kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
Если внимательно читали статьи о последовательном фильтре, то должны помнить что там написано об активном сопротивлении катушек.
Posted (edited)
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Схема расчитана на родные динамики автором, Ниваго.Я понадеялся на его опыт. Это по моему, его  13 или 14 версия фильтра.По ощущениям звук колонок намного лучше чем современные четырехполосные Ямаха, которые у сына работают. Да и сын , когда приехал на дачу в гости , тоже удивлялся.
Edited by wizz
Переконнектируйте в Яме полосы под токовое управнение -тоже не узнаете. Надеюсь внимательно читали статьи и понимаете в чём причина улучшения, что влияет на характеристики и как оптимально настроить систему.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Нет . конечно, переделывать Ямаху не будем :) они новые и дорогие. Я про то, что советские колонки 80 годов могут быть не хуже.
Да читал и читаю , вникаю.Если что будем решать проблемы здесь.
Что-то я уже не помню , собирал для пробы , но точно нивага  , у меня пищалка на 25 ом. Одна колонка обмазана изнутри резинобитумным антикором и обита ватином, распорка стоит . С этим фильтром было много баса, а высоких и средних мало.
1. Я говорил за катушки фильтра. Например чем ближе к нулю Re катушки шунта тем лучше шунтирущее действие. Например в двухполосном фильтре катушка стоит параллельно твитеру и последовательно мидбасу. Её низкое Re убивает двух зайцев одним выстрелом- 1) шунтирует твитер (отводя ток на себя согласно закону Ома) 2) на мидбас подаёт больший уровень сигнала и не влияет на повышение Qtc мидбаса. Отсюда получается громче, чище и слитнее. Когда будешь лопатить s30 и делать фильтр, учти этот факт и намотай новую катушку толстым проводом чтоб Re не превышал 0.1Re 25гдн3-4.
2. Когда у Ямы гарантия кончиться будет не страшно.
59 минут назад, Gans Dakov сказал:
S90 идут 4 и 8ом, наборы головок 4-8-16 и 8-16-25. Мож у тебя твитер от восьмиомной, откуда нам знать? Номиналы деталей фильтра расчитывается согласно импеданса головок на частоте раздела а не тупо копируются с готового. Головки не две капли воды и мизерная разница параметров с одним и тем же фильтром даст заметную на слух разницу.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
А такой момент как образовавшийся  последовательный LC контур,на частоте резонанса этого контура на индуктивности ,а к ней пищалка подключена будет макс амплитуда ,ну амплита входного сигнала
Ну и ещё на частоте резонанса ,а по схемкам он парралельно выходу усилка, сопротивление последовательного LC контура стрмится к 0 (ну понятно ограничивается ЭПС конд и R катушки) ,наверно нч дин подключенный к конденсатору снижает добротность контура
Дины тоже кроме индуктивности ещё и ёмкость имеют,наверно поэтому некоторые любят биампинг,так как точно не известно какие будут параметры с пассивным фильтром,ведь даже добротность LC контуров влияет
А такие типы фильтров встречаются в заводских АС?
Posted (edited)
25 минут назад, blak566 сказал:
Заводской фильтр был сделан на металле и по последовательно - параллельной схеме. Перемудрили они по моему.
Edited by wizz
21 час назад, blak566 сказал:
1. В параллельном контуре возникает резонанс токов, в последовательном резонанс напряжений (см матчасть) но твитер работает вне резонанса. Смотри что показывает симулятор и сравни с реальными показателями.
2. Сам дин является совокупностью двух контуров. А фильтр и цепи коррекции позволяют добиться нужной АФЧХ, только и всего.
3. Межвитковая паразитная ёмкость катушки дина настолько мизерна, что ей смело принебрегают. Лишь у страха глаза велики.
4. Да разных типов, зависит от конструктива, поставленных задач и методов решения. S90 не показатель того, что фильтра везде одинаковые.
В 12.06.2019 в 11:19, FonSchtirlitz сказал:
В том и прикол на резонансе и на конденсаторе и индуктивности будет напряжение  амплитудой которой подаётся,просто есть добротность контура и какой она будет вопросик
а что твитер он тоже индуктивность и наверно просто индуктивность будет общая твитер+индуктивность
так то да надо как нить собрать посмотреть
Кроме амплитуды есть фаза, и относительно входного сигнала имеется сдвиг. Вопросы добротности контура возникают от незнания. Читай матчасть и вопросов не будет.
    • By Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • By BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • By Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • By диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • By kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
    • Я то могу. А вот ты не увиливай, и обсуди фильмы со своим закадычном коллегой по теме, вместо дешёвых разборок с  новичками. Котёнок столько фильмов тут запостил, промеж моих анекдотов, но ни одна скотина нормально их с ним не обсудила. А он ведь для вас всех старается. Чтобы ты вышел из этой темы полноценным гражданином.  Ему-то всё это не надо, он это знает лучше вас всех. И он уже гражданин. А ты, видать, как был с неблагодарным физическим лицом, впервые зайдя в эту тему, так с ним и останешься.
    • @Qdanah Во, нормально можешь ведь когда захочешь, и без дерьма.
    • И пикничок ранний ,тема"вечер" под гитару:
    • Вспомнился старый афоризмы.  Аудиофилы слушают только шум в паузах, по моему это уже давно не актуально, современны источники нормального качества дают настолько низкий шум что этим можно пренебречь, гораздно полезнее функция отключения усилителя скажем при простое 10 минут и включение его при появлении звука, это экономит энергию.  Регулятор громкости, только один фиг придётся повторять регулятор, Регулятор громкости Никитина http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665 .
    • Вот тебе анекдот попроще. Вдруг поймешь. Великий знаток трольботов...
    • Не так, к незнакомым трoлль-ботом.
  • Покупай!
