14 часов назад, barbooss сказал:
Что может быть причиной?
Эта схема без защиты от К.З. Малейшее случайное прикосновение выходных проводов моментально выводит оба транзистора из строя! На выходе стоит германиевый транзистор и если его уже "жарили", то утечка в нём ещё больше! Поэтому и напряжение на выходе у тебя не опускается.
что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Можно так
Это какой Кус должен быть у 805го, чтоб хотя бы 1А получить на выходе?:unknw:
48 минут назад, Гар сказал:
Это одна из первых  схем моего детства.  Действительно, при перегреве выходного транзистора  на выходе стабилизатора появлялось максимальное выходное напряжение, но после остывания всё восстанавливалось. :)
 Чтобы  выходные транзистор не выходили из строя при КЗ, использовал низковольтную  лампу накаливания, которая в случае ошибок  загоралась  полным накалом, а установил её  перед стабилизатором. Так что не такая это и плохая схема.
 А если установить кремниевые транзисторы и простейшую схему защиты на транзисторе, то она вообще будет "неубиваемой" ... :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Ну...началось :D Копросхемы. Как будто вернулись на 50 лет назад ментально, с соответствующим понижением уровня схемотехники. Повторение - мать учения, отговорка ду***ов :D
Не надо тупо переносить с германия на кремний всё подряд. У кремниевых транзисторов обратное напряжение База-Эмиттер - 5-6 Вольт, у германиевых плоскостных почти такое же, как и коллекторное. Схемы, в которых это не учтено, жить будут недолго. Достаточно крутануть потенциометр вниз, чтобы пробить Б-Э переход обратным напряжением от выходного конденсатора. Падение К-Э у КТ805 будет большим, H21 КТ805 ниже плинтуса. Доработка паровоза не имеет смысла - чистой воды рукоблудие. Будет навороченный паровоз - музейный экспонат, как делать не надо. Надо учиться на ошибках, иначе это глупость...
Edited by Vslz
2 часа назад, Borodach сказал:
а установил её  перед стабилизатором. такая это и плохая схема.
Лампу нужно установить после сглаживающего электролита, иначе при коротком замыкании заряженный конденсатор, ёмкость которого в несколько тысяч мкф моментально выведет выходной транзистор из строя. С лампой нагрузку не держит, мощности не хватает...:yes:
Я в юности тоже собирал данную схему, только с защитой на тиристоре ку 202. При к.з. после срабатывания защиты приходилось нажимать кнопку, чтобы сбросить тиристор и перевести схему в первоначальное состояние. Выходной транзистор стоял КТ808 - круглый на ребристом радиаторе, грелся как утюг.:) Да, действительно, схема была не убиваемая. Где то в кладовке до сих пор лежит...
Edited by Гар
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
2 часа назад, Vslz сказал:
Достаточно крутануть потенциометр вниз...
У меня такого не происходило, но если напрягает, то между К-Э выходного транзистора установи обратный диод и он не позволит произойти переполюсовке при резком снижении напряжения.
Так весь "высокий" уровень схемотехники как раз и состоит из таких "кубиков". Для начинающих в самый раз - для лучшего понимания работы транзисторов.  Ведь не все родились с паяльником в ...   руках ... :)
2 часа назад, Гар сказал:
Я помощнее ставил,  чтобы при КЗ не пробивался выходной, благо у меня их было много и не жалко было экспериментировать ... :)
А что, в этой схеме это так принципиально ...? :)
Надо учиться от простого к сложному, там и ошибки проще устранять и опыт накапливается.  Ведь в первом классе не преподают высшую математику и знаешь почему ...? :)
В этой защите резистор R5 лучше располагать до цепи стабилитрона, выходное напряжение будет стабильнее, но в таких схемах это не принципиально.
Абсолютно точно.
Спасибо всем ответившим. Хочу сразу уточнить, у меня есть несколько нормальных, на мой взгляд, блоков питания. Купленных. В данном случае вопрос принципа. Я не хочу менять транзисторы, и т.д., оно мне ни к чему. Я учусь, и этот блок один из пациентов. Я хочу понять, почему не работает работавшая схема.
Замените оба транзистора и сразу поймёте ... :)
17 часов назад, barbooss сказал:
Две страницы уже исписали и ты что до сих пор не понял нихрена?
Edited by Гар
1 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
Покойников не оживляют
Помнится, был такой, Юрий Лонго. Тот оживлял.:crazy:
Менял оба транзистора. Ситуацитя не меняется. Все пересмотрел-пропаял. Менял П216 на П213 и TIP42C.Что не дает ему закрыться при отсутствии напряжения не его базе? Или они все с утечкой?
И еще заметил, напряжение на выходе плавает в пределах 0,5-0,7В.
Edited by barbooss
добавление текста
22 минуты назад, barbooss сказал:
Теперь, заодно, поменяй Т1 на КТ3107 или подобный и расскажи, что получилось.
Менял на МП25. Ничего не менялось. Попробую поменять на что-нибудь новое.
04.02.2020 в 16:54, barbooss сказал:
Дык, для германиевого П213 имеем:
"Обратный ток коллектор-эмиттер при сопротивлении база-эмиттер 50 Ohm, напряжении коллектор-эмиттер 30 V 10 mA"(С)
Ну , а буде ток базы равен нулю, то и все 20 мА.
Вот и подбирайте соответствующий транзисторчик, или вешайте подходящую нагрузку на выход.:rtfm:
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Две недели блудить в трёх, даже в двух, соснах - это нужно сильно постараться!:D
Так надо не просто тупо менять, а делать измерения и искать неисправность. А потом уж менять.
9 часов назад, barbooss сказал:
а должно было?
19.02.2020 в 13:32, gyrator сказал:
Вот как раз П213-216 и есть родной, т.е., соответствующий, транзисторчик. Еще со времен Борисова.
23 часа назад, Dr. West сказал:
А что мерять то? Напряжение на базе Т1 изменяется 0-12,5В, на базе Т2 0,73-12,4; Б-Э 7,8- (-0,2)В. Вот как раз ниже 7,8В напряжение не опускается. Совпадение? На выпаянных транзисторах р-п переходы звонятся нормально. R3, R4 на месте, по 1кОм. Кстати, на базе Т1 в крайнем нижнем положении переменного резистора (по схеме) присутствует небольшой (2,26В) положительный потенциал, а на базе Т2 (2,37В) - это нормально?
19 часов назад, KRAB сказал:
а должно было?
Ну если причина в Т1 - да.
Edited by barbooss
10 минут назад, barbooss сказал:
Ты относительно чего меряешь?:D
И как это потенциал сопоставить вот с этим?
35 минут назад, barbooss сказал:
18 часов назад, barbooss сказал:
Дык, у одного "родного" точёк К-Э могет быть 1 мА, и при нагрузке в 1кОм на выхлопе будет 1В, а у другой родни-20 мА и напружность на выходе будет "малость" поболее одного вольта.
Но, как гриццо, Барбосс большой, ему видней.:bye:
19.02.2020 в 11:56, barbooss сказал:
Это у же серьёзнее. Только не понятно, на какой нагрузке вы измеряли регулировку выхода.
Опять же, не исключены несанкционированные  соединения, или по-простому "сопли" в монтаже вашего наградного источника. Ну, типа, вы закоротили пинцетом выводы Б-Э регулирующего транзистора, в формате TIP42C, а напружность на выходе исть.
Кстати, коль скоро регулирующий транзистор менялся на кремний, то и с управляющим логично поступить также, и если результат отсутствует, то скорее всего имеется упомянутый "хомутик" в монтаже или печати, вследствие воздействия агрессивной среды, например, паров электролита, в течение длительного срока жизни приборчега.
Электролит на выходе, 10-20 мкФ, тоже не будет лишним, дабы исключить возбуд.
Edited by gyrator
20.02.2020 в 16:46, Dr. West сказал:
Относительно "+" напряжение меняется от 0 до 12,5; а относительно "-" 15-2,37В.
Мерял в основном без нагрузки. Но при подключении лампочки 12Вт ниже 7В не опускается.
Здесь общий провод плюс, поэтому все измерения надо производить относительно него, если специально не оговорено другое.
Однако, опять непонятно. Если измерять напряжение относительно минуса питания, то на базе Т1 в нижнем положении переменного резистора должно быть 15-16 Вольт, но никак не 2 с копейками.
У вас схема БП точно соответствует рисунку, вы это наверняка проверили?
Схема точно такая. Поменял Т2 на TIP42C, Т1 на кт3107. Верхний предел немного уменьшился (11,8В), нижний так и остался на уровне примерно 8В. При этом по всему диапазону регулировки напряжение изменяется плавно. Режимы транзисторов перемеряю. Плату отмыл, просмотрел, пропаял. Соплей и непропая нет. Все резисторы в номинале.
Нагрузив током в 1А напряжение просело до 5В, но регулировка все равно не от 0В.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • By Трефилов Дмитрий
      Схема блока питания
      Осцилограмма на базах транзисторов Q3 и Q4
      На коллекторе Q8
      На коллекторе Q9
      Кто объяснит почему... Все детали по схеме проверены и исправны...
    • By burgua
      Промышленный блок питания Ascom FR 48 V - 1200 W
      Диапазон входного напряжения 150 - 276 вольт, однофазное.
      Номинальное выходное напряжение 48 вольт, можно подстраивать в диапазоне 42 - 57 В
      Проверен, работает стабильно.
      Цена 4000 р
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • нет чёткой компиляции хекс файла.Симптомы-изменён интерфес заполнения майна.Не те цвета.и нет подсветки на заполнения программы.В симуляторе работает.В железе нет.Чётко и ясно. Я пишу что вижу.Со студией работал 4 года.Хекс  прошивается.Но программа не компилит.На другом компе всё нормально.Интерфейс другой Сейчас понятно?.
    • R44 (11ком) - 3x33к SMD1206 бутербродом впаивать? почему не одиночный 11ком? на нем какая мощность рассеивается?
    • Не только переключательные, просто большинство. КТ803, КТ805, КТ815, КТ817, КТ818, КТ819, КТ840. Есть еще КТ940А. И "сокровище" 2Т947 (200 Вт).   Нет, речь о таких, коричневых, не золоченых "хрестах". Золоченые уже сдал в драг давно. А эти жалко сдавать, оставил. Пусть поработают еще, сгорят, потом в драг можно.
    • Есть конденсаторы wima. Помогите маркировку разобрать. Что значит u5 u21 tu2? В чем разница? Номинал я ьак понимаю 100нФ 50В. А остальное что?
    • Ватники пробуждаются и негодуют!
    • Здравствуйте! Учусь писать программы для pic18f4550 в MPLAB X IDE v5.30, версия языка С99. При попытке помигать светодиодом, возникает проблема с прерываниями от таймера 0. Светодиод мигает, но время его горения не более 30 микросекунд, едва различимо глазом (в протеусе вообще ничего не мигает)... В коде какая-то ошибка, не могу определить что именно не так. Перебрал кучу вариантов, толку нет. Код, скопированный из мануала компилятора тоже не работает почему-то. Подскажите, хотя бы в какую сторону копать? Код без конфигурационных битов: #include <xc.h> #pragma code high_vector=0x08 #define _XTAL_FREQ 8000000 void __interrupt(high_priority) ISR(unsigned int tick_count) { tick_count += tick_count; if (tick_count>32) tick_count=0x01;       PORTA = tick_count; INTCONbits.TMR0IF=0; } void main(void) {     TRISA = 0x00;         PORTA = 0x7F;     IPEN = 1;     GIEL = 1;     TMR0IP = 1;     TMR0H = 0xFF;     INTCON=0b11100000;     T0CON=0b10000100;     TRISB0 = 1;     TRISB1 = 1; return; }
