Доработка Радиотехника S 90 B
как бы хочу высказать свое наблюдение по поводу 75ГДН всех моделей(правда давно это было,но раньше не писал на форуме)из тех что мне попадались в основном были дины с добротностью выше 0,45,только 50ГДН-3 и 75ГДН-3 с отверстиями в керне,с маленьким пупком и поролоновым подвесом имели добротность 0,2-0,4.так что,исходя из своих доводов,могу сказать что для большинства не совсем мертвых 75-ок больше подходит все-таки ЗЯ.без переделки нечего из этих динов тянуть низкую частоту и хорошую отдачу.
В вечном бане
угатать...зачем можно расчитать..
ну да, типо мы АЧХ знаем и она в точности ро наши дины... Посчитать можно что угодно, а вот что бы оно на практике было нормально - это гораздо сложнее.
Там слишком мелкий диаметр ФИ, даже по фото видно.
Согласен, скорее всего после замеров станет ясно что для этого динамика нужен ЗЯ.
размер ФИ нормальный, на фото ничего не видно - нужно щюпать, а у меня почти 100% аналог (просто другая пищалка).
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Всем привет!
Есть колонки S-90, выкидывать жалко и хочется своими руками их доработать.
1) Хочу поменять все динамики (потому что старые трещат)
2) Улучшать корпус(поставить распорки)
3) Поменять все провода и разъемы
4) Улучшить фильтры(если это возможно)
расскажите что можно сделать по этим пунктам и что надо ещё улучшать.
И вообще подскажите по динамикам и по фильтрам.
Бюджет не более 35 000р.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic36.php
хм.. с таким бюджетом можно эти дороботать и новые купить :D
сам по такой же схеме делал..
а СЧ динамик 5гдш если поставить то будет вобще...
Изменено пользователем бандпасс
да за 35тыс. можно обалденную акустику собрать с нуля,зачем покупать старые S-90,с гнилым ДСП и удроченными динами,если все равно их выкидывать?лучше поискать хорошие дины,просчитать их усредненные параметры,кпить и измерять,а потом уже и короб городить(ИМХО).это всяко лучше будет!а старые с-ки продать,толку мало от них...опять же имхо
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Потратить на апгрейд АС ,ценой 2000р., 35000р. :blink: 0_о .
А ещё говорят мы живём плохо...
За такие деньги можно купить неплохие напольные АС. А если подкинуть ещё 20 килорублей, то уже будет нормальный Hi-Fi, если напольники.
А на апгрейд S-90 1000р хватит по самое нехочу!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Всем привет!
Ну ты маньяк, на такие отстойные колонки (у нас стоят 35-50$ пара) столько бабок вылажить!!! За такие бабки или готовые бери, или сделай какие-нибудь по чертежам на крутых динамиках (peerless и др.) с хорошим корпусом (заказать корпус у фирмы какой-нибудь мебельной или строительной, чтоб на станке выточили из натурального дерева и лаком покрыли, отполировали, этого бабла хватит) будет и звук супер и внешний вид.
Нет это не опечатка.
Я хотел переделать, но почитав форум и послушав ваши советы решил делать сам.
Для того чтобы сделать колонки что мне необходимо?
От колонок я хочу максимам качества, потому что обожаю jazz.
Что можете посоветовать, может быть есть уже просчитанные варианты и конкретные размеры?
Ну раз будете собирать сами, то переходите в ветку "Расчёт АС и сборка корпусов".
Мой ответ читайте там.
Hold Fast!
  • 4 месяца спустя...
Извините, но очередному новичку стало необходимо доработать Ы-90. После 10-летнего "отдыха" АС, так случилось... решил вернуть их к работе. Но, НЧ динамик решил продолжить "отдых". Пришлость все разбирать, увидеть фильтры, ну и т.д. и т.п. Оказалось - отпаялся проводок. После восстановления контакта, динамик заработал, но.... в инете я уже за это время успел начитаться всякой всячины про доработку. Тем более, что я не согласен с некоторыми членами разных форумов, высказывавшихся, что для винила они звучали отлично.
В общем я решил попробовать пойти по статье Dev'a (dev.azz.ru) (сейчас почему-то недоступной). Тем более, что абсолютно все твердили, что СЧ-динамик в Ы90 никуда не годиться. Мои старательные поиски 6ГДШ-5 в Украине завершились ничем, ну нету их тут (может потому что не в столице живу - по барахолкам пройтись...). К счастью набрел на статью ilan'a (http://infozvuk.h10.ru/pivoner.htm). Ладно, думаю, может он (пионер) и не настолько хорош как пишут, но все таки звучание улучшить можно. Стал искать, оказалось что и Pioneer TS-G1030 исчезли. Это, конечно, не проблема. Если поработать над фильтрами, то судя по статье, можно поставить любой аналогичный автодинамик и не морочить людям на форумах головы. Но тут я вспомнил, что больше половины мнений (из тех, которые я успел начитаться) совсем не в восторге и от штатного в Ы90 ВЧ.
Вопрос дилетента, (гуру, не убивайте). Может, исходя из статьи ilan'a, попробовать поставить автомобильный двухполосник с "толковыми" характеристиками по ВЧ и вообще отказаться от штатного ВЧ изменив фильтр (все убрав в части согласования ВЧ-динамика) ?
alex-ip.
S90, различных модификаций, периодически попадают ко мне на доработку. Устранение одних только заводских дефектов даёт прирост в качестве звучания. Про дополнительную герметизацию, распорки, провода, терминалы, перепайку-пропайку фильтра думаю подробно говорить смысла нет. Это всё внутренние проблемы колонок. Главный-то перец переделки акустики ИМХО, в том, что бы она (переделанная) при внешнем сравнении не отличалась от стандартной, а звучанием своим мягко говоря, ввергала в шок. Замена динамиков- это слишком просто! Вы S90 заставьте звучать на родных динамиках. Моё личное мнение такое. Весь базар-вокзал про говённые динамики S90 миф.
Я всегда приглашаю инициатора переделки на прослушивание после доработки одной из колонок. Другая в первозданном виде. После этого, всё обычно заканчивается без всяких извратов в доработке. Удачи!
alex-ip.
Так понятно, раз разобрана колонка, то по-любому придется не только менять дины. Но почему не попробовать более удачные СЧ-ВЧ с корректировкой фильтра. Или полной его заменой. В инете есть много фильтров (даже из тех что приведены в моем предыдущем посте) ?
Кстати, Вы бы посоветовали переделать фильтр ? Если да, то можно ли брать за основу те что я упоминал ?
Приветствую. Я своё мнение высказал. Могу добавить, что если есть возможность измерять индуктивности с емкостями, подгонять их до требуемых величин, то почему бы нет?! Но одними фильтрами дело не закончится, уверяю. Удачи!
Друг собирается купить прибор для измерения индуктивностей с емкостями, так что будем мерять... Но дело не в том. Если можно, еще попрошу Ваш совет. Многие счтают никудышним штатный СЧ-динамик (упоминалось), другие (вроде и Вы) считают что можно значительно улучшить качество звучания и на базе штатных. Просто просмотрев характеристики диапазона воспроизводимых частот штатных СЧ (15ГД-11) и ВЧ (ЗГД-2) обнаружил, они пересекаются на границе ровно 5 кГц. Наверное, в зоне 5 кГц один воспроизводит "уже" неудачно, а второй "еще" неудачно. Есть ли смысл если и менять динамики, то именно ВЧ ? Т.е. например, с частотой что-нибудь 3,5-22 кГц. Правда поиск показывает наличие в продаже только автомобильных с импедансом в 4 ом. Вот такой вопрос. Есть ли смысл применять низкоомные динамики с установкой добавочного сопротивления в фильтрах ?
Если выбор не велик, а руки чешутся, то сойдут и автодинамики. Лишь бы чувствительность не подкачала. Как-то раз мне по необходимости пришлось вместо 10ГД-35 в S90 поставить пьезо автомобильные. Правда пришлось слегонца доработать. Согласуюший трансформатор пищалки пришлось перемотать с 4,0 ом на 16 ом по первичке с домоткой вторички. Ну и с самой головкой то, да сё поделать. Рупорок приделать, чтобы из общей картины ВЧ головка не вываливалась. В итоге у меня сформировалось стойкое мнение о пьезо как о нехилых излучателях, которые могут выручить в трудную минуту. ыбирать и пробовать Вам.
P.S. Кстати, а почему 3ГД-2?!
Если динамики от S-90 или автомобильные, то пьезо ВЧ будет нормально подходить, хотя можно и автомобильный купольник на неодиме неплохой прикупить, если бюджет позволит более 1 т.р. за пару отдать.
А вот если нормальные динамики использовать, то про пьезо лучше сразу забыть, чтобы время и силы не тратить.
Чесно говоря еще ВЧ-головку не выкручивал.... вся эта инфа из упоминавшейся из статьи Dev'а. Приду домой, посмотрю точно. Спасибо.
В пинципе 200 грн. не проблема, если качество резко вырастет. Спасибо и Вам. Может, если не трудно посоветуете наименование головки , фирму... Спасибо еще раз.
Изменено пользователем alex-ip
К сожалению что-то конкретное посоветовать не могу. Ассортимент доступный в продаже быстро меняется, нет смысла запоминать, проще сходить на рынок и послушать с десяток моделей, подходящих по конструктиву и выбрать.
Действительно - посмотрел, написано : 10ГД-35, цена 15 руб. (советских естесственно). Вот так, не желая того, можно другим заморочить голову. В моем случае про ВЧ-динамик. Вот точно, большое спасибо. Я, конечно не акустик и не радиотехник, но думаю, действительно нужно в данном случае думать про среднечастотник.
Эх, Вам хорошо, в Санкт-Петербурге, конечно можно. А у нас года с 2002-го толковые рынки поисчезали. Разве что в Киев поехать.... А в магазинах кроме автомобильных динамиков (как и на рынках) вообще никаких. Специально в Киев ехать вроде как смысла нет, при случае, когда поеду, конечно, схожу на Караваевы дачи. Спасибо еще раз.
alex-ip.
Особо-то не переживай. С СЧ динамиком наэкспериментируешься досыта можно на ВЧ переключиться. Тут недавно в ветке о КЛИВЕРах -075 с человеком общался по поводу переделки ВЧ головки. Вроде доволен он остался.
В связи с бедностью выбора в Украине, подскажите пожалуйста, Soundstream SM16-90 можно рассматривать кандидатом на замену штатного СЧ ?
Если бы я хоть что-то знал про этот динамик. Поэтому молчу. Извините!
Кстати, может действительно, СЧ заменять "толковым" двухполосным динамиком для воспроизведения сразу и СЧ и ВЧ ? Тогда и фильтр "попроще" станет. "Как бы" для двухполосной системы НЧ - СЧ/ВЧ. А штатную ВЧ отключить.
Извините, пожалуйста. Забыл. Вот - http://magnitola.ua/Soundstream-SM16-90-p-8635.html
Если под двухполосным подразумевается коаксиальный, то ВЧ головка отделена от остальных частот просто эл.литическим конденсатором. Ладно если провод от ВЧ проходит через керн-можно что-то придумать с фильтром, если через гибкие поводки от диффузора?!
Если есть в линейке динамиков тот, который уляжется на место родного СЧ динамика S90( что бы без переделки панели обошлось), то почему бы нет! Только с фильтрами колонки нужно будет поработать. Т.к. СЧ расчитан на 8 ом, ВЧ на 16 ом.
