8 часов назад, barbooss сказал:
u=r*i  1000*0,015=15в. Падение на резисторе 15в. Откуда 1.6 в?
встречный вопрос - откуда взялся ток 15 ма? :)
01.04.2020 в 15:03, barbooss сказал:
Резистор в номинале, - 1 кОм, напряжение 14 В. А ток 0,8мА? Стабилитроны разные на 12 В. Резисторы разные на 1кОм.
теперь ответ откуда 1.6 вольта
где то раньше вы писали (искать лень)
01.04.2020 в 15:37, v1ct0r сказал:
Цитата
Напряжение после выпрямителя 14,2В,  на стабилитроне 12,6В
14.2-12.6=1.6
если взять 14в и 12 в, то падение напряжения на резисторе будет
14-12=2
дальнейший расчет аналогичный, но естественно цифири будут немного другие.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, vg155 сказал:
А напряжение питания - 14В.:crazy:
ну округлил слеганца, мы же говорим о 1,6В против 14В.
48 минут назад, v1ct0r сказал:
14.2-12.6=1.6
14-12=2
Так в схеме указано, что резистор нужно побрать так, что-бы ток через него, т.е. ток стабилитрона составлял 15 мА. Отсюда R=U/I=14.2/0.015=947 Ом,  А падение с 14 до 12В - это работа стабилитрона. Падение напряжения то на нем.
3 часа назад, Starichok сказал:
ты тупишь - один нолик потерял после запятой.
1А - 1000мА
0,1А-100мА
0,01А-10мА
0,015А-15мА
@barbooss вы прикидываетесь, или действительно такой тяжелый случай?
если схему уже разобрали, то возьмите ваш выпрямитель, резистор на 1 ком и стабилитрон на 12 в.
спаяйте это все последовательно и измерьте напряжение на резисторе
14 минут назад, v1ct0r сказал:
Я пишу уже 15-й раз. ОН МНЕ НЕ НУЖЕН. У меня есть разные БП, и ЛБП, я хотел понять ТЕОРЕТИЧЕСКИ почему ОН не работает. Уже понял. Теперь вопрос, выбросить, или сделать новую плату и передарить, или же запихать китайскую понижайку и опять же передарить. что лучше, - это изделие, или чудо китайпрома?
2 часа назад, barbooss сказал:
Здесь вы допускаете фатальную ошибку.  Для расчёта резистора нужно брать разницу напряжения питания и падения на стабилитроне. Т.е. (14,2 -12) / 0,015 = 146,6 Ом  - в несколько раз меньше, чем у вас.
Ссылка в тему. Схема в конце статьи фактически и есть ваш БП.
И почему?
Как предположил уважаемый Dr. West, паяли раньше чем-то плохим, и, наверное, по плате микрокоротыши. Те же детали навесным работают, а в плате нет.
3 часа назад, barbooss сказал:
Делать новую плату не обязательно. Все остальное дело ваше.IMG_20200403_151710_1.thumb.jpg.ee2eaedd263c2be990c5001ae6a6acb9.jpg
У меня подобная схемка , вернее блок питания ,чуть мощнее , 3 ампера на выходе  , отработала почти 23 года . Пару раз тонула в тайфуны . Собрана была на куске дсп . трансформатор ,радиатор и морда . Платы не было . Навесной монтаж , места пайки изолировал белыми кембриками  ;) На морде тумблер питания , переменник и выходные болты . показометра в то время я не знал . На ручке переменника риска и на морде риски . 3 вольта ,5 вольт ,6 вольт  и Т.Д. До 30 .
31 минуту назад, Роман приморье сказал:
А у кого такой не было?:D Я про старшее поколение, конечно. ОУ в те времена были экзотикой.
Я балда! Пишу в назидание тем, кто решит сделать как я. Не угомонился, отмыл старую плату, просмотрел с лупой все, - ну нет косяков, и нет же здесь микротоков! Запаял детали, и фигвам, min 4в. Какого лешего? И тут прозреваю: я на выход подключал китайский вольтамперметр, и когда грешил на него, отпаял +, но провтыкал, что "-" проходит через этот попугайметер! Чтоб его черти взяли! Пустил "-" как положено, и на старой плате, со старыми деталями, min 0.2в! Как он может исказить работу схемы (параллельно измерял внешним прибором), и как с этим бороться,?
Не очень понятно, какой минус проходил через плюс, ясно только, что прибор был неправильно подключен.
6 часов назад, barbooss сказал:
Просто быть внимательным.
Но в итоге убедился же, что чудес не бывает.
Чтобы вычислить, почему так получилось, надо ещё представлять, как устроены измерительные цепи прибора. А выглядит оно примерно так:
На эту примитивную схему ставить цифровой измеритель нет совершенно никакого смысла.
