Доработка Радиотехника S 90 B
Мне однажды довелось видеть в корпусе колонки часть автомобильной рессоры.... Служила улучшайзером звука. Правда тоже на фото как и от ВАС. Откусите или отпаяйте эту пружинку, да и дело с концом.
Эти сопротивления позволяют хоть как-то скорректировать звуковое давление в том или ином помещении. Я например, при апгрейде колонок, если имеются подобные сопротивления, их просто ревизирую и ставлю на место.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня. У меня вот такой косяк с аккустикой S90D - Одна колонка звучит сочнее глубже и приятнее чем другая. Открыл оба корпуса, проверил схему фильтров, проводку и т д. Все идентично. Динамики все родные не заменялись сто пудово. На колонках стоят родные пломбы RRR. Аккустика не коцанная. У кого есть соображения по данной проблеме? Она часто встречается у обладателей сей аккустики, так как пары бывают из разных партий и от разных настройщиков на заводе.
Я поменял местами все динамики, то есть динамики левой колонки переставил на правую, и соотвественно правой на левую. Это не дало результата. Остается только одно - ФИЛЬТР! Какая катушка и какой конденсатор МБГО там отвечает за прозрачность ВЧ я не знаю. Помогите мне с этим делом. Фильтр в моей S90D точь в точь такой же как и на S90B, даже тоже самый, потому что на фанерке фильтра есть две дырочки для потенциометров ВЧ СЧ, но у меня они вынесенны на фронт панель.
Если есть у кого такая проблема и он как то ее решил, пожалуйста подскажите в чем там косяк?
Всем добрый день. Я пропаял все контакты и заменил провода идущие к динамикам и от входа в фильтр. Скажу, что помогло! Видно где то в проводах была проблема. Звук стал лучше. Хочу тем же самым проводом сменить все провода на самом фильтре. Может станет еще лучше. Я Провод использовал от сетевого шнура ЛАН кабель САТ5Е. Производство Эрриксон. Считаю его надежнее и качественне других. И результаты сказали свое. Думаю, стоит ли заменять проводку и в другом фильтре? Звучание другой АС меня устраивало. Я думал, что замена проводки и улучшение звучания это миф или самовнушение, но убедился в обратном. Спасибо всем, за совету и поддержку. Хорошо что не пришлось менять катушки или кондеры на фильтре. Все обошлось всего лишь проводами.
Здравствуйте.
Являюсь обладателем комплекта s-90b
хотел поменять на что то импортное, но понял что акустика лучшего качества переваливает за 30-40 т.р., жаба победила, нужно допиливать эти.
есть несколько вопросов:
1) цыканье на верхах (жесткий звук), что то можно сделать без замены динамиков? хотя возможно эта проблема усилителя yamaha ax-592
2) гул и бубнение на низах, залез внутрь, а мешков с ватой нет, можно ли вместо них набить внутрь мягкого неплотного поролона?
Изменено пользователем DoktorZlo
Вы совершенно напрасно так думаете. Можно и до 20 тысяч купить. Например пару недель назад, я купил "Technics SB-500" всего за 20000 рублей. Состояние выше всяких похвал.
Вы загляните на: http://vladivostok.farpost.ru/tech/audio_video/speaker/ начните с раздела БУ. Я там купил "Sony SS-L2". С доставкой обошлись всего около 10000. Все ТК во Владике присутствуют.
я говорил про новые за 30-40т.р.
на б\у согласен, но только после тщательного теста
брать кота в мешке из владика без прослушки не хочу,
Добрый вечер. Имеются у меня s90 35 АС-212. Решил привести их в порядок (корпус, фильтра). Подогнали мне 1 фильтр от s90 (модификация не известна). Перечитал кучу форумов, пересмотрел кучу фоток и схем, но ничего похожего не увидел (( Захотел подключить к своей аккустике.
Разабрал свои АС и ужаснулся!!
Отсюда вопросы: 1) От чего фильтр который отдали? 2) Как его подключить к моей АС? 3) Что за обрубок фильра у меня стоит?? ))
Спасибо за внимание, надеюсь на ответы.
Года 3 назад доработал акустику С-90 поссылке
http://www.rlocman.r...s.html?di=52579
Результатом очень доволен...
Берете схемку акустики и начинаете собирать заново фильтр.Провода используйте только не такие как на фото у вас....
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Кто хорошо разбирается в фильтрах,подскажите что переделать в фильтре S-90b схема из 1-го поста.Дело в том,что в репитиционном классе музыканты жалуются на дерьмовое звучание сих АС.Послушал и определил,что у НЧ слишком заниженный звук,такой низ только под танцульки годится.В идеале нужно подрезать бас,а добавить низкой середины.Не хочу опытным путем добиваться нужного,может просто кто подскажет сколько чего отмотать или домотать и какие конденсаторы изменить.
заглушить ФИ
Ну, я 75гдн так переделывал: открутил МС, просверлил в ней отверстие в керне диаметром 15мм, отклеил колпак, заклеил окна в диффузоре под колпаком (6 слоёв бумаги промазанной ЭДП, с обоих сторон тоже бывших окон тоже промазал ЭДП), заменил подводящие на подводящие от диффузора, диаметром 1.6 мм (прокладывать надо так, что они ничего не задевали, но при этом и нормально двигались, не изгибаясь под сильными углами), заменил колпак на меньший (К110-1 по каталогу диффузора), клеил колпак отрезав буртик для склейки, так как они и диффузор не совпадают по углу.
Но не факт что вам эта переделка поможет. Мне эта переделка помогла, но у меня и цель была другая: убрать свистящие призвуки из АС. на мидбасе и дальше у меня работаю не S90, а намного более лёгкие и ударные 15гд12. 75гдн вообще плохо для ударного танцевального мидбаса подходит.
Дело может быть отнюдь не в динамике. Попробуйте как минимум поносить по комнате АС, может где-то будет лучше.
Господа, может ли мне кто-нить по фотографии показать что вырезать и что соединить? Хочу выбросить переключатели (аттеньюары если не ошибаюсь) на Орбита С-35.
Я много читал, что нужно с железяки фильтр снимать и внутри катушек не должно быть металлического крепления типа винт.
Да, винт нужно выкидать.Получается другая индуктивность катухи тем самым фильтр будет работать на др частоте.
Всем Доброго дня ! Подскажите пожалуйста,можно ли заменить вч головку в радиотехника S-90 на KICX DTC 38 (4-х омную).
Без измерений и настройки фильтра нет.
В этом и есть сложность настройки фильтров. Для этого нужно измерительный микрофон, звуковая карта с фантомным питанием, программа измерительная. Настройка АЧХ, ФЧХ и уровней. Есть готовые решение например фирма АСАлаб, но там нужна полная замена динамиков и фильтров.
Изменено пользователем Супермастер
:unknw: Можно и без измерений и настроек.
Каким образом и что получится на месте стыковки. частот динамиков?
А как сильно изменятся настройки?Я не особо силен в этих формулах,анайти родные не могу.
Изменено пользователем Snaiper 69
Очень сильно
Очень сильно, даже замена динамика с одинаковым сопротивлением дают разный результат на стыке к примеру: одинаковые по сопротивлению ВЧ динамики. на одном замере имеется провал на частоте 3500 гц по звуку определяется как глухое звучание, на другом замере нет провала и уровень ВЧ динамика выше, по звуку можно охарактеризовать избыток высоких частот.
Открутить родную и прикрутить неродную, вот и всё. :) А получится там сильный провал в АЧХ, Но заменить можно.
Про фильтры тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12300
Настройка их, а это расчёты их, изготовление катушек+покупка конденсаторов, дело непростое и за вечер на коленке не делается. А уж равнять АЧХ - требуется куча аппаратуры и заглушенная камера. Уж об опыте и навыках не говорю. Т.ч. лучше оставить это в покое.
Поставил Kicx-скую головку +последовательно сопротивление 8.2ом+конденсатор 33мкф(шел с головкой).На слух очень даже не плохо,играет с ланзаром регулятор на lm1036.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
