Блютуз адаптер для k-line
Есть такой ЭБУ как IEFI-6 (ALDL) диагностический разьем GM12
Задача - соединить через блютуз с андроид приложением.
Значит подключить по проводам проблем нет. Он коннектится к юсб через к-лайн адаптер 409.1
На входе в адаптер сигнал к-лайн приходит на кампаратор и на выходе компаратора уже формируются сигналы UART
далее на чип FT232RL и собственно получаем USB.
Подскажите как внедрить блютуз модуль в этот адаптер или каким иным вариантом собрать блютуз адаптер для этого блока .
И да, через ЕЛМ327 блютуз данный блок не коннектится. Были попытки перешивать елм, результат мне не известен.
Изменено пользователем Виктор Л
5 часов назад, Виктор Л сказал:
Вместо FT232 подключить НС05 или 06, только питание НС сделать 3.3В.
20 минут назад, donec сказал:
Это очевидно, логично и просто.
Но тот сигнал  uart c k-line  не понимает uart hc 05
29 минут назад, Виктор Л сказал:
Просто,  логично и очевидно некое устройство должно расшифровать  k-line и преобразовать в понятный для HC 05 протокол.
Типа микроконтроллера с соответствующей программой.
Осталось только написать такую программу.
1 час назад, 100482 сказал:
Да, нужна в этом помощь. Есть hex файл перешивки елм327 блютуз. Кто сможет это свести в кучу?
НС позволяют установить только стандартную скорость, для IEFI-6 (ALDL) используется нестандартная.
Вижу три выхода:
1. искать прошивку для НС с возможностью установки нестандартной скорости, и тогда вместо FT232 устанавливается НС
2.Использовать НС на стандартной скорости, а для расшифровки данных использовать промежуточный контроллер, но тогда и программу нужно переписывать под стандартную скорость.
3.Дизассемблировать прошивку ELM и менять тайминги под скорость IEFI-6 (ALDL)
То и другое коммерческие разработки, поэтому наврятли кто здесь просто так этим будет заниматься.
Изменено пользователем donec
3 часа назад, donec сказал:
Вот это у меня есть, нет пошаговой инструкции как перешить елм
2 часа назад, donec сказал:
Оно?
Разбираюсь пока, маргарин в башке поплыл.
Ранее был разработан такой:
за основу взят серийны елм327 блютуз(не мини), к нему пристроили для прошивки плату с выходом на железный ком. Резали там кое какие дорожки, изменяли некоторые сопротивления.
Далее написан Hex и приложение для андроида. Перешили елм и он уже стал не OBD а только ALDL.
Кто это делал выложил фото в черновой разработке и файлы прошивки PIC18F2480 и приложения.
И я так понял что сам модуль блютуз там остался прежний. Мне показался этот путь сильно морочным, а путь подключения HC-05 к любому K-line более простым, но оказывается проблема с HC-05 в том чтоб прописать там нестандартную скорость 8192. Если прописывать стандартную 9600 то нужен контролер. Выше я вставлял схему, но не уверен что если так собрать и прошить той прошивкой то это все заработает.
3 часа назад, Виктор Л сказал:
В НС-05 прописывают прошивку от модуля RN-42, и он может работать на нестандартных скоростях https://www.instructables.com/id/3-Bluetooth-HID-Module-HC05-With-RN42-Firmware/ только настроить его нужно перед впаиванием, и неизвестно все ли НС-05 поддаются прошивке в RN-42. Или RN-42 использовать вместо НС.
Тут только пробовать нужно.
