Схема увлажнителя VT-2331 BK
Zets
Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
@Zets , Вам бы почитать про силовую электронику. Это импульсный блок питания.
Если выгорели некие элементы, то, в 99% случаев, выгорают и другие элементы. Увы, без специальных познаний ремонт такого блока невозможен.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Визуально остальное выглядит целым. Ну на крайний случай можно смежные элементы поменять, порядок цен не большой.
В мастерской отказались делать, мол схемы нет, не знаем что и как.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Визуально - извините, но это чушь.
Если в мастерской отказались - смею Вас уверить, что это просто не мастерская, а шарашка по перепайке деталек. Увы. :(
@Zets , в двух словах не рассказать, как работают импульсники. Вряд ли Вам кто поможет в данном случае удалённо.
3 часа назад, Zets сказал:
Помогите найти схему ...
Её очень просто срисовать с печатки. Типовую схему для микросхемы - из даташита. На этом и основывайтесь.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
визуально триппер и беременность можно определить, а в электронике - это сродни методу анально -мануально... :D
  • 11 months later...
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
1 час назад, Stas Jigailov сказал:
маркировку  транзистора Q3
его уж год тут нет ... проще отрисовать и узнать ЧТО там .... варианта то два - п-р-п и р-п-п :)
а судя по всему он ключ индикации или карлсона .... делов-то для мастера ....
@KRAB Доброго времени суток. я так понял что там нпн, но сомневаюсь.  Перерисовал как смог. пытался разглядеть маркировку, похоже на H1A на счет центрального знака сомнения
581293346_WhatsAppImage2021-01-17at19_01_04.jpeg.af359649675217fcf3a6b8a443eec959.jpeg
Edited by Stas Jigailov
дополнил сообщение
2 часа назад, Stas Jigailov сказал:
да, именно так - ставь любой с подходящими параметрами по току и напряжению. Я же сказал сразу -
2 часа назад, KRAB сказал:
Не клеил, работает до сих пор. У знакомого вет.врача.  :)
Это же ключевой режим, не ВЧ. Карлсоны нормально работают. А микробы дохнут часто.
Edited by Владислав2
  • 1 month later...
Guest Роман
Добрый день
менял мотор увлажнителя vitek vt-2335 bk, отцепил клеммы на платах, теперь не могу собрать, половина разъемов на китайском. Помогите пожалуйста, может есть схема подключения или сможете сделать фото как должно быть подключено. Напишите, пожалуйста, на почту. Огромная просьба. Заранее большое спасибо!
моя почта: voroshilov.r.v@yandex.ru
С уважением, Роман
30 минут назад, Гость Роман сказал:
В следующий раз фотай перед тем как отцеплять
05.03.2021 в 14:43, Гость Роман сказал:
знает МАСТЕР - неси ему ....
  • Набор крокодилов, 20 шт.
    • By dexron
      Артон МУШ-2М
      Тепловой пожарный датчик
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Владимир Лесников
      У меня появилась потребность в предусилителе для электретных микрофонов, который даёт ему питание и усиливает сигнал до нормального уровня. Я нашёл несколько схем. Принцип: На микрофон подаётся питание через резистор, после отсеявшееся конденсатором уравнивают к средней точке двумя резисторами и усиливают с помощью ОУ. Питаются такие от 9v батарейки или БП. Однако у меня есть трансформатор 2x12v, свободное место и желание сделать хорошее питание. Для начала я решил сделать двух полярное питание для ОУ, я убрал 2 резистора, что сводили сигнал с средней точке и добавил блок питания. Переменный резистор я взял большой и вынес его на переднюю панель, для регулировки усиления. Далее т.к. такие схемы под 9V с резистором на микрофон в 4700 Ом, я пересчитал под 12V, так чтобы на микрофоне было тоже напряжение. В итоге я поставил резистор на 10 кОм. Всё делал в EasyEda их же JLCPCB планирую заказать. По идее всё должно работать и по качеству лучше как минимум из-за питания. Если есть ошибки по схеме или неточности, напишите. Жду оценку, советы и предложения.
    • By Armo
      Доброго времени суток! Подкинули в инстике задачу от которой я выпал в осадок. Прошу помощи
      Есть схема УНЧ в которой намеренно допустили 5 ошибок. Например выводы транзистора подключены не корректно или тип перепутан (pnp -> npn)
      Если поможете найти хотя-бы парочку - уже успех!
      Если кого-то заинтересует могу выложить мультисим файл. Головоломка чесслово!
