Ошибка "Используется неопределённый идентификатор RCC_APB2ENR_AFIOEN"
Кот с ружьём
Здравствуйте! Я пытаюсь научиться писать программы для микроконтроллера STM32F030R8T6, однако выдает ошибку "use of indeclared identifier 'RCC_APB2ENR_AFIOEN '." Пробовал скачать расширенные библиотеки под этот контроллер, но ничего не помогало. Подскажите с решением, пожалуйста!
@Вуйко А как это сделать? Я перечитал очень много интернет-ресурсов, писал так, как они писали, но все-равно ошибка!
@MasterElectric Повторяю задачу. Мне нужно зажечь лампочку при помощи контроллера STM32F030R8T6. Для этого нужно:
1)Подключить библиотеки(без ошибок)
2)Включить тактирование порта GPIOC (Ошибка use of indeclared identifier 'RCC_APB2ENR_AFIOEN ')
3)Настроить порты GPIOC(неизвестно)
4)Включить порт 9 GPIOC(неизвестно)
Что нужно сделать, чтобы ушла вышеприведенная ошибка?
В даташите все описано как что настраивать, ниже код для настройки 9 пина порта С
 RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOCEN;//Включаем тактирование порта С
   //Инициализируем GPIOC Pin9
    GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODER0_9;                        //Output mode
    GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_9;                           //Output push-pull
    GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR9;                //Максимальная скорость переключения
    GPIOC->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPDR9;                         //Без подтяжки
   //Включаем светодиод
  GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BS_9;
тут задержка.
//Выключаем светодиод
GPIOC->BSRR |= GPIO_BSRR_BR_9;
7 часов назад, Кот с ружьём сказал:
а как тогда начать управлять портом
Открыть даташит и прочесть, за что отвечают регистры управления порта. Их там всего ничего. Для управление портами в режиме дискретного выхода совершенно не нужно включать альтернативную функцию порта. Работать как дискретный вход и выход - основная их функция. А вот работать с периферийными модулями - как раз таки альтернативная. И для ее включения есть спец регистры GPIOx_AFRL  и GPIOx_AFRH
Библиотеки где брал? Это пакет именно для Keil? Там должен быть именно пакет по конкретную серию МК.
И избавься от совершенно бесполезных функций SET/CLEAR_BIT. Прочти про работу с битовыми масками в Си.
1 час назад, Кот с ружьём сказал:
А нужно было один раз прочесть Reference Manual.
Изменено пользователем BARS_
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
