Расчёт аттенюатора для вч динамика
Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
Пришёл,увидел,разобрал!
Таки в чём проблема... воспользуйтесь любой прогой или онлайн калькулятором. Это всего лишь резистивный делитель а не гиперболоид инженера Гарина....
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Таки в чём проблема
в том что на стандартном резистивном делителе будет выдлеяться огромная мощность более 300 вт , в фильтрах jbl и других профиссиональных ас используют только последовательно подключённый резистор image.png.3cbfabb7bd89cf78fba66e0c375cfc58.png
Блин, банальная экономия. Вместо двух резисторов (делителя) ставят один (гасящий). И кстати, рассеиваемая мощность не равна мощности резистора/делителя. Нет нужды ставить 300 ваттный резистор
Только учтите, дин не резистор а частото зависимое сопротивление= импеданс. Поэтому при расчётах фильтра/аттенюатора следует брать сопротивление дина на частоте среза, тогда всё будет работать как тому положено. При нестыковке сопротивления нагрузки с фильтром/аттенюатором меняется частота среза и затухание.
По той же причине твитер никогда не режут на резонансе а на две октавы выше. Чем ближе к резонансу тем сложнее стабилизировать нагрузку фильтра, тому как для правильной работы в идеальном случае она должна быть константна. И во многих случаях приходиться вынужденно применять цепи коррекции импеданса Цобеля-Бушеро. Всё зависит от конкретного дина и частоты стыковки полос.
06.02.2020 в 16:31, strelok12700 сказал:
можете рассчитать мне фильтр с одим резистором ?
С одним хуже. Вот калькулятор:
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
Последний пункт. И не забываем, что после фильтра в зависимости от его порядка, мощность поступает на головку меньшая, чем указано в её паспортине. Обычно указывают мощность для фильтра второго порядка.
