Дмитрий Вас
преобразователи на at90pwm3b
Здрасьте всем. Задумал сделать преобразователь частоты для 3ф эл.двигаеля на базе микроконтроллера at90pwm3b и драйвер ir2130. Даташиты прилагаются. решил начать с микроконтроллера но возникли проблемы с пониманием даташита, а именно
When PSCOUTn0 and PSCOUTn1 have the same characteristics, it’s possible to configure the PSC in a Fifty Percent mode. When the PSC is in this configuration, it duplicates the OCRnSBH/L and OCRnRBH/L registers in OCRnSAH/L and OCRnRAH/L registers. So it is not necessary to program OCRnSAH/L and OCRnRAH/L registers.
перевод:Когда PSCOUTn0 и PSCOUTn1 имеют одинаковые характеристики, можно настроить PSC в режиме Fifty Percent. Когда PSC находится в этой конфигурации, он дублирует OCRnSBH/L и OCRnRBH/L регистры в регистрах OCRnSAH/L и OCRnRAH/L. Поэтому нет необходимости программировать регистры OCRnSAH/L и OCRnRAH/L.
Т.е. OCRnSAH/L=OCRnSBH/L и OCRnRAH/L=OCRnRBH/L? если так то периоды и дедтайм будут совпадать у генератора А и В! в таком случае этот бит нам нужен и его следует установить в 1.
приложу весь проект, сразу скажу все еще сырое и сейчас бьюсь с PWM
AT90PWM2-3-2B-3B_datasheet.pdf Infineon-IR2130-DataSheet-v01_00-EN.pdf
не пойму как выложить всю папку с проектом
частотник.atsln
я свой частотник замутил на XMEGA если интересно смотрите на ютубе
как ваши успехи ?
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Для программного пуска/стопа нужно одновременно менять частоту и амплитуду напряжения, т.е. модулировать шим по хитрому закону. Проще всего сделать таблицу, если памяти достаточно, и просто брать из таблицы значения частоты и соответствующей её амплитуды, и всё.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
