andre40
Симистор BTA16-600, сопротивление
Привет всем.
Подскажите, ребята, какое сопротивление должно быть на ногах А1 и А2 в открытом состоянии? Я намерял 1,7кОм. Не многовато? Сколько вообще должно быть?
Спасибо.
Как и чем меряли? Нет у симистора такого параметра, "сопротивление в открытом состоянии", это не полевой транзистор, а есть "On-state voltage" - падение напряжения в открытом состоянии (при заданном токе).
datasheet.pdf
Edited by dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
19 минут назад, andre40 сказал:
Сопротивление зависит от приложенного напряжения.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Да ну, серьезно?
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
31 минуту назад, sanya110 сказал:
Чем открывали?
MOC3041
27 минут назад, dim70 сказал:
Не знал, я первый раз с ним.. знакомился :)  Даташит курил, мало что понял. Если б понял, то не спрашивал бы. Ну раз нет такого параметра, значит можно не брать в голову :)
Спасибо всем.
Edited by andre40
Если вообще открывается, то можно не брать.
@andre40 Ну хотя бы погуглите, что такое симистор и с чем его едят. Ссылка на вскидку.
57 минут назад, dim70 сказал:
серьезно?
Серьезно. Тестеры с различным напряжением на щупах показывают различные сопротивления, поэтому оперировать результатами таких измерений бессмысленно.
Потому что они меряют не сопротивление тиристора (симистора), а прямое падение напряжения на открытом приборе, и в режиме омметра интерпретируют его каждый по своему. Ещё раз повторю - не имеет физического смысла для симистора такой параметр, как сопротивление в открытом состоянии. Его, конечно, можно эмпирически получить, замерив прямое напряжение при заданном токе, но напрямую измерить не получится.
Edited by dim70
6 минут назад, dim70 сказал:
Потому что они меряют не сопротивление тиристора (симистора), а показывают прямое падение напряжения на открытом приборе
Это если вести речь о показаниях цифрового мультиметра, включенного на пределе прозвонки. Стрелочный мультиметр (или цифровой омметр) показывают погоду на Марсе. Поэтому
и я полностью солидарен с Вами в этом мнении.
Ну вот, пришли к консенсусу. :drinks:
6 часов назад, andre40 сказал:
переводить и искать потом значение параметров в Гугле не пробовал? Очень помогает ...
6 часов назад, sanya110 сказал:
в большинстве - фиксирован ток на прозвонке - 1мА - соотв. на индикаторе - падение напряжения в мВ.
В мощных али-бабаевских нужно как раз не этого бояться, а тока максимального, который ввиду экономии на площади кристалла - может и рядом не стоять ... посему - тест по взрослому ... на тюьике есть ролик по тестированию бта41 для стабилизаторов напряжения с бабахами и по взрослому ... :D
10 часов назад, KRAB сказал:
Руслан, ты как всегда прав:
16 часов назад, sanya110 сказал:
  • Блоки питания DC5V2A; DC12V/1A; DC24V/0.5A
    • By Serega4789
      Добрый день всем! Собрал 3 фазный плавный пуск на модулях ssr-40 и ардуино ,заменил на них mov3063 на moc3051 иначе не работало, программу накидал для ардуино, вобщем управляю ими широкой пачкой импульсов от   от угла открытия до перехода через ноль , ШИМ программный от таймера 40 МКС 50 процентов заполнение в итоге, не слишком ли быстрый ШИМ ? Успевает ли за ним светодиод оптрона ?  В даташите не нашел скорость переключения, ШИМ использую т.к.
      Индуктивная нагрузка ,и когда мотор набирает обороты при дальнейшем уменьшении угла его трясет, под нагрузкой этого нет все ровно, обошел это программно 255 максимальный угол ,от130 у.е угла разгон в течение 5 у.е. дальше 2-3 секунд , далее быстрым темпом сокращение угла и таким образом , плавный пуск..
      Может с нормальной частотой ШИМ не надо будет этой части кода, ???
    • By Spegulo
      Добрый денечек.
      Столкнулся со следующей ситуацией. Хлебопечка начинает замес в начале программы и через некоторое время перестает крутить двигатель. Грешил на симистор(BT137-600E), заменял, но во первых, судя по описаниям в интернетах, при пробое симистора двигатель  крутится постоянно, а во вторых оказалось, что если печка постоит выключенная некоторое время, то работоспособность временно восстанавливается. Симисторы проверял с помощью батарейки - открываются и закрываются по управляющему импульсу. Такое ощущение, Что проблема в каком-то из конденсаторов в управляющей цепи(симптомы не пропадают при перевключении прибора, но проходят со временем). Подскажите, в какую сторону копать, а что обращать внимание. Визуально электролиты не дутые.
    • By andre40
      Привет всем! На этой схемке симисторного регулятора мощности я вроде как всё понял, кроме одного. Там, где красный кружок, надо спаять или нет? Т.е. средний вывод R1 идёт на DN2 или его надо спаять с крайним выводом?
      Заранее спасибо!
    • By Falconist
      Стыдно, но прошу помощи в таком мелком вопросе. Нужен симисторный регулятор большой мощности (пара кВт) с возможностью регулировки от практически ноля до практически 100%. Простейшие схемы, подобные такой:
      имеют такой существенный недостаток, как гистерезис. Т.е. при минимальном значении мощности на нагрузке происходит "подмаргивание". Причина этого явления мною проанализирована здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
      Диодный мост для тиристора ставить нежелательно, поэтому остается только симистор.
      Хорошо помню, что в какой-то из тем имелась схема симисторного регулятора мощности с компенсирующей цепью, исключающей это "подмаргивание", но найти ее уже третий день не получается.
      В Интернете "болтаются" всего две схемы симисторного диммера с корректирующими цепями: А)
      и Б)
      Отличаются они (за исключением применения разных диаков, что не существенно) только самими корректирующими цепями. VD1VD2R1 в схеме А) и VD5VD6R5C2 в схеме Б).
      Обе эти схемы я отсимулировал в мультисиме. Вроде обе работают практически одинаково. Но всё равно гложет сомнение в эффективности первой и второй. Конечно, мог бы спаять ту и другую и попробовать, но вдруг кто-то сразу подскажет, какая из них лучше в работе. А может быть, и какая-то третья...
      Диммер 2.ms14 Диммер 1.ms14
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте нужен аналог симистора для стиральной машины. ADT4C80F. Пробовал BT136 800E эффект не тот. Сам подобрать не могу ("тонкостей" не знаю). Помогите!!!
      ADT4C60F-ADV.pdf
