Ремонт фм блютуз модуля
Гость Валерий
Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
Если "стрельнул" конденсатор, значит, было переполюсовано питание. Следовательно вылетела микросхема.
Резюме: Весь модуль - в мусорку. Замена конденсатора - "гальванизация" трупа.
53 минуты назад, Гость Валерий сказал:
переполюсовал или завышенное напряжение? В помойку - как и сказано выше.
@Гость Валерий , ты ради интереса, покажи блок питания, к которому подключал?
Там на плате интегральный стабилизатор 7805 распаян, либо перемычка стоит. Визуально его сразу видно, рядом с разъемом питания.
Вот это и есть "опция".
Другое дело, если он переменку подал с трансформатора.:bomb:
В другом описании сказано вот так:
удаленное дистанционное соединение / DC 5V или 12V (опционально)
Я так понял, что это подача куда то питания.
Хотя, перевод с китайского...
Блок питания к которому произошло подключение жертвы.
Прибор показывал вроде бы то что надо
Судя по характеристикам вроде бы должен выдюжить)))
Технические характеристики
Тип стабилизатора:линейный
Входное напряжение:7…25 В
Выходное напряжение:4.8…5.2В @ 0.005~0.350А
Номинальный выходной ток:0.5 А
Ток собственного потребления:6 мА
Падение напряжения (тип.):-
Рассеиваемая мощность:-
Корпус:DPACK
Рабочая температура:-
Температура хранения:-65...150 °C
Нашёл в песочнице в похожей теме. . То самое. Два раза замечал, что после переполюсовки кренка и лм78** остаются живые, а питаемое ими устройство сгорает.
Просто странно что подключал я вроде правильно... Где там ошибиться... Не хочется в следующий раз ошибиться)))
Нет. Не обращая внимания на надписи,смотрите на вх. электролит и сообразно подключайте.
входной электролит тоже не всегда верно установлен, хотя и в соответствии с маркировкой на плате )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
:D Да и обозначения на нём могут быть наоборот... плюс на КРЕНку, короче.
10 часов назад, oleg_s сказал:
и красный провод у "них" обычно GND
Спасибо всем за советы! Красный провод был VCC (т.е. плюс по моему разумению))) брал его в центре разъема блока питания. Просто непонятно что там я мог напутать... Поеду в субботу за вторым, но и в этом может поменяю 78M50  и конденсатор) просто для опыта... Во вопрос с этим конденстатором, может у кого-то есть доступ к аналогичным устройствам? какие характеристики должны быть у него?
Кстати в комментах на али жалуются, что у китайцев на этой плате бывает неправильно подписано, так что проверять надо.
И есть ли там вообще кренка.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Стоит 78M05... Буду брать новый))) А этот попробую перепаять контенсатор и может интегральный стабилизатор, единственное не понять теперь какой там был конденстатор)))
Просто подайте на выход стабилизатора ровно 5 Вольт. Если модуль станет подавать признаки жизни, можно дальше ремонтировать, иначе смысла нет возиться.
1 час назад, Vals1976 сказал:
А какой был? Ссылки не работают.
Поставить можно любой 200-1000мкФ и напряжение вольт 25.
@Dr. West Прав, сначало проверить 5 вольтами работает ли вообще.
на одном портрете этого устройства разглядел, что на 10 вольт, емкость не увидел
думаю мкф 100-200
1 час назад, Dr. West сказал:
О спасибо большое за совет!!!
