Ремонт фм блютуз модуля
Guest Валерий
Guest Валерий
Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
Если "стрельнул" конденсатор, значит, было переполюсовано питание. Следовательно вылетела микросхема.
Резюме: Весь модуль - в мусорку. Замена конденсатора - "гальванизация" трупа.
Guest Валерий
Спасибо... Пойду за новым. Но странно что подключал так как на плате напечатано.
53 минуты назад, Гость Валерий сказал:
переполюсовал или завышенное напряжение? В помойку - как и сказано выше.
Там на плате интегральный стабилизатор 7805 распаян, либо перемычка стоит. Визуально его сразу видно, рядом с разъемом питания.
Вот это и есть "опция".
Другое дело, если он переменку подал с трансформатора.:bomb:
В другом описании сказано вот так:
удаленное дистанционное соединение / DC 5V или 12V (опционально)
Я так понял, что это подача куда то питания.
Хотя, перевод с китайского...
Блок питания к которому произошло подключение жертвы.
Прибор показывал вроде бы то что надо
Судя по характеристикам вроде бы должен выдюжить)))
Технические характеристики
Тип стабилизатора:линейный
Входное напряжение:7…25 В
Выходное напряжение:4.8…5.2В @ 0.005~0.350А
Номинальный выходной ток:0.5 А
Ток собственного потребления:6 мА
Падение напряжения (тип.):-
Рассеиваемая мощность:-
Корпус:DPACK
Рабочая температура:-
Температура хранения:-65...150 °C
Нашёл в песочнице в похожей теме. . То самое. Два раза замечал, что после переполюсовки кренка и лм78** остаются живые, а питаемое ими устройство сгорает.
Просто странно что подключал я вроде правильно... Где там ошибиться... Не хочется в следующий раз ошибиться)))
входной электролит тоже не всегда верно установлен, хотя и в соответствии с маркировкой на плате )
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Guest Валерий
10 часов назад, oleg_s сказал:
и красный провод у "них" обычно GND
Спасибо всем за советы! Красный провод был VCC (т.е. плюс по моему разумению))) брал его в центре разъема блока питания. Просто непонятно что там я мог напутать... Поеду в субботу за вторым, но и в этом может поменяю 78M50  и конденсатор) просто для опыта... Во вопрос с этим конденстатором, может у кого-то есть доступ к аналогичным устройствам? какие характеристики должны быть у него?
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Кстати в комментах на али жалуются, что у китайцев на этой плате бывает неправильно подписано, так что проверять надо.
И есть ли там вообще кренка.
Стоит 78M05... Буду брать новый))) А этот попробую перепаять контенсатор и может интегральный стабилизатор, единственное не понять теперь какой там был конденстатор)))
Просто подайте на выход стабилизатора ровно 5 Вольт. Если модуль станет подавать признаки жизни, можно дальше ремонтировать, иначе смысла нет возиться.
1 час назад, Vals1976 сказал:
А какой был? Ссылки не работают.
Поставить можно любой 200-1000мкФ и напряжение вольт 25.
@Dr. West Прав, сначало проверить 5 вольтами работает ли вообще.
на одном портрете этого устройства разглядел, что на 10 вольт, емкость не увидел
думаю мкф 100-200
Edited by oleg_s
1 час назад, Dr. West сказал:
О спасибо большое за совет!!!
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
