Блок питания для тату машинки своими руками
Здравствуйте!
Подскажите кто может!
Конструирую блок питания для тату машинки.
На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
Какую схему нужно установить для этого?
Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
Регулировка напряжения нужна. Всё остальное - псевдопроблема.
2 часа назад, Павел Иттеров сказал:
ТОК измеряется не в Вольтах, а в Амперах :D.
С такими знаниями, боюсь, ничего у Вас не выйдет. Ищите Мастера, который бы Вам это сделал.
И фото машинки приведите. Моторные щупал, но моторчик в них был коллекторный. Вибрационные тоже щупал.
И ток маловат. Надо бы ампер 5...8 как минимум.
Первый раз вижу чтобы бесколекторник так регулировался))))  у вас скорее всего обычная роторная машинка с коллекторным движком.  у этих машинок ток старта чуть больше чем рабочий (из за самой механики) но с этим нечего делать не нужно просто бп должен выдавать этот ток. и вам правильно написали уже регулировать достаточно только напряжение. или вообще шим можно. Поэтому и индикатор тока бесполезен.  А для индукционок шим не подходит там только напряжение)
Лет пять назад делал оригинальный блок питания для уникального малоинерционного инструмента. С блока регулировалась  сила ударов (напряжение 5...20В) и  их частота (5...150 Гц).  Ток до 10 А, память на 10 настраиваемых программ, самокалибровка по напряжению, все дела.
Занятная субкультура, этот татуаж и все, что и кто вокруг него.
8 часов назад, Павел Иттеров сказал:
конденсатор параллельно резистору ... например, и еще масса вариантов, которые сделает Мастер ...
18 часов назад, Bass85 сказал:
Да вы правы, мотор со щетками. Хотя поставщик уверял что бесколекторная и БП якобы нужно брать у них, что он с функцией Старт.
Машина для тату и перманента WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА). Вес 116  гр. Диаметр 25 мм. chastokolim.ru WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА) имеет алюминиевый корпус. Японский бесколлекторный мотор 6W . Подойдёт для выполнения любых тату работ и перманента. Рабочий диапазон 4-10 вольт. Вылет 3,7. Регулировка вылета- вращением держака.
