artddss
Микрофонный усилитель
Спаял схему по изображению(см. вложение) все отлично работает, я его подключаю с помощью удлинителя 3 м, звук идет, но не разобрать голос или слишком тихо
у меня они подключены 3 шт.
я думаю что не хватает питания, подскажите пожалуйста куда мне его подключить и на сколько вольт?  ( питание брать думаю от блока есть на 5в и на 12в)
Edited by artddss
загаловок
16 минут назад, artddss сказал:
А понятней нельзя писать что ли?
Если всё отлично работает, то почему не разобрать голос?
Если всё отлично работает, но не знаешь куда питание подключать.
Без питания что ли работает?
А там, откуда такая красивая схема, ничего по этим вопросам нет?
И чего 3 шт?
Edited by 100482
дополнение ответа
работает отлично если рядом напрямую подключено, а если подклюешь удлинитель то все звук не передает
питание идет от jack
взял схему с пикабу там про питание нечего не было
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
7 минут назад, colorad сказал:
все может быть  , так попробуйте
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.0f6622a1aec50b04264d49aaa049f23f.jpg
R4 - поставьте подстроечный на 10к.
В схему добавить еще одно сопротивление и электролитический конденсатор?
Конденсатор будет дополнительно накапливать питание
А зачем еще одно сопротивление?
Забыл написать что r3 я из своей схемы убрал
Edited by artddss
Схема
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.428a52fec991a2bd372d91ab3682e68a.jpg
23 часа назад, artddss сказал:
да
нет, для  развязки по постоянной составляющей
вы же  хотели подключить дополнительное питание
при его отсутствии усиление меньше .
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Экранированным проводом выходной провод 3м? Если нет ставь  экранированный. И в базу конденсатор для развязки по постоянке и по выходу конденсатор. Питание стабилизированое нужно.
А эту собирал, отлично работает Screenshot_27.jpg.91a0cb674203040261c0574389e1e974.jpg
Edited by Электронщик
я тоже попытлася спаять схему выше у меня не получилось
не понимаю как ее спаять
Только что, artddss сказал:
не понимаю
Вы считаете, что можно паять что-либо без навыков чтения принципиальных схем ? Учитесь, Вам никто это в голову не вложит.
мне понятно какие радидетали используются, не понятно почему в схеме кондесатор на 100 мкф припаивается только плюс
Ну, насмешил ! :lol2: Второй (минусовой) вывод припаян на общий провод. Говорю же - Вы схемы читать не обучены .
Со светодиодом синий не надо соединять.
Или это светотиристор:D
все верно?
Вы выучите раз и навсегда, как обозначается на схемах соединение на общий провод, тогда и схем обводить цветными карандашами не придётся !
а есть схема для печатной платы? я ее распечатаю  и нанесу на текстолит уже потом просто припаяю нужные компоненты
4 часа назад, artddss сказал:
для печатной платы
Какая там печатная плата на эту х-ню ? Там всё навесным монтажом паяется за 5 минут !
    • Попробовал опустить С23-  получилось до 5,6 пф - железобетонно( следующий номинал у меня 3,9 -генерация) Растянутый фронт на 20кгц. Если менять в ООС, появляется змейка на меандре- оставил как есть
    • На 36 градусе-нтв+,полно открытых радио каналов.например на 11900
    • Как не все йогурты одинаково полезны так не все ибп тихие. Много зависит от конкретного конструктива. Чаще всего шумят у которых а) отсутствуют детали которые есть в схеме б) изменён номинал и/или детали плохого качества в) хреновая разводка плат. Всё это присуще дешёвым ибп, в том числе и компьютерным. Поэтому и советую смотреть не на цену а на реальные характеристики. Что касаемо ёмкости фильтра лбп то лишней она никогда не бывает. А с учётом мусора в сети не грех и снаббер поставить.
    • Как делать комплименты. Руководство для мужчин. - Если женщина красивая - скажи, что умная. Если умная - скажи, что красивая. В случае сомнения - скажи, что она похудела.
    • потому, что в ней идет речь не о ПРОФ-инструментах и т.п., а о том, когда ЗАРАДИ ОДНОГО РАЗА буквально нужно изЫбнуЦЦа и не попадать на цену проф-инструмента .... Если мне нужно было сделать ОДНО КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ в пластике - я не буду покупать балеринку, а воспользуюсь деревянной кисточкой и двумя сверлами, одно из которых - сломано и переточено под резец .... Лично проверял и делал, НО - если мне каждый день или довольно часто нужно делать подобное - я куплю - КРУГОРЕЗ .... правда я его купил потом только потому, что за совковую неубиенную цацу попросили всего пару баксов ..... и он себя уже давно окупил .... Потому и нужно ЧЕТКО РАЗДЕЛЯТЬ проф-мастеров и ПРОФ-инструмент и самоделкиных-кулибиных .... ПРОФ делает ОДНО и постоянно, а Кулибин - ПОСТОЯННО РАЗНОЕ и эпизодически .... и ему как раз данная тема - полезна для "заметок наперед".
    • А в Уно что, тиньки стоят.
