Схема СИ-БИ р/ст на CXA1191
Рация предназначалась для работы на природе совместно с авторацией,схемное решение и повторяемость обусловлена наличием дешевых комплектующих на алиэкспресс и собственного мусора.14 канал и двойное пребразование-только наличие доступных кварцев,по желанию можно перестроить на 15 канал включив последовательно с кварцами 24 мгц и 27,125мгц конденсаторы не большой емкости.имеет шумоподавитель.
Схема повторяет некоторые публикации в интернете и с доработками сведенных в единую конструкцию.Возможно кому и будет полезна информация,сам перелопатил ...
  • 2 months later...
  • 6 months later...
  • 1 year later...
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Ввиду малой выходной мощности передатчика, на пересеченке не поймешь, было принято решение по замене транзистора КТ608 на более мощный C2314 F. Хотя и была заявлена мощность 0,5 вт при молчании, пиковая мощность немногим больше 0,5 вт , модуляция идет в минус. Если, следовать закону модуляции – пиковая мощность в четыре раза больше мощности молчания при 100 % модуляции, методом от обратного получается 0,55/4 = 0,1375 вт -молчание , 0,1375*1,5 = 0,2 вт -средняя мощность. Предполагалось что, режим 0,5 вт будет использоваться для открытия шумоподавителя при включении передатчика, обозначить свое присутствие,   с последующим отключением ШП при неуверенном приеме, благо приемник тихий.
Допил передатчика не предполагался – аккумуляторы БУ, схема бесперспективная  но …
Вообщем, транзистор поменял, попутно, насколько позволила печатка, допилил остальное хозяйство, схема прилагается. Слетел файл SPL, схему восстановил, расчеты потом.
Не пройдет и года.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
16 часов назад, DRUGAN сказал:
Не пройдет и года.
Расчет передатчика.rar
  • 2 weeks later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
  • 8 months later...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
  • 1 month later...
