3bit
DC-DC конвертер вход 48В (40 - 56В) выход 12В 240Вт 20А
преобразователь напряжения
из 40 - 56В в 12В
стэк из 2 шт выдаёт 12В 40А 480Вт
Модули при необходимости собирают в стек
цена
800 руб за стэк из 2 шт
83929785_759976447831866_734930846363942912_n.thumb.jpg.5b2d40c0a6633e19f72af4d3edc24c88.jpg
А можно ли два блока подключить последовательно к 100 Вольтам и получить на выходе 24 Вольт ? Тогда бы я купил много. Проверить можно так: включить последовательно с 2 блоками лампу на 200 Ватт, а параллельно каждому блоку поставить стабилитрон на 55 Вольт. Мне 20 Ампер не нужно, хватит и 5.
Edited by Звукач
02.02.2020 в 22:09, Звукач сказал:
Добрый вечер. Не пробовал, как проверю напишу Вам.
продублирую из лички сюда...     . Вход с выходом гальванически развязаны? Защита входа от переполюсовки, перенапряжения , имеется? Какое входное напряжение может выдержать без последствий (ну случайно подали например 70в) ?
Чревато. Чуть перекос и модуль таво.
Гуру поправьте меня если это не так.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
11 минут назад, airat сказал:
Чревато.
Добрый вечер. Протестирую, отвечу Вам, всё нужно проверять.
Я обычно придерживаюсь указанных производителем параметров, а в данном случае не удалось найти
Вход с выходом в подобных модулях гальванически развязаны.
Защита входа от переполюсовки отсутствует так как на входе устанавливаются электролитические конденсаторы.
Шансы что справится с напряжением на входе 70В выше чем если подать 100В!
Для пробы можно поставить параллельно каждому входу стабилитрон Д817А,
подключить два таких блока последовательно и подключить через резистор или лампочку к 100 - 120В.
Между входом и выходом в подобных модулях обычно включен конденсатор, как в БП от ноутбуков.
Возможно, разброс входных напряжений от 38 до 72 Вольт, как в маломощных блоках.
У меня есть такие PKF,  последовательно - не работают. Почему? Не могу понять.
Модуль из 48V - PKF 4628.pdf
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By lifefive
      Добрый день, ребата помогите пожалуйста собрать схемку. Нужно получить два коротких имульса 12В(любой полярности, но желательно отрицательные) из одного короткого отрицательного 12В. Дополнительное питание имеется. Желательно не на МК. Имеется несколько NE555P, ну и естественно сопротивление, конденсаторы, диоды, релюшки.
      Хочу реализовать в авто следующее: При закрытии центрального замка, появляется отрицательный импульс, вот с него хочу получить два для двойного звукового сигнала и мигание ближним.
      Большое спасибо откликнувшимся.
    • By mirico
      Нужно сделать повышение от 3.0 - 4.2 вольта,
      до 5 В(макс 3А, сред 1.5А)
      до 8В(макс 2А, мин 0.2А)
      Прошу подсказать микросхему boost конвертера способную обеспечить КПД более 90% вне зависимости от тока.
    • By iilgizar
      ЭПУ на 48В с тремя выпрямительными модулями и контроллером. В комплекте ЭПУ, термодатчик, кабели контроля напряжения на элементах АКБ. Возможна пересылка по России. Возможна настройка на нужное напряжение и продажа выпрямительных модулей отдельно. Цена 10000 руб.
    • А на каком мотоцикле трехфазный генератор? И трехфазная проводка? Вроде, как на автомобиле, внутри выпрямитель и генератор выдает уже постоянку.
    • @Lexter   Вы правы! Комментарий под схемой - это параметры самого ОУ. А R3 - шунтирует вход. Почему И. Нечаев выбрал такой номинал, хорошо объясняет статья из журнала "Радио №6 1999г. В прикреплении подробное описание этого активного щупа. Ознакомьтесь, и Вам всё станет ясно. P.S. Это я виноват, так как надо было предоставить статью целиком. Это бы внесло ясность в возможности этой схемы.  Активный щуп ( журнал Радио №6 1999г).rar
    • балдею с ламерья безграмотного и не читающего НИЧЕГО, окромя своих вЫсероФФ на форуме:
    • Ах я такой редиска.... наобещал Вам с три короба паяльников, а ничего не выложил... исправляюсь! На иллюстрации индуктивки паяльник и термопинцет Metcal с самыми часто-используемыми жалами под свинец. Так-же краем глаза можно рассмотреть пневмо-дозатор с флюсом и гордо возвышающийся микроскоп Tagarno с большим фокусным расстоянием. (листабельно) Про меткалы наверное нет никакого смысла рассказывать, они давно полюбились любителям попаять с комфортом, их даже неоднократно клонировали самодельщики. А вот про микроскоп дам пару фраз. TAGARNO FHD ZAP - версия с VESA креплением на стену, у меня установлена на модифицированный(гидравлика из кронштена выпилена) кронштейн от большого телека. Концепт оказался очень удобен. Картинка с микроскопа весьма не плохая, даже без доп. освещения. Не даром еще Дейв восхвалял эти микроскопы. Хотя в будущем вероятно света я ему добавлю. В свое время жаба задушила покупать на него кольцевую подсветку, а сделать самому, руки так пока и не дошли. 60fps - дает необычайно комфортную моушен-картинку. Но монитор с IPS матрицей и при этом достаточно малым временем отклика для 60fps пришлось хорошенько поискать. Это на 15x, из 24x оптических. Оптику поставил зумом поменьше, чтобы фокусное получить побольше, по этому максимальный зум всего 24... а не как к примеру ставят часовщики под 100x. Короче - рекомендую! из среднего ценового диапазона, отличный выбор!
    • раз все понимаешь - нам то чего голову морочишь? Ну а если нужно сделать - к мастеру ходи.
