Осциллограф в розетку
можно ли производить измерения осциллографом в розетке напрямую щупами? осциллограф сам питается от аккумулятора, используется делитель 10х, с делителем должен выдержать 600 В. если проводить измерения можно, то как правильно нужно проводить измерения? корпус осциллографа полностью пластиковый
Изменено пользователем _high_alpha
Если корпус изолирован и осциллограф запитывается от АКБ, то никаких проблем в проверке сетевого напряжения нет, главное, не забыть правильно включить входной делитель ... :)
И не забывать, что в розетке на 220, а все 320в.
Я простым советским металлическим осликом смотрел синус в розетке, через простой резистивный делитель. Общий (минусовой) щуп к нулю, а вход к фазе.
15 минут назад, Slavka сказал:
Обоснуй?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
1 час назад, DoG70 сказал:
Обоснуй?
Действующее значение 220 вольт,-замер вольтметром.
Амплитудное значение порядка 315 вольт,-замер амплитуды осциллографом.
Тупо 220 умножаем на корень из двух.
1 час назад, Borodach сказал:
розетке уже давно 230
Чтобы новый ГОСТ заработал, нужно полное соответствие ему всего оборудования в масштабах страны.
А что за мода пошла, приобрести осциллограф (лучше конечно когда чужой:lol2:)  и сразу мерять сетевое напряжение.
Да достаток всё таки стал выше, раньше для этого обходились стрелочным тестером:)
13 часов назад, _high_alpha сказал:
Какие "измерения", тестера недостаточно?
12 минут назад, 100482 сказал:
...раньше для этого обходились стрелочным тестером:)...
... включенным в режиме измерения тока (раньше чаще интересовал ток в розетке).:)
4 часа назад, Slavka сказал:
почему здесь это имеет значение, когда ток переменный? и что будет, если подключить щупы наоборот?
54 минуты назад, _high_alpha сказал:
Имеет, как минимум, в 2-х случаях. Если ослик металлический - чтоб измеряющего не прибило, если в розетке (и на сетевой вилке осциллографа) есть контакт "земля", зануленный в щитке - чтоб КЗ не устроить.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
5 минут назад, Лёха58 сказал:
в моем случае ослик пластиковый и питается от аккумулятора вне сети
@_high_alpha Хорошо убедили:)
Но остался вопрос
3 часа назад, минздрав сказал:
Что вы хотите там увидеть удивительного или вы сторонник очередной теории типа "нас обманывают, синусоиды не существует":D
11 минут назад, 100482 сказал:
Но остался вопрос
БПФ хотел бы сделать чтобы шумы посмотреть
05.02.2020 в 08:19, DoG70 сказал:
Обоснуй?
Экран покажет размах по амплитуде. А какое амплитудное? )
05.02.2020 в 08:22, Borodach сказал:
В розетке уже давно 230 вольт ... :)
В данном случае это можно пренебречь. К тому же я не написал 310в )
Ну и Вы не учитываете реальность. У меня на бесперибойнике цифры напряжения показывают, то как один из соседей по стояку включает что то обогревающее, падает и до 210, и до 200. А иногда поднимается, редко, до 235.
05.02.2020 в 09:52, alend сказал:
Правильно А если некоторые не знают этого, то подсказка- действующее умножается на 1.41 )
05.02.2020 в 10:12, 100482 сказал:
Это лучше, чем мультиметром мерить ток в розетке )))
Стрелочный показывает среднее (эффективное, действующее), а ослик покажет волны синуса, и даже неполные верхушки, по вполне понятной причине.
23 часа назад, _high_alpha сказал:
Потому, чтобы корпус ослика, если он металлический, будет под фазным напряжением, и если стоишь на мокром земляном полу, или держишся за трубу, то это будет последнее измерение в жизни.
20 часов назад, Slavka сказал:
Все, все, уговорил чертяка. Признаю, что лоханулся. Яж электрик, у меня в голове на уровне подсознания 220-380, вот цифра 320 и не вписалась в картину мира :D
Не забывайте , что щуп должен быть рассчитан на приложение к нему сетевого напряжения, бывало пробивает в самом щупе с феерическим бахом :-)
  • 2 года спустя...
Приветствую всех. Тоже хотел бы посмотреть синусоиду своего нового инвертора 12В х 220В.
У меня старенький ЖК электронный осциллограф, от батареек.
И простейший щуп с АлиЭкспресса.
Может лучше ещё добавить дополнительно резистор какой-нибудь? Или можно напрямую щупами к 220В?
17 минут назад, Fedia сказал:
А в нём есть переключатель 1:10 ?
Аркадий Райкин
Если экранирующий провод посадите на фазу и дотронитесь до байонетного разъёма, то может ударить током. Выше человек писал,что с металлическим корпусом смотрел,так он всё понимает куда и как смотреть. Новичку это путь к потере прибора. Наберитесь понимания и опыта. Зачем сразу в сеть. Если вдруг КЗ, то выгорит всё чем замкнули.
