Осциллограф критерии?
По каким критериям выбирать не знаю даже. Занимаюсь в основным разработкой всяких штуковин с частотами до 200 кГц. Хотя сейчас проект с работой RFID на 13.56 МГц.
Заглядывать в интерфейсы связи контроллеров и периферии осциллографом необходимости пока не было.
Пока выбираю между MSO1074Z  и DS1054Z
Хочу 4х канальный чтобы можно было много что смотреть за раз.
Однако нужны ли цифровые каналы(логический анализатор)? Для чего их применяют кроме реверс инженеринга? Может отдельный логический анализатор будет лучше?
Кто что в целом по марке Rigol думает: за что ценят, за что ругают?
Зачем на практике нужен госреестр: кто может затребовать чтобы осциллограф был в госреестре?
Что стоит сразу докупить к осциллографу?
Если есть возможность то можете обратиться в региональный ЦСМ. Там ребятки сотни осцилов пропускают через свои руки. Хотя если есть определенные задачи то и здесь посоветуют.А без госсреестра вам просто откажут сам осцил поверять.
8 минут назад, mirico сказал:
Вы уточните, занимаетесь профессионально, или это хобби, обозначьте класс "штуковин", и ответы будут более конкретные. :)
У меня DS2102A устраивает абсолютно всем, ни на что менять не собираюсь.
Логический анализатор необходим, когда нужно сразу много цифровых сигналов смотреть и декодировать, а так сейчас у большинства осциллографов есть возможность работы с основными последовательными интерфейсами: I2C, RS232, CAN и т.д. Так что особого смысла переплачивать за логический анализатор не вижу. В крайнем случае можно либо самостоятельно собрать, либо поискать реплики того же Saleae Logic на али). А сэкономленные на анализаторе средства потратить возможно на модель с большей полосой пропускания)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
4 часа назад, mirico сказал:
профессионально.
Тогда раздел выбран действительно тот. Хотя вопрос "А какие классы (аппаратуры) бывают?" настораживает...
5 часов назад, mirico сказал:
Посмотрите вот из этих моделей (4 канала - с четвёркой в конце названия модели). По полосе под эту задачу даже с небольшим запасом, а большая память даст возможность комфортно работать с последовательными интерфейсами. Кроме того, достаточно большой экран и компактный корпус, удобно размещается на рабочем столе.
госреестр нужен для того, что бы сдать работу с применением измерительных приборов заказчику. там составляется протокол в котором, в том числе, указывается применяемое оборудование. . другими словами это документ, который подтверждает метрологическую ценность измерений. но и приборы поверяются (не пРоверяются) соответственно классу. некоторые раз в полгода, не которые раз в год. если этого не надо, то и тратить средства навряд ли стоит.
поверять можно любые измерительные приборы независимо от того находятся они в реестре или нет. поверка это комплекс мероприятий направленный на то, что бы характеристики прибора соответствовали паспортным данным. а вот сама поверка может проводиться только занесенными в реестр и тоже поверенными.
 в то же время имеется ряд приборов или комплексов, которые необходимо поверять. например фотофиксация скорости. у кого есть фото счастья, посмотрите там где указан номер камеры, еще и имеется срок поверки. это для суда, если срок поверки истек (даже на 1 день) прибор считается неисправным и его показаниям нельзя верить, а соответственно и принимать во внимание.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
  • Похожий контент
