Схема увлажнителя VT-2331 BK
Zets
Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
@Zets , Вам бы почитать про силовую электронику. Это импульсный блок питания.
Если выгорели некие элементы, то, в 99% случаев, выгорают и другие элементы. Увы, без специальных познаний ремонт такого блока невозможен.
В 01.02.2020 в 23:44, mvkarp сказал:
Визуально остальное выглядит целым. Ну на крайний случай можно смежные элементы поменять, порядок цен не большой.
В мастерской отказались делать, мол схемы нет, не знаем что и как.
Оверквотинг
Визуально - извините, но это чушь.
Если в мастерской отказались - смею Вас уверить, что это просто не мастерская, а шарашка по перепайке деталек. Увы. :(
@Zets , в двух словах не рассказать, как работают импульсники. Вряд ли Вам кто поможет в данном случае удалённо.
3 часа назад, Zets сказал:
Помогите найти схему ...
Её очень просто срисовать с печатки. Типовую схему для микросхемы - из даташита. На этом и основывайтесь.
визуально триппер и беременность можно определить, а в электронике - это сродни методу анально -мануально... :D
  • 11 месяцев спустя...
1 час назад, Stas Jigailov сказал:
маркировку  транзистора Q3
его уж год тут нет ... проще отрисовать и узнать ЧТО там .... варианта то два - п-р-п и р-п-п :)
а судя по всему он ключ индикации или карлсона .... делов-то для мастера ....
@KRAB Доброго времени суток. я так понял что там нпн, но сомневаюсь.  Перерисовал как смог. пытался разглядеть маркировку, похоже на H1A на счет центрального знака сомнения
581293346_WhatsAppImage2021-01-17at19_01_04.jpeg.af359649675217fcf3a6b8a443eec959.jpeg
Изменено пользователем Stas Jigailov
дополнил сообщение
2 часа назад, Stas Jigailov сказал:
да, именно так - ставь любой с подходящими параметрами по току и напряжению. Я же сказал сразу -
2 часа назад, KRAB сказал:
Не клеил, работает до сих пор. У знакомого вет.врача.  :)
Это же ключевой режим, не ВЧ. Карлсоны нормально работают. А микробы дохнут часто.
Добрый день
менял мотор увлажнителя vitek vt-2335 bk, отцепил клеммы на платах, теперь не могу собрать, половина разъемов на китайском. Помогите пожалуйста, может есть схема подключения или сможете сделать фото как должно быть подключено. Напишите, пожалуйста, на почту. Огромная просьба. Заранее большое спасибо!
моя почта: voroshilov.r.v@yandex.ru
С уважением, Роман
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Принес знакомый такой же увлажнитель VT-2331 BK. Но до этого сам залез и все разъемы повынимал. Был неисправен БП, это я починил. Но сейчас остались сомнения в подключении трех разъемов на плате обозначены TD, K и CN3. По смыслу генератор, вроде датчик уровня и сигнал с(на) плату процессора. Больше похоже что к CT подключается генератор, К разъему К датчик воды и к CN3 разъем с платы управления но далеко не уверен.
Если у кого есть возможность подскажите, пожалуйста,  что куда. С увлажнителем первый раз связался.
  • 3 месяца спустя...
