преобразователи на at90pwm3b
Здрасьте всем. Задумал сделать преобразователь частоты для 3ф эл.двигаеля на базе микроконтроллера at90pwm3b и драйвер ir2130. Даташиты прилагаются. решил начать с микроконтроллера но возникли проблемы с пониманием даташита, а именно
When PSCOUTn0 and PSCOUTn1 have the same characteristics, it’s possible to configure the PSC in a Fifty Percent mode. When the PSC is in this configuration, it duplicates the OCRnSBH/L and OCRnRBH/L registers in OCRnSAH/L and OCRnRAH/L registers. So it is not necessary to program OCRnSAH/L and OCRnRAH/L registers.
перевод:Когда PSCOUTn0 и PSCOUTn1 имеют одинаковые характеристики, можно настроить PSC в режиме Fifty Percent. Когда PSC находится в этой конфигурации, он дублирует OCRnSBH/L и OCRnRBH/L регистры в регистрах OCRnSAH/L и OCRnRAH/L. Поэтому нет необходимости программировать регистры OCRnSAH/L и OCRnRAH/L.
Т.е. OCRnSAH/L=OCRnSBH/L и OCRnRAH/L=OCRnRBH/L? если так то периоды и дедтайм будут совпадать у генератора А и В! в таком случае этот бит нам нужен и его следует установить в 1.
приложу весь проект, сразу скажу все еще сырое и сейчас бьюсь с PWM
AT90PWM2-3-2B-3B_datasheet.pdf Infineon-IR2130-DataSheet-v01_00-EN.pdf
не пойму как выложить всю папку с проектом
частотник.atsln
Для программного пуска/стопа нужно одновременно менять частоту и амплитуду напряжения, т.е. модулировать шим по хитрому закону. Проще всего сделать таблицу, если памяти достаточно, и просто брать из таблицы значения частоты и соответствующей её амплитуды, и всё.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
