Блок питания для тату машинки своими руками
Здравствуйте!
Подскажите кто может!
Конструирую блок питания для тату машинки.
На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
Какую схему нужно установить для этого?
Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
Регулировка напряжения нужна. Всё остальное - псевдопроблема.
2 часа назад, Павел Иттеров сказал:
ТОК измеряется не в Вольтах, а в Амперах :D.
С такими знаниями, боюсь, ничего у Вас не выйдет. Ищите Мастера, который бы Вам это сделал.
И фото машинки приведите. Моторные щупал, но моторчик в них был коллекторный. Вибрационные тоже щупал.
И ток маловат. Надо бы ампер 5...8 как минимум.
Первый раз вижу чтобы бесколекторник так регулировался))))  у вас скорее всего обычная роторная машинка с коллекторным движком.  у этих машинок ток старта чуть больше чем рабочий (из за самой механики) но с этим нечего делать не нужно просто бп должен выдавать этот ток. и вам правильно написали уже регулировать достаточно только напряжение. или вообще шим можно. Поэтому и индикатор тока бесполезен.  А для индукционок шим не подходит там только напряжение)
Лет пять назад делал оригинальный блок питания для уникального малоинерционного инструмента. С блока регулировалась  сила ударов (напряжение 5...20В) и  их частота (5...150 Гц).  Ток до 10 А, память на 10 настраиваемых программ, самокалибровка по напряжению, все дела.
Занятная субкультура, этот татуаж и все, что и кто вокруг него.
8 часов назад, Павел Иттеров сказал:
конденсатор параллельно резистору ... например, и еще масса вариантов, которые сделает Мастер ...
18 часов назад, Bass85 сказал:
Да вы правы, мотор со щетками. Хотя поставщик уверял что бесколекторная и БП якобы нужно брать у них, что он с функцией Старт.
Машина для тату и перманента WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА). Вес 116  гр. Диаметр 25 мм. chastokolim.ru WASP PEN "ЧАСТОКОЛ" (ОСА) имеет алюминиевый корпус. Японский бесколлекторный мотор 6W . Подойдёт для выполнения любых тату работ и перманента. Рабочий диапазон 4-10 вольт. Вылет 3,7. Регулировка вылета- вращением держака.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
