Микрофонный усилитель
artddss
Спаял схему по изображению(см. вложение) все отлично работает, я его подключаю с помощью удлинителя 3 м, звук идет, но не разобрать голос или слишком тихо
у меня они подключены 3 шт.
я думаю что не хватает питания, подскажите пожалуйста куда мне его подключить и на сколько вольт?  ( питание брать думаю от блока есть на 5в и на 12в)
Изменено пользователем artddss
загаловок
16 минут назад, artddss сказал:
А понятней нельзя писать что ли?
Если всё отлично работает, то почему не разобрать голос?
Если всё отлично работает, но не знаешь куда питание подключать.
Без питания что ли работает?
А там, откуда такая красивая схема, ничего по этим вопросам нет?
И чего 3 шт?
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
работает отлично если рядом напрямую подключено, а если подклюешь удлинитель то все звук не передает
питание идет от jack
взял схему с пикабу там про питание нечего не было
7 минут назад, colorad сказал:
все может быть  , так попробуйте
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.0f6622a1aec50b04264d49aaa049f23f.jpg
R4 - поставьте подстроечный на 10к.
В схему добавить еще одно сопротивление и электролитический конденсатор?
Конденсатор будет дополнительно накапливать питание
А зачем еще одно сопротивление?
Забыл написать что r3 я из своей схемы убрал
Схема
1487333785125554357.png.368058571f37e96357fe7a00c7cf7e02.jpg.428a52fec991a2bd372d91ab3682e68a.jpg
23 часа назад, artddss сказал:
да
нет, для  развязки по постоянной составляющей
вы же  хотели подключить дополнительное питание
при его отсутствии усиление меньше .
Экранированным проводом выходной провод 3м? Если нет ставь  экранированный. И в базу конденсатор для развязки по постоянке и по выходу конденсатор. Питание стабилизированое нужно.
А эту собирал, отлично работает Screenshot_27.jpg.91a0cb674203040261c0574389e1e974.jpg
Изменено пользователем Электронщик
Только что, artddss сказал:
не понимаю
Вы считаете, что можно паять что-либо без навыков чтения принципиальных схем ? Учитесь, Вам никто это в голову не вложит.
припаивается только плюс
Ну, насмешил ! :lol2: Второй (минусовой) вывод припаян на общий провод. Говорю же - Вы схемы читать не обучены .
все верно?
Вы выучите раз и навсегда, как обозначается на схемах соединение на общий провод, тогда и схем обводить цветными карандашами не придётся !
4 часа назад, artddss сказал:
для печатной платы
Какая там печатная плата на эту х-ню ? Там всё навесным монтажом паяется за 5 минут !
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
