kvazi
Доработка Радиотехника S 90 B
Народ, всем привет, я только зарегался на форуме и мне нужна ваша помошь с S-90 ...
Приветствую! И самое первое, колонка от слова колонна, а не от слова (кал)!
То, что ошкурил-хорошо! Можно было просто соскоблить острым ножом. Всё равно переделывать собрался! Времени затратил бы меньше.
У S90 поверхность корпуса оклеена шпоном, будь осторожен!
Динамик действительно лучше отдать в ремонт, чем самому портить, если всё в первый раз. Только убедись, что у ремонтника действительно руки, а не ноги из плеч растут.
Конденсаторы стоящие в S90 МБГО, МБГЧ. бывают и МБГП. Будут век стоять-ничего им не будет! Буква (Г)-герметичные.
Фильтр пересчитывается в случае смены сопротивления головок, или изменении частоты разделения. Что предпочитаешь?
Ну, а в общем молодец! Оптимизм и задор присутствуют!
Приветствую, GHOSTBUSTER!
Конструктор под названием 35 АС 212 вещь хорошая. ;)
По конденсаторам не парьтесь, как сказал Meshin: " Будут век стоять-ничего им не будет".
На ВЧ рекомендую поставить 6ГДВ. Найти их сейчас можно у старьёвщиков, либо по объявлению. 10ГДВ не ставьте, они частенько горят, плюс к тому отличаются "пластиковым" звуком (хотя купол у них шёлковый).
15ГД можно не трогать. Однако, если не понравятся то рекомендую заменить на 2 штуки 5ГДШ, они выдают шикарный звук в СЧ диапазоне.
Далее...
Вот материал по виброизоляции.
Провода на НЧ ставьте не меньше 2.5мм. СЧ-1.5, ВЧ-1-1.5.
Смените клемник на что нибудь такое.
Пока всё что пришло на ум...
Будут вопросы - спрашивайте, не стесняйтесь.
Удачи!
Есть ли у кого схемы заводских фильтров S-90 c переключателями,т.к переключатели удалять не хотелось бы!
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
на самом деле лучше переключатели удалить - меньще наводок будет, контакт норм, да и переключатили на самом деле не нужны.
И всётаки переключатели хотелось бы оставить.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Какие наводки и на что?
Переключатели в колонках это дополнительное сопротивление и нагрев на больших токах, одним словом качества они не добявят. если не будешь использовать его по прямому назначению то оставь на месте для дизайна а в электрической схеме исключи.
В общем так..: собрал "коржи" после полного укрепления и демфирования корпуса, убрал регуляторы из фильтра, заменил провода на более толстые ( 2.5 квадрата до НЧ и фильтра, 1.5 - до СЧ и ВЧ). Дины остались прежние, ФИ заткнул. Играет гараздо лучше, чесно говоря такого эфекта не ожидал, хотя низов по прежнему нехватает (грохот не низы :) ) Вибрации корпуса уменьшились существенно. Так же придумал как убрать "пошыпивание" ВЧ - закрыть центральное отверстие защитного колпачка :)
Напомню что у меня Ы-90Ф и 75ки и я до сих пор собираюсь переделывать...
Самое "говно" место в галетных переключателях-это пайка кривыми руками, а не переходное сопротивление подвижных контактов. Причём до сих пор выпускаемых посеребрёнными(жаль не позолоченными). По сей момент не встретил ни одного потемневшего от перегрева контакта в таких переключателях. Встречаюсь довольно часто с такими по роду работы. И давайте не будем забывать, что стоят галетные переключатели в данной акустике после фильтра(что не с проста), а не перед фильтром как переменники в более поздних конструкциях. Которые, ИМХО удалять из схемы необходимо, заменив их подобранными постоянными! Такое мое мнение!
Решил - переключатели выкину(из с90 естественно)
Теперь вопрос такой:
Нужно ли перерасчитывать фильтр если я выкинул переключатели СЧ и ВЧ?
Нужно ли перерасчитывать фильтр если я не менял среднечастотники, но поменял ВЧ головки?
Привет всем. Вот решил собрать сам S-90, лазил по инету ничего хорошего так и не нашел. Может кто выложит черчеж и схему своей S-90, ну и описание(из чего сделан корпус...). Или дайте ссылки на другие трехполосные АС(только из русских деталей). Ну если не влом, то скинте на емэил: as253@tut.by
Заранее благодарю.
Вот тут описание всей советской радиоэлектроники и электроакустики.
А вообще поюзайте Янедекс, помогает! ;)
Похоже фильтр мой совсем был не правильно собран :angry: :angry:
У мня вопрос: в сборке фильтра а именно в пайке от резисторов на кондёры или на др эл-ты обязательно нужно использовать медные одножильные милиметровые провода?
"Если в S-90 поменять все динамики и ящик - получатся отличные колонки!" - сказал кто-то... сорри не удержался =)
Если поменять все динамики и ящик то это уже полностью другая АС получится :blink:
в этом-то и сарказм этой фразы :rolleyes:
привет всем. у меня колонки S90 B. Декабрь 1987. решил улучшить их. пока я обклеил изнутри войлоком в 5мм.
хотел спросить:
провода менять тока между фильтром и динамиками или в самом фильтре тоже????
и как на счет стандартного фазоинвертора? что с ним делать? оставить или переделать?
как быть с регуляторами СЧ и ВЧ????
и стоит ли ставить на шипы если у меня они стоят на ковре???
а как начёт полного отказа от пассивных фильтров на активные?
"""привет всем. у меня колонки S90 B. Декабрь 1987. решил улучшить их. пока я обклеил изнутри войлоком в 5мм.
хотел спросить:
и стоит ли ставить на шипы если у меня они стоят на ковре???"""
Если уж меняешь между динами ифильтром, поменяй и в нём где имеются. Недорого обойдётся.
Трубой ФИ ИМХО я бы занялся в последнюю очередь. После всех остальных мероприятий.
Если переключатели галетного типа и нравится щёлкать ими, то можно оставить. В них ИМХО главное пайка. Если переменники- однозначно удалить.
Я ставлю на высокие резиновые ножки (пробки от хим.оборудования). Размер зависит от веса агрегата. Как-то развязка с поверхностью на резине мне больше нравится чем шипы. Так комплект шипов и валяется, если совсем не потерялся. Чего-то давно на глаза не попадался!
Edited by Meshin
если выполнить полное демфирование корпуса+ рёбра жосткости, то резонанс корпуса довольно сильно уменьшится и необходимость в шипах отпадёт, тем более у тебя они будут стоять на ковролине, а он неплохо гасит колебания. Резюки удачно расположены в этой модели - пожно их убрать и никто не заметит :) ИМХО одни из лучших вариантов Ышек (не путать с 35АС), если бы не пластиковая панель.
ФИ вообще не трогай, просто не трогай...
естественно нет, но для того что бы его резать нужно замерять параметры динов и что то мне подсказивает что они будут совсем не в пользу использования ФИ как такового. У меня уже был опыт с 75ГДН-1-8 и у всех Qts выше 0.6, а с такой добротностью угадать ФИ очень сложно.
Там слишком мелкий диаметр ФИ, даже по фото видно.
Согласен, скорее всего после замеров станет ясно что для этого динамика нужен ЗЯ.
    • By Stoyki-pro
      Продам шипы под акустические системы либо под стойки для акустики в комплекте с контргайками. Материал - нержавеющая сталь. Длина шипа - 40 мм, диаметр - 8 мм. Резьба - стандартная (шаг 1,25).
      Местонахождение - Украина, Харьков. Доставка почтой.
      Цена - 1 540 руб. комплект (8 шт).
      stan_sadovsky@mail.ru
    • By BARS_
      Продаю CD проигрыватель Technics sl-pd687. Имеет CD чейнджер карусельного типа на 5 дисков. Идеальное техническое и внешнее состояние. Дисплей яркий, не выгоревший. Диски читает идеально, не заикается, не пробрасывает. MP3 не читает. В комплекте пульт. Нахожусь в г. Таганрог, без проблем отправлю по стране. Цена 3500р
      Также продаю АС Kef Coda 9, производство Британия. АС трехполосные (НЧ голова расположена внутри). Звук чистый и красивый, на слух завалов на частотах нет. ВЧ звонкие и чистые, СЧ на месте, бас глубокий и сочный.
      Максималная мощность: 25Вт
      Сопротивление: 6 Ом
      Чувствительность: 91 Дб
      Частотный диапазон: 40-20000 Гц
      Размеры (H x W x D): 835 x 200 x 295 мм
      Вес 10.5 кг.
      Цена 8000р
      Нахожусь в Таганроге, без проблем отправлю по стране транспортными компаниями Желдор или Энергия. При необходимости сделаю любые дополнительные фото.
    • By Lexxas
      Можно ли реализовать портативную двухполосную АС из 4 дюймового
      мидбасса и 4 дюймового fullrange динамика?
      Хочу заменить на эти два динамика: Возможно?
    • By диффузор
      В данной теме идентифицируем динамики и АС
      Собственно из названия темы всё понятно.
    • By kandrat
      В данной теме хвалимся собственноручно сделанными сабвуферами и акустическими системами
      Расчет Ас И Сборка Корпусов
      Расчет И Сборка Сабвуферов
      Вот я вчера делал сделать саб - банд пасс 6-ого порядка на двух динамиках 4 ГДШ (изобарик). Динамики конечно фигня, но мне было просто интересно: что лучше звучит, ЗЯ на этих динамиках, или изобарик того же объёма, на тех же динах. ЗЯ звучал очень неплохо, но как саб, заслуживает только 3 балла из пяти. Когда я переделал его в изобарик, да ещё БандПасс 6-го порядка, у меня сразу сломался один динамик, остался только один. И я делал уже не изобарик, а просто. Экспериментировал я с этим сабом очень много: изменял объём камер, количество ваты, длину фазиков. В конце концов получилась такая вещь!!! ПРОСТО АБУРЕТЬ МОЖНО!!! Я не ожидал таких басов от этого четырёх-ватного динамика. Это нечто! Бас глубокий, чистый, очень низкий, на большой громкости пробирает до костей. Честно говорю: в соседней комнате дребезжат настенные часы и посуда ползает! Короче заслуживает все 5 баллов. БандПасс 6-го порядка это супер!
      Завтра размеры ящика и фазиков выложу выложу. По поводу динамика: на нем написано 4ГДШ........... дальше не видно ничего. Сопротивление 4 ом, диаметр где-то около 18 см.
      Если кто-то делал саб или АС, и получилось. очень удачно, как в моём случае, - выкладывайте конструкции и размеры, в этой теме!
    • Вот рабочая ссылка на книгу Современные цифровые мультиметры Садченков Д.А. http://padabum.com/d.php?id=15203 Аналогичная ситуация. Только у меня вдобавок к заниженным показаниям напряжения  и тока ещё и сопротивление завышает. Пока причину не нашёл - будем искать.
    • Сгорел мой незаменимый помощник M830BZ - лет 15 наверное служил верой и правдой! На плате стоят полосатые резисторы и ещё дисплей на защёлках. Хотел скачать схему по Вашей ссылки, но не тут то было. Прошу помощи, сделайте доброе дело! Если есть у кого схемка на моего зверька, просьба выложить тут на форуме. Может ещё кому сгодиться.  За ранее благодарю отзывчивых и добрых людей! Возле предохранителя это контакты для перемычки J5. Но к сожалению у меня почти вся плата пустая и номиналы R32 и Q3 подсказать не могу. Может у Borodach есть мультиметр такой ревизии? Эта ссылка тоже не открывается. Хелпыы!!!
    • И я о том-же. А в конструкции по ссылке в первом посте, полюса получились одноименные.
    • путем чтения и анализа исходного кода. Ваш кэп
    • от номинала резистора зависит ток зарядки затвора и скорость открывания транзистора. И далеко не всегда оптимальный режим самый скоростной. От этого времени зависит уровень шумов на выходе ИБП и время стабилизации переходных процессов на паразитных емкостях/индуктивностях. Так что тут надо не просто - какой ставить, а отнестись посерьезнее
    • А что ты умеешь, каковы знания, опыт? Что-то раньше собирал и с каким результатом? Кто дал задание и какая тематика предмета (кружка)?
    • А проиграть этот файл (мелодии) в выборе мелодии звонка пробовали? Файл есть, играет?
  • Покупай!
