Хобби - это свободное время. Если его нет, то может и больше пройти. Это во первых. Во вторых, - других советов, кроме как выкинь то, замени се - не было. Я это уже сделал. Повторю в который раз, мне этот БП нафик не нужен, я спрашивал теоретическую причину такого поведения. Мне нужно понимание. Если Вам оно не нужно, - ржите далее.
Вот кто обьяснит причину протекания малого тока через стабилитрон? Резистор в номинале, - 1 кОм, напряжение 14 В. А ток 0,8мА? Стабилитроны разные на 12 В. Резисторы разные на 1кОм. Выпрямитель на диодах менял на диодный мост. Кто двинет воз с места?
12 минут назад, barbooss сказал:
а ничего что резистор в схеме со звездочкой, т.е. подбирать нужно?
Цитата
Напряжение после выпрямителя 14,2В,  на стабилитроне 12,6В
давайте считать
оговорюсь сразу - точность ваших измерений под большим вопросом, так что расхождения в вычислениях будут неизбежны, но во всяком случае порядок значений будет соответствовать истине
расчетное падение на резисторе R1   1.6 вольта
следовательно расчетный ток через него  1.6 ма
параллельно стабилитрону стоит резистор 10 ком
расчетный ток через него 1.26 ма
ток через стабилитрон по вашим данным 0,8 ма
суммарный ток через  R1 должен быть около 2,06 ма
все в пределах ваших заявленных исходных данных.
чтобы получить необходимый ток через стабилитрон, уменьшайте резистор  R1 в 5 - 10 раз
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, barbooss сказал:
В каком, нафиг, номинале? Откуда взялся такой номинал?
28 минут назад, Dr. West сказал:
В каком, на фиг, номинале?
да дело даже не в этом, просто  под нагрузкой может плохо держать напряжение при таком маленьком токе
дело в том, что эта схема не может не работать,
сейчас от не фиг делать спаял эту схему из того что было под рукой
П215, МП25, Д814В,  R1 и  R3 специально взял по 1 ком, R4 не ставил,
на входе выставил 14.2 в,   на стабилитроне 9,3 в
без нагрузки все прекрасно регулирует от 0 до 9 вольт, нагружать пока лень :)
Обиделся. Психанул. Спаял из говна и палок, - работает. Это к тому, что руки не совсем из жопы, и цоколевку понимаю. П213, МП 25, стаб из новых на 12в, R1, R3 по 1 ком, без R4. Питание от БП 15в на холостом. Все детали впаивал в исходную схему. Что за хрень?15858485883271990674661.thumb.jpg.74a154b3012c0bfceb1a6c84e8b2a0b7.jpg
Сейчас дам питание от родного бп, потом все выпаяю и слеплю напрямую, и буду думать.
Про то, что старая плата, возможно, была когда-то паяна кислотой уже говорили?
Кстати, разобрал на днях несколько плат, так там резисторы если написано 1 кОм, то мой 838 показывает 999 Ом, а на прочих от 930 до 1050. Кто-нибудь знает что это за резисторы?
1 час назад, Dr. West сказал:
Да, я воспринял как под...б, как и про канифоль.
2 минуты назад, barbooss сказал:
Видимо, какие-то специально отобранные или высокоточные.
24 минуты назад, barbooss сказал:
то мой 838
Это разброс, т.е. допуск сопротивления. Другими словами - точность изготовления. Это нормально.
Так и есть, прикалываются над тобой. Ничего, все с этого начинали. Деды...  :)
когда запаяете снова и если будут опять "чудеса", фото платы крупным планом с 2 сторон предъявите
Да понятно что разброс, когда сортировал свою кучку 1 ком, было от 930 до 1050, считал это нормой, при том, что тестер, мягко говоря, говно. А этих взял 5 штук - 999-1001 Ом. Слегка офигел.
Ой не надо распаивать и перепаивать:D, запихни как есть, пока работает.
Вспомнил, первый блок питания делал по этой же схеме из деталей выпаянных с каких то военных модулей и работало,
только часто дохли П213.
тоже вспомнил как в 80х по этой схеме БП собирал, на низах ниже 2,5-3В  утухал, а так до 12В  норм работал и работает кажется, до 1А тянул, но к этой конструкции больше ни-ни, сейчас похожую развлекушку собираю на TL431+ транзистор и LM317+транзистор 13009.
резистор со звёздочкой и точка разрыва с указанием тока - надо подстроечником сначала и миллиамперметром врезаться и выяснить сопротивление плеча стабилитрона , потом подходящий резистор впаять вместо подстроечника. потом строить всю остальную цепь.
35 минут назад, barbooss сказал:
ТКС еще посмотри, нагревая вывод паяльником градусов до ста. Если хороший, куда попало не суй, береги, пригодятся для чего-то более серьезного.
Блин, текст ушел. На весу работает. Вывод - кто-то под... бывал, но оказался прав. Проблема в самой плате. Пересрал пол зимы на это говно, а нужное осталось побоку. Надеюсь, кому-то будет в прок.
01.04.2020 в 14:37, v1ct0r сказал:
давайте считать
Либо я туплю, либо Вы ошибаетесь, u=r*i  1000*0,015=15в. Падение на резисторе 15в. Откуда 1.6 в?
4 часа назад, barbooss сказал:
Я говорил вполне серьёзно за паяльную кислоту, вы не первый уже с подобной проблемой.
Если детали все равно не нужны, можно собрать и отложить в сторону. Иногда бывает надо срочно ещё один БП, или подарить кому.
Для такого количества деталей зачем травить плату. Можно на любой кусок текстолита без меди установить детали и соединить. Работать будет также.
6 часов назад, barbooss сказал:
1000*0,015
ты тупишь - один нолик потерял после запятой.
