Т1 - 0-12.5 - 11
Т2 - 0-11-10-9-6-8.5
В самом конце хода ручки резистора напряжение скачет. Сам резистор проверял, изменяется плавно, без скачков.
Ещё обнаружилось, когда нагрузил схему, забыл закрепить Т2 на радиатор. Откуда-то пошел лёгкий дымок, транзистор был горячий. Сегодня, после такой прожарки, нижняя граница оказалась около 4В.
Т1 - 0-12.5 - 11
Поставил назад старые германиевые транзисторы. На базе Т1 0-12.2В, Т2 0,12-11,6В.
По моему автор канифолит тут всем мозги просто . Не может проверить три с половиной детали , да еще в первом посте "загадочно" намекает про какие-то изменения ... Истинную схему в студию тогда и спрашивай "умелец "  .
Честно говоря, тоже начали такие сомнения закрадываться. Либо путается в показаниях цоколёвке транзисторов и паяет их как попало.
Хотя, в другой теме, с той-же самой схемой, ещё чудесатее - не могут с одним единственным переменным резистором разобраться.
Схема в начале поста. Отличия: диоды моста на 3А, все резисторы 1 кОм, Т1 - МП19, Т2 - П216, стабилитрон Д214Д, С1 - 2200мкФ, С2 - 470 мкФ. Все детали выпаивал, проверял мультиметром, - в норме. Цоколевку не путаю. Напряжение после выпрямителя 14,2В,  на стабилитроне 12,6В, на базах изменяется плавно во всем диапазоне регулировки. Но на выходе 8-12В. Соплей-непропая нет. Что и как еще проверить? Сам понимаю, что доходит до абсурда, но факт остается фактом. Если бы мне нужен был именно этот БП, я выбросил бы плату и запаял новую, хоть и по той же схеме. Мне непонятно, почему она себя так ведет?
1 час назад, barbooss сказал:
Лучше чем Борисов никто не объяснит.:D Я серьёзно. Зашунтируй б-э Т2 резистором 100 Ом. Если поможет, меняй Т2
Читал.Доходчиво и в основном понятно. Но схема ведет себя по другому, чем написано. Что-то влияет на полное закрытие Т2 (я так понимаю). Что - не понятно. Иначе как обьяснить протекание тока через Э-К Т2 при напряжении на базе 0,2В? Кстати, если включить амперметр между R4 и эмиттером Т2 - не пожгу ли я прибор? И еще: при открытии Т1 через R3 и его Э-К потечет ток от+ к -, откуда возьмется отрицательное напряжение на базе Т2 для его открытия?
4 минуты назад, vg155 сказал:
Попробую, но Т2 менял на П213, и ТІР42, -  не помогло.
А Т1 всегда один и тот-же? На какой - нибудь ещё другой не пробовали менять?
Есть ещё вариант, что эту плату когда-то паяли активным флюсом, она пропиталась и никакая промывка ей не поможет. Сами, кстати, чем паяете?
29.02.2020 в 03:33, Dr. West сказал:
Менял на мп25, кт3107. Паяю канифолью и ее спиртовым раствором.
Паяю канифолью
Вчера в кои-то веки занимался разборкой в своем углу, на глаза попалась железяка с надписью П213А. Вспомнил эту тему, быстро на коленке спаял эту лабуду. Подключил к ЛБП, убедился, что работает, причем, даже без R4.:D При нагрузке 1 А напряжение на выходе проседает на пол вольта.
9 минут назад, Borodach сказал:
что нибудь собрал неправильно
@Borodach а ведь угадал!:crazy: Сначала стабилитрон перевернул и полярность от ЛБП - привык, понимаешь, плюс - питание, минус - общий. Но быстро уладил конфуз.
  • 5 недель спустя...
к01.03.2020 в 21:19, LazyEd сказал:
@barbooss Канифоль поменяй, подозреваю не сосновая она...
Поменял, не помогает. Поменял все детали по очереди, ниже 4В напряжение не опускается, и плавает в пределах 0,6-0,8В. Ток через стабилитрон 0,8 мА. Резистор менял - не помогает. Остается поменять паяльник, трансформатор и розетки квартире.
считай два месяца прошло, а воз и ныне там
наверно для начала надо что нибудь попроще, а то уж больно сложная и капризная схема попалась lol.gif
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
