Греется стабилизатор +12V в Elenberg HT-125
Всем здравствуйте ,проблема такая, сломался дом кинотеатр , были поменяны N7,P5,N1,N2 в БП и IC1 на панельке . Аппарат завёлся. Но появилась проблема очень сильно греется стабилизатор N7. на первой ноге +20 на 3 ноге +12.При +20 N7 будет греться ,значит там должно быть вольт 15? На схеме ошибка R82 идет не в общий пучок , а к 5 пину J1 сигнал MUTE. Я так понимаю N8 N9  управляют дежуркой усилителей.
Подскажите пожалуйста в чем причина нагрева N7. Заранее благодарю.
Elenberg HT-125.pdf
Многим будет лень скачивать 2МВ не нужной информации.
Кусок схемы в графическом формате с этими загадочными N, P более устроило бы.
Изменено пользователем 100482
дополнение
4 часа назад, max_79 сказал:
без нагрузки раскаляется
значит что-то пробито за ним ... я позавчера в КЗ электролит 220,0*16 вытаскивал из ТВ по питанию ДР +5 вольт, а до меня - проц приговорили ... :D
5 часов назад, max_79 сказал:
Я понимаю что его греет ток, но он и в холостую без нагрузки раскаляется
Ну можно же померить сопротивление на выходе - с ничего же он раскаляться не будет...
Я не понимаю такой растерянности...
56 минут назад, 100482 сказал:
Что значит в холостую?
Отпаивал выходную ногу?
Да, на выходе(на плате) стоит перемычка, отпаял её остается один кондей
3 часа назад, KRAB сказал:
кз нет, все напряжения в норме, аппарат работает,проблема только со стабилизатором
31 минуту назад, KRAB сказал:
ну не знает он Закон Ома ... :D
ну да смешно.
13 часов назад, max_79 сказал:
Совет был отпаять выходной вывод, а не перемычки какие то. Что в результате, надо догадаться?
12 минут назад, минздрав сказал:
Неясно перемычка полностью отключает всю нагрузку кроме конденсатора или может там ещё проводники незамеченные есть.
Если действительно только конденсатор и продолжает греться, то конденсатор в утечке (правда он должен также прилично греться
и в итоге взорваться).
Короче, как всегда, минимум информации и из-за этого столько не нужных постов.
14 часов назад, max_79 сказал:
ну да смешно.
а подумать про САМОВОЗБУЖДЕНИЕ  КРЕН-ки и поменять ее + повесить по паре кондеров непосредственно на вход-выход - слабО раз знаешь Закон Ома и все отключил от нее и проверил?!
Нашёл еще один дохленький конденсатор по линии +12, заменил КРЕН (в очередной раз),подкинул кондей на выход 0,1мкФ, при нагрузке 0,19А греется (но уже поменьше). Перенес его на радиатор. Пока оставлю так.
Всем огромное спасибо за помощь
7 часов назад, max_79 сказал:
ну так посчитай мощность, рассеиваемую на нем {Uвх - Uвых}*Iнагр =  и прикинь радиатор из расчета {15-20}см^2 на ватт.
22 часа назад, max_79 сказал:
Нашёл еще один дохленький конденсатор ... при нагрузке 0,19А греется (но уже поменьше). Перенес его на радиатор. Пока оставлю так
В дом/театре одной из солидных фирм, перегрев крен и коротящий электролит был стандартным дефектом.
Так что, всё бывает.
