеличения их наработки. Блоки питания вскрывать и вносить изменения в конструкцию не буду, они должны остаться as is. Паяльником профессионально могу только пытки проводить :diablo:, но для пайки все есть.
Все вышенаписанное вычитал в статье какого то умного дяди на старом народе. Но ввиду того, что я гуманитарий в вопросах электротехники, я толком ничего не понял, что и куда надо пихать и как это все правильно обзывают.
Есть жесткие рамки по высоте приборов в 38 мм. Остальные размеры  не так критичны
Если какие то моменты не понятны, разьясню.
Зачем все вот это вот - объяснить сложно, очень :pilot:, но промышленно изготовляемый комплект стоит 250 евро без доставки "оттуда", а хочется как то не больше 2-2,5 т.р. потратить.
"Типа такого" не подойдет. Конечно, если Вас устроит амплитуда пульсаций 0,12 В, то можете попробовать. Но я по этим граблям успел потоптаться. Не занимайтесь кусочничаньем и ставьте нормальный линейный БП на сетевом "железном" трансформаторе. Либо же импульсный БП, но двухтактный. Но в любом случае, если
14 часов назад, virus_hse сказал:
то самому лучше не удалять аппендикс столовыми ножом и вилкой, а найти Мастера и поручить это ему.
интересно а что двухтактный импульсный менее шумный чем обратноход... да и двухтакт для 18 вольт 0.4 ампер и 15 вольт 2 ампер городить это бред, лучше всего обратноход и по КПД и по габаритам.
на myski.ru у kiricha и ksiman много всяких обзоров и доработок есть,
не ясно какая выходная мощность и какие пульсации допустимы. некоторый обратноходы там довольно приличные параметры выдают. Обзор есть на 48 вольт 125 Ватт.
https://mysku.ru/blog/taobao/67957.html
А вообще можно это всё в одном блоке реализовать на 15 вольт  + домотать 18 вольтовую обмотку. На youtube AKA KASYAN этим занимается
Да, существенно менее шумный. Поскольку стабилизация выходного напряжения у двухтакта производится изменением ширины выходных импульсов, а не ключевым ("старт-стопным") режимом.
ну не знаю сколько обзоры не смотрел особой разницы не заметил, скорее зависит от реализации выходного фильтра
у этого обратнохода
Цитата
На ВЧ пульсации практически отсутствуют во всем диапазоне, ниже на осциллограммы при токе нагрузки — 0, 0.83, 1.66, 2.5, 3.0 и 3.03 Ампера.
Выходной фильтр в плане пульсаций вообще не при делах. Важен принцип стабилизации.
29 минут назад, Falconist сказал:
это софистика,
1. в трансформаторе ток обязан ходить туда-сюда, иначе он не будет работать.... и если в двухтактнике дроссель перегрелся, сами знаете что происходит
2. то есть обратноходы не меняют ширину импульса?
ну да в обратноходе подчёркивается особое значение имеет выходная ёмкость...
Софистика - это:
6 минут назад, Witewut сказал:
Выстебон ни о чем.
2) Именно так. Меняется частота формирования пачек импульсов. В некоторых случаях импульсы бывают даже одиночными, как в этой схеме.
Выходной конденсатор зарядился - генерация прекратилась. Немного разрядился - снова началась. Это и есть "ключевой" режим стабилизации.
интересно, думал работают в PWM режиме, ... а как же на UC384. ?
c другой стороны "практика мерило теории", тот конкретный экземпляр ну очень гладко работает, по сравнению с там же приводимыми полумостами и прямоходами
https://mysku.ru/blog/taobao/67957.html  vs
https://mysku.ru/blog/china-stores/36266.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/34369.html
Я привел СОБСТВЕННЫЙ опыт применения ИИП в звукотехнике. Кто там что рекламирует, мне как-то пофиг. Хотите - верьте. Не хотите - верьте рекламщикам. Хозяин - барин.
по вопросам веры в церковь... просто интересны мнения
по логике получается тот конкретный БП он рекламирует а остальные другие критикует? нестыковка... да и вообще любой может зайти в aliexpress их там мульоны, да и в локальных магазинах будет то-же самое... всё с китая...
31.01.2020 в 23:56, virus_hse сказал:
А в чем сложность взять импульсники с запасом напряжения на 3 В  и после них установить простые микры LD линейные стабилизаторы?
Учитывая, что:
31.01.2020 в 20:56, virus_hse сказал:
Дискуссия про обратно- или  прямоход, думаю, бесполезна. И линейный стабилизатор не прокатит. Тут надо что по-проще. Вот такая штука на входе и выходе ИБП, думаю, должна помочь.Только установить надо правильно- корпуса фильтров напрямую, без проводов прикрутить к корпусу ИБП.
13 часов назад, Alkarn сказал:
А бесперебойник тут при чём? :huh:
16 часов назад, Alkarn сказал:
Ой ли.
Неизвестно какие помехи мешают жить. Щупы осциллографа не соединенные со схемой много чего ловят.
Если корпус металлический  применяли фильтр типа Б23 (если правильно помню) и плюс заземление корпуса.
1 час назад, Alkarn сказал:
Я имел ввиду
Вот и получилось - что имел, то и ввел. ИБП - это Источник Бесперебойного Питания. Совершенно не то, что Импульсный Источник Питания (ИИП). Пора уже научиться различать - не пацан, чай.
06.02.2020 в 21:34, Alkarn сказал:
не скажи - питание радиостанций и т.п. организуют от ИИП по схемотехнике полумоста, как в АТХ ИИП , как раз из соображений минимизации помех при приеме.
1 час назад, KRAB сказал:
 полумост или всё таки косой мост?
косой мост это практически однотактный прямоход
