Импульсное реле и обычное реле
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, не знаю даже как искать.
У меня в наличии несколько импульсных реле РИО-1 на 220, которыми можно уплавлять так
(L"импульс" + Y) вкл/откл
(L"импульс" + Y1) вкл
(L"импульс" + Y2) откл
При подаче короткого сигнала фазы(L) , происходит вкл/откл и т.д.
Так же есть реле на 220в/16А с дистанционным управлением, с 3 контактами
Нормально замкнутое, нормально разомкнутое. Соответственно можно или замкнуть или разомкнуть. Импульс подать никак. В блок реле залезть возможности нет.
Каким образом можно сделать, дешего и сердито, что бы допустим при появление 220v, устройство дает 1 импульс ( 220v, допустим 0.5-1 сек), при отсутствии дает еще один импульс.
На крайний случай, при наличие 220 на 1 контакт импульс, при отсутствии 220 на 2 контакт импульс
Нашел схемы на 12v, но мне импульсы нужны 220v макс на 1 секунду
Нужно подсоединить 6 импульсных реле, к 6 обычным реле
Изменено пользователем Сергей Розанов
20 минут назад, Сергей Розанов сказал:
Это Вы как себе представляете?
Предположим, при подаче питания 220 импульс можно сформировать. Но при его пропадании - откуда энергию то брать?
30 минут назад, mvkarp сказал:
Сейчас модно использовать торсионные поля. Правда, схема несколько усложнится :).
Задача вполне реальная . По фронту и срезу формирует импульсы элемент "исключающее или"   с задержкой  на один вход .
А питание для одиночного импульса может быть запасено на питающем конденсаторе .
Вероятно где-то есть готовые решения .
44 минуты назад, mvkarp сказал:
Я в схематике ноль. Особенно когда дело касается 220, если конденсатор не пракатит. Можно основную фазу, и фазу управляющию. Т. Е. Вход L, LY, N
можно так...
Изменено пользователем proba
