Датчик отключения индукционной плиты на герконе
Всем привет!
Уважаемые гуру, помогите воплотить идею в жизнь.
Итак, проблема: для нагревания ёмкости использую недорогую индукционную плиту, в которой нет стабилизатора напряжения. Соответственно, когда происходит скачок напряжения в сети, плита отключается. Так как я не нахожусь с ней рядом постоянно, то не могу отследить этого события и, соответственно, нагрев останавливается до тех пор, пока я приду с проверкой, обнаружу отключение и включу снова.
Идея: хочу собрать небольшой датчик на основе геркона, помещённый в электромагнитное поле индукционной катушки, который будет определять, что поступление электричества к ней прекратилось и будет замыкаться. Контакты геркона хотелось бы подключить к GPIO контактам одноплатного компьютера Raspberry, который благодаря скрипту выполнит определённое действие: включит лампочку, звуковой сигнал или отправит сообщение на смартфон. То есть, как планируется, при включении плиты возникает электромагнитное возбуждение, которое размыкает контакты геркона, и плита работает в стандартном режиме. Если из-за скачка напряжения плита отключилась, то геркон замыкает контакты и подаёт сигнал на контакты одноплатника, который подаёт сигнал тревоги. Сначала была идея вывести контакты геркона на контакты сенсорной кнопки включения плиты, но потом вспомнил, что ещё необходимо включить программу нагрева и установить мощность и понял, что это очень сложно.
Вопрос: будет ли геркон реагировать на электромагнитное поле индукционной печи и, если да, то какой тип\вид нужен? Что ещё необходимо для изготовления такого датчика: резисторы и прочие детали?
Возможно, что я по незнанию мыслю совершенно неправильно и есть другие способы - посоветуйте.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Ша Ман
Трансформатор тока - выпрямитель - электронный ключ = сигнал на МК. Либо низкоомный резистор + оптотранзистор.
Если все равно используется микрокомпьютер, в чем проблема сымитировать последовательность нажатия кнопок на плите?
1. Подключиться к светодиоду индикации включенной плитки и отслеживать включен он или нет.
2. Сделать небольшую катушку, разместить поблизости от индуктора плитки и мерить на ней напряжение(катушка плитки - первичка, ваша катушка - вторичка).
3. Повесить на провод питания плитки трансформатор тока и отслеживать потребление.
Третий вариант проще всего.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Проблема в том, что я по-любительски могу что-то спаять, но не разбираюсь в деталях и схемах, поэтому Ваш вариант для меня звучит подобно магической формулы. Можно подробно: сколько чего и как всё это заставить работать?
10 минут назад, Alhimik сказал:
1. Там не светодиод, а электронное табло "On-Off" - оно включено постоянно.
2. Как это сделать? Что для этого нужно?
3. Как реализовать?
Пожалуйста. подробнее для полного чайника.
Вообще, подобные устройства используются для включения, например, пылесоса одновременно с "пылящим" инструментом. Пример.
По ссылке сходите, там всё разжевано. Отталкиваться надо от тока, потребляемого в рабочем режиме.
5 часов назад, Ша Ман сказал:
вот купи стабилизатор и не морочь голову ...
03.02.2020 в 22:21, KRAB сказал:
Очень дельный совет! Может ты мне и деньжат подкинешь на его реализацию? Ты в курсе, какова минимальная стоимость стабилизатора на 3 кВт?
03.02.2020 в 20:41, Dr. West сказал:
Спасибо за ссылку, прочитал. В общем и целом суть мне понятна, но как дилетанту не совсем ясно, как можно переделать данную схему под мой случай? Как мне подсказали, можно задействовать оптопару и на её основе сделать гальваническую развязку. Но я далёк от радиодела и понимаю в нём очень мало, поэтому мне нужно конкретно всё объяснять на пальцах и схемах. ))
20 минут назад, Alhimik сказал:
ACS712 почитайте про него. В гугле очень много информации о его подключении.
О, спасибо! Это похоже на то, что мне нужно.
7 часов назад, Ша Ман сказал:
конечно, у меня симисторный на 7,5 кВт ... и ничего ...
не подаю по четвергам .... :D ... и в принципе ...
а никто это делать не будет ... нет денег на стабилизатор - ищи на мастера ... тут не техподдержка клиентов и не паперть ...
Ардуиновский датчик лепить .... да еще и без знаний электроники ... давно есть схемы "зависимого включения" - там все предельно просто и разжевано и для специалиста - не составит труда собрать и подключить его к индуктяхе ...
13 часов назад, KRAB сказал:
Скажи, зачем ты на этом форуме? Умничать и лепить петросянщину? От тебя пользы - 0! Ты ничем не помог, а в топике уже нагадил выше крыши. В отличие от тебя, есть люди более отзывчивые и полезные, готовые помочь. С  миру по нитке... слышал? Так что не засоряй эфир бесполезными постами.
Что то всё в одну сторону, усложнения, движется. Давайте ещё компьютер интел коре какой нибудь ещё применим.
Есть же такая хрень как магнитный пускатель, нажали включился, зафиксировался и при пропадании напряжения отключается.
У него есть контакты дополнительные, которые можно использовать на своё усмотрение.
Или я чего путаю (давненько это было):)
Можно, почти любой пускатель так умеет или реле. Но это будет косвенная информация о событии.
07.02.2020 в 15:47, 100482 сказал:
Мне нужно не просто включить плиту, а ещё необходимо включить программу и установить мощность на ту, что стояла до отключения. Вряд ли магнитный пускатель на это способен.
4 часа назад, Ша Ман сказал:
Пускатель тоже самое реле, может иметь дополнительные контакты, которые используются по необходимости.
А вот включить ту мощность, которая была до отключения это без влезания в электронную начинку плиты не получится.
Как влезете, так и вылезете:D
12.02.2020 в 20:46, 100482 сказал:
Дык, потому и хочу подключить всё к Raspberry, чтобы она мониторила процесс и управляла им. То есть, во время работы плиты, когда я уже установил нужный режим, данные считываются и подаются на контакты GPIO Raspberry,  с которых поступают в скрипт. Как только происходит отключение, скрипт даёт команду на включение плиты, программы и установку мощности, которая была записана в переменную. Я понимаю, что без влезания вовнутрь начинки плиты не получится, но готов к этому, если будет готово определенное решение данной проблемы. Знаю, что на основе различных датчиков и МК люди строят автоматизированные системы в разы сложнее. Думаю, что с написанием кода я справлюсь: опыт имеется, куча форумов, коллеги подскажут. А вот с созданием грамотной радиосхемы посложнее: у меня начальные обрывочные знания. Спаять её я сумею, особенно, если протестирую сначала на макетной плате. Мне нужно знать сколько и каких деталей нужно и как их собрать в схему. Остальное сделает МК за счёт скрипта. На первом этапе можно сделать, хотя бы, простой сигнализатор: какая-нибудь катушка или датчик определяет, что плита отключилась и просто включает электросигнал или лампу. Я слышу/вижу сигнализацию и прихожу включаю плиту. Можно пойти дальше: подключить этот датчик к МК и написать скрипт, который будет производить звонок или отправлять сообщение на смартфон. А уже потом продумать логическое управление режимом и мощностью.
Я же вам написал вариант датчика, им отслеживаете ток потребления и соответственно можете определить момент когда плитка выключилась. Далее запоминаете последовательность нажатий кнопок для включения плитки и настройки необходимой мощности, открываете плитку, находите нужные кнопки, подключаете параллельно оптопары и дергаете их скриптом в нужной последовательности если произошло отключение. Это если кнопки механические. Если сенсорные то возможно на плате есть контроллер клавиатуры, тогда смотрите что творится на его ногах при нажатии кнопок. Было бы неплохо если бы выложили фото внутренностей плитки сюда. Возможно советы были бы более конструктивные.
49 минут назад, Ша Ман сказал:
Влезть в готовое изделие и не добить его не менее сложно.
54 минуты назад, Ша Ман сказал:
Самое простое внешний датчик тока или искать внутри каким сигналом идёт команда отключения. Что сделать без схемы затруднительно.
Включить плиту, это надо разбираться вновь со схемой.
Как включается, как работают кнопки, какой сигнал используется для управления.
Установить ту же мощность, какая была. Эта задачка, на мой взгляд, вообще не тривиальная.
Всё управление заложено в программе контроллера, и как заставить установить мощность, после сброса?
Количество нажатий, если кнопка механическая, а там обычно сенсорная, можно.
А как проконтроллировать реальную выставленную, предположим 50% ?
Внутри какой нибудь микроконтроллер Holtek, с залоченной прошивкой, с ним ничего не сделаешь.
Проще электроплитка с очень простым управлением
1 час назад, Ша Ман сказал:
