Нужна помощь в решении задачи
Условие на русском:
В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
L1, L2  100 мкГн + 10%
R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • на какой плате всё таки собирать?
