Микрофонный усилитель
artddss
Спаял схему по изображению(см. вложение) все отлично работает, я его подключаю с помощью удлинителя 3 м, звук идет, но не разобрать голос или слишком тихо
у меня они подключены 3 шт.
я думаю что не хватает питания, подскажите пожалуйста куда мне его подключить и на сколько вольт?  ( питание брать думаю от блока есть на 5в и на 12в)
Изменено пользователем artddss
загаловок
16 минут назад, artddss сказал:
А понятней нельзя писать что ли?
Если всё отлично работает, то почему не разобрать голос?
Если всё отлично работает, но не знаешь куда питание подключать.
Без питания что ли работает?
А там, откуда такая красивая схема, ничего по этим вопросам нет?
И чего 3 шт?
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
работает отлично если рядом напрямую подключено, а если подклюешь удлинитель то все звук не передает
питание идет от jack
взял схему с пикабу там про питание нечего не было
7 минут назад, colorad сказал:
все может быть  , так попробуйте
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.0f6622a1aec50b04264d49aaa049f23f.jpg
R4 - поставьте подстроечный на 10к.
В схему добавить еще одно сопротивление и электролитический конденсатор?
Конденсатор будет дополнительно накапливать питание
А зачем еще одно сопротивление?
Забыл написать что r3 я из своей схемы убрал
Схема
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.428a52fec991a2bd372d91ab3682e68a.jpg
23 часа назад, artddss сказал:
да
нет, для  развязки по постоянной составляющей
вы же  хотели подключить дополнительное питание
при его отсутствии усиление меньше .
Экранированным проводом выходной провод 3м? Если нет ставь  экранированный. И в базу конденсатор для развязки по постоянке и по выходу конденсатор. Питание стабилизированое нужно.
А эту собирал, отлично работает Screenshot_27.jpg.91a0cb674203040261c0574389e1e974.jpg
Изменено пользователем Электронщик
Только что, artddss сказал:
не понимаю
Вы считаете, что можно паять что-либо без навыков чтения принципиальных схем ? Учитесь, Вам никто это в голову не вложит.
припаивается только плюс
Ну, насмешил ! :lol2: Второй (минусовой) вывод припаян на общий провод. Говорю же - Вы схемы читать не обучены .
все верно?
Вы выучите раз и навсегда, как обозначается на схемах соединение на общий провод, тогда и схем обводить цветными карандашами не придётся !
4 часа назад, artddss сказал:
для печатной платы
Какая там печатная плата на эту х-ню ? Там всё навесным монтажом паяется за 5 минут !
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
