Блютуз адаптер для k-line
Есть такой ЭБУ как IEFI-6 (ALDL) диагностический разьем GM12
Задача - соединить через блютуз с андроид приложением.
Значит подключить по проводам проблем нет. Он коннектится к юсб через к-лайн адаптер 409.1
На входе в адаптер сигнал к-лайн приходит на кампаратор и на выходе компаратора уже формируются сигналы UART
далее на чип FT232RL и собственно получаем USB.
Подскажите как внедрить блютуз модуль в этот адаптер или каким иным вариантом собрать блютуз адаптер для этого блока .
И да, через ЕЛМ327 блютуз данный блок не коннектится. Были попытки перешивать елм, результат мне не известен.
Изменено пользователем Виктор Л
5 часов назад, Виктор Л сказал:
Вместо FT232 подключить НС05 или 06, только питание НС сделать 3.3В.
20 минут назад, donec сказал:
Это очевидно, логично и просто.
Но тот сигнал  uart c k-line  не понимает uart hc 05
29 минут назад, Виктор Л сказал:
Просто,  логично и очевидно некое устройство должно расшифровать  k-line и преобразовать в понятный для HC 05 протокол.
Типа микроконтроллера с соответствующей программой.
Осталось только написать такую программу.
1 час назад, 100482 сказал:
Да, нужна в этом помощь. Есть hex файл перешивки елм327 блютуз. Кто сможет это свести в кучу?
НС позволяют установить только стандартную скорость, для IEFI-6 (ALDL) используется нестандартная.
Вижу три выхода:
1. искать прошивку для НС с возможностью установки нестандартной скорости, и тогда вместо FT232 устанавливается НС
2.Использовать НС на стандартной скорости, а для расшифровки данных использовать промежуточный контроллер, но тогда и программу нужно переписывать под стандартную скорость.
3.Дизассемблировать прошивку ELM и менять тайминги под скорость IEFI-6 (ALDL)
То и другое коммерческие разработки, поэтому наврятли кто здесь просто так этим будет заниматься.
Изменено пользователем donec
3 часа назад, donec сказал:
Вот это у меня есть, нет пошаговой инструкции как перешить елм
2 часа назад, donec сказал:
Оно?
Разбираюсь пока, маргарин в башке поплыл.
Ранее был разработан такой:
за основу взят серийны елм327 блютуз(не мини), к нему пристроили для прошивки плату с выходом на железный ком. Резали там кое какие дорожки, изменяли некоторые сопротивления.
Далее написан Hex и приложение для андроида. Перешили елм и он уже стал не OBD а только ALDL.
Кто это делал выложил фото в черновой разработке и файлы прошивки PIC18F2480 и приложения.
И я так понял что сам модуль блютуз там остался прежний. Мне показался этот путь сильно морочным, а путь подключения HC-05 к любому K-line более простым, но оказывается проблема с HC-05 в том чтоб прописать там нестандартную скорость 8192. Если прописывать стандартную 9600 то нужен контролер. Выше я вставлял схему, но не уверен что если так собрать и прошить той прошивкой то это все заработает.
3 часа назад, Виктор Л сказал:
В НС-05 прописывают прошивку от модуля RN-42, и он может работать на нестандартных скоростях https://www.instructables.com/id/3-Bluetooth-HID-Module-HC05-With-RN42-Firmware/ только настроить его нужно перед впаиванием, и неизвестно все ли НС-05 поддаются прошивке в RN-42. Или RN-42 использовать вместо НС.
Тут только пробовать нужно.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
