Павел Иттеров Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Здравствуйте! Подскажите кто может! Конструирую блок питания для тату машинки. На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром. Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды. Какую схему нужно установить для этого? Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы! Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Регулировка напряжения нужна. Всё остальное - псевдопроблема. 2 часа назад, Павел Иттеров сказал: пусковой ток 9-10 вольт ТОК измеряется не в Вольтах, а в Амперах . С такими знаниями, боюсь, ничего у Вас не выйдет. Ищите Мастера, который бы Вам это сделал. И фото машинки приведите. Моторные щупал, но моторчик в них был коллекторный. Вибрационные тоже щупал. И ток маловат. Надо бы ампер 5...8 как минимум. 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass85 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Первый раз вижу чтобы бесколекторник так регулировался)))) у вас скорее всего обычная роторная машинка с коллекторным движком. у этих машинок ток старта чуть больше чем рабочий (из за самой механики) но с этим нечего делать не нужно просто бп должен выдавать этот ток. и вам правильно написали уже регулировать достаточно только напряжение. или вообще шим можно. Поэтому и индикатор тока бесполезен. А для индукционок шим не подходит там только напряжение) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 3 hours ago, Павел Иттеров said: Конструирую блок питания для тату машинки. Лет пять назад делал оригинальный блок питания для уникального малоинерционного инструмента. С блока регулировалась сила ударов (напряжение 5...20В) и их частота (5...150 Гц). Ток до 10 А, память на 10 настраиваемых программ, самокалибровка по напряжению, все дела. Занятная субкультура, этот татуаж и все, что и кто вокруг него. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 8 часов назад, Павел Иттеров сказал: Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды. Какую схему нужно установить для этого? конденсатор параллельно резистору ... например, и еще масса вариантов, которые сделает Мастер ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Иттеров Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 (изменено) 18 часов назад, Bass85 сказал: Первый раз вижу чтобы бесколекторник так регулировался Да вы правы, мотор со щетками. Хотя поставщик уверял что бесколекторная и БП якобы нужно брать у них, что он с функцией Старт. Машина для тату и перманента WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА). Вес 116 гр. Диаметр 25 мм. chastokolim.ru WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА) имеет алюминиевый корпус. Японский бесколлекторный мотор 6W . Подойдёт для выполнения любых тату работ и перманента. Рабочий диапазон 4-10 вольт. Вылет 3,7. Регулировка вылета- вращением держака. Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 https://forum.cxem.net/index.php?/topic/194671-блок-питания-для-тату-оборудования/&do=findComment&comment=2823771 @Павел Иттеров , Вы далеко не первый, страдающий псевдопроблемами. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Иттеров Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Всем спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
