Комплект 3х полосных динамиков
Доброго времени суток!
Есть возможность,на мой взгляд-недорого (15 американских вечно-зелёных) приобрести 3 пары динамиков от Aiwa.
Н/Ч динамик,диаметр корзины-140мм,сопр. 6 Ом:  Aiwa 85-NS6-602-01
С/Ч динамик,диаметр корзины-130мм,сопр. 3.2 Ом:  Aiwa 85-NS6-604-01
По всей видимиости В/Ч динамик,диаметр корзины-80мм,Aiwa 83-NS5-608-01
Это-вся информация,которую мне удалось найти по маркировке на динамиках.Имеется,так-же два пустых "ящика" бывших советских 10Вт колонок,размером: высота-370мм,ширина-280мм,глубина-210мм.Название этих колонок-не помню,но видел их, и слышал ранее. Одно отверстие,под Н/Ч динамик,как раз 140мм. Отверстие под "пищалку"-50мм. Скорее всего,что все 3 полосы этих динамиков,в ящики не поместятся.
Вопрос: стоит ли покупать эти динамики,и возиться с ними,чтобы сделать нормальную акустику? И,скорее всего потребуется помощь в расчёте фильтра,под них....
5 минут назад, Miha-185 сказал:
Нормальную - вряд ли, а уровня китайских музыкальных центров вполне можно.
По 15 баксов (тыща рублей) за весь комплект, если динамики не убитые, я б взял не раздумывая. Для опытов по изготовлению и расчёту колонок в самый раз.
Все зависит от того, как при этом работу считать.  Если три доллара/час, то конечно не стоит.  Дешевле готовые купить.  А если за потраченные 15 баксов получите еще и удовольствие от работы и от сделанного своими руками, то тогда, думаю, стоит. И даже если где-то немножко ошибетесь, то сделанное своими руками все равно звучит лучше купленного всегда.
Без параметров Т&S планировать для динамиков какие либо коробки -занятие бесполезное.
Данные дины 9 шансов из 10 от муз.центра.
@Miha-185 ,разве что с целью потренироваться снять параметры динамиков и таким же макаром в изготовлении колонок. Нужно или нет-подумайте сами. Качество даже в расчитаных корпусах будет
11 часов назад, AMnepMETP сказал:
