Всем доброго времени и Мира!
Продаю силовые конденсаторы
Все конденсаторы из Европы, протестированы!!! Рабочие!
Выработка не более 50%
Отправлю в любой регион России, и СНГ
Плёночные и электролиты
Остатки по силовым конденсаторам:
При заказе от 5 шт. и более цены обсуждается!
COMAR 50uF 250Vac = 26 шт             1500р/шт.
COMAR 100uF 250Vac = 28 шт           1500р/шт.
COMAR 133uF 500Vac = 7 шт  1500р/шт.
COMAR 200uF 250Vac = 12 шт           1500р/шт.
COMAR 300uF 250Vac = 16 шт           1500р/шт.
ICAR 50uF 300Vac = 36 шт                   700р/шт.
ICAR 100uF 250Vac = 14 шт                 700р/шт.
ICAR 150uF 300Vac = 20 шт                 900р/шт.
ICAR 200uF 300Vac = 11 шт                 900р/шт.
ICAR 250uF 300Vac = 41 шт                 900р/шт.
ICAR 300uF 300Vac = 30 шт                 900р/шт.
FACON 250uF 300Vac = 11 шт                900р/шт.
KENDEIL 4700uF 500Vdc = 19 шт         1000р/шт.
EPCOS B43457-S6228-M1 = 38 шт       1400р/шт.
ITELCOND 2200uF 450Vdc = 30 шт       900р/шт.
ITELCOND 2200uF 500Vdc = 52 шт      1000р/шт.
ITELCOND 4700uF 450Vdc = 60 шт      1000р/шт.
ITELCOND 6800uF 350Vdc = 31 шт      1000р/шт.
ITELCOND 10000uF 350Vdc = 24 шт    1000р/шт.
MotorRun конденсаторы:
DUCATTI 16.41 4533 40uF 450V = 12 шт (snap-in)  900р/шт.
COMAR MKM 10uF 250Vac = 7 шт (провода)          900р/шт.
COMAR MKA 2.5uF 450Vac = 2 шт (провода)          900р/шт.
MSB MKP 3uF 400Vac = 3 шт (провода)                   900р/шт.
Для заказа, либо уточнения пишите на microchip1@bk.ru
либо в личные сообщения
Если проверяли конденсаторы, то почему не указали ESR ?
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Только что, Borodach сказал:
Проверка происходит в Европе силами поставщика
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Тогда проверьте сами. Мы не в курсе, что и как измерял  "поставщик".
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
  • Светодиодная лента, 50см-5м, 5В USB 2835SMD RGB для DIY Ambilight
    • By Сергей Кондрюк
      Уважаемые форумчане, подскажите плиз, что не так, как отремонтировать самому или какую-то хорошую мастерскую в Москве.
      Долго не пользовался фотоувеличителем Азов - ссср. После первого включения, через пару минут работы, в блоке питания закипел и вытек конденсатор МБМ 0.25мкф  +-10%  500в. Блок питания  начал нехарактерно гудеть, я его сразу отключил. Прочитал на форумах, что это их частая проблема и купил новый пластиковый конденсатор к73-17 мкм, 033мкф, 630в, 10%, мк, и впаял на место сгоревшего. При включении блок питания всё также гудит и сильно греется трансформатор. Блок питания управляет движением головы увеличителя вверх-вниз, но голова тоже стала двигаться нехарактерно теперь - более быстро и как бы иметь тормозной путь, хотя должна двигаться медленно и чётко. И через пару минут начал сгорать предохранитель, при замене предохранителя блок гудит и сново сгорает предохранитель.
    • By POLI ROBSON
      С наведением порядка возникли излишки. Продам:
      Трансформаторы ОСТ с питанием вторичек 13-0-13, 20-0-20, 20-0-20. Подходит для питания предусилителя. На фото трансформаторы с идентичным питанием, но с разными сердечриками. Цена 500 руб.
      Реле Relpor 24v 8A - 120 руб.
      Конденсатор Epcos 0,47 mkf 305 v - 30 руб.
      Конденсатор Epcos 1,5 mkf 250 v - 50 руб.
      Трансформатор BV 201 0111 ( при соединении двух первичек последовательно получам две по 12 V) - 100 руб.
      Смотрите фото. При покупке сделаю небольшой подарок ( клемники в плату)
      Всё исправно. Доставка на ваш выбор.
    • By Ruslan Dumbrovskiy
      Привет всем.  Имеется схема измерителя емкости конденсаторов. Она как приставка к обычному китайскому мультиметру , тоесть измерения выполняются по напряжению заряда измеряемого конденсатора!  Есть три позиции : 50 пик - 1Н , 1н-100Н , 0,1 мкФ - 10 мкФ.  Схема построена на генераторе , который выполняет микросхема КР140уд7 или ее аналог 741 . Перерыл все свои микросхемы + платы такой не нашел . Я нахожусь сейчас в деревенской местности , здесь ни людей нет , что занимаются электроникой ни магазинов нет. Заказ будет очень долго идти. У меня просьба помочь туда встроить какой нибудь другой генератор , и правильно подключить. Другие микросхемы у меня есть , ну покрайней мере поискать могу. То что нашел - таймер NE555, К157уд2, КР140уд1Б (или это 16) , TL062, HEF4069UBP - но это по соображение что может подойти. А так ещё могу что-то поискать . Ссылка со схемой ниже. Всем спасибо https://meandr.org/archives/30298#respond
    • By Igor_Golub0
      На днях перестала работать подсветка на механической клавиатуре, поле того как сам по себе перезагрузился комп. Разобрал, внутри корпуса была дырка, что то плавилось. Разбираю дальше и вижу непонятную твёрдую жидкость на плате у микрочипа.Когда включаю клавиатуру, то этот чип очень сильно греется. Так же что то не понятное у кондёра. Что делать? Что сгорело? Можно ли как то починить?  Сама клавиатура рабочая.
