Доработка Радиотехника S 90 B
Мешин, в принципе могу тебе выслать их, это лучше будет, чем они будут лежать и пылиться, перемотать 75гдн я могу, сч тоже возможно, но вч для меня беда) там провод как волосок. что с фазиком делать? мне он не нравится, изогнут 3 раза.
года 4 назад мне достались амфитоны 35АС-018, нч и сч были сгнившие подвесы, не знал что с ними делать, сч и вч выбросил, нч оставил, корпуса распилил на сабвуферы, еще когда пилил удивлялся какой толщины передняя стенка) а она там 32мм... и остались фильтры от них. Сейчас конечно жалею что так с ними обошелся, был молод не знал их достоинств. На счет Зодниева, звонил ему, будет только 11 августа, вот и не знаю, есть 2 резиновых подвеса, то ли на них собирать 30гд-2, толи ждать 11 августа??
Ждать 11 августа.
Пищалки высылай - сделаю. Относительно фазика погоди. Ты же не знаешь, что с НЧ получится. Если у 75ГДН поменять только подвесы от Зодниева, то оформление можно оставить таким какое есть.
Я в Орбите 35АС-016 вообще ничего кардинально не изменял. На НЧ Зодниевские подвесы и так, по мелочи. Настройку ФИ не менял. Заводская рядом не стояла.
стоит объем ящика увеличивать? http://baseacoustica...lonok-s90.html. вот тут пишут увеличить до 100 литров, сейчас их объем 49 литров) сам измерил, это без учета головок и фазика, то есть в реале он еще меньше
Он еще любит спрашивать какую пропитку делать, дубовую или мягче, совсем мягкую, я боюсь ему отвечать потому что не знаю что получу в итоге) что сказать то? от чего отталкиваться?
Изменено пользователем porshik
Заказывай подвесы максимально схожие с оригиналом и всё. Скажи, что ничего в колонках переделывать не собираешься. Только замена подвесов на НЧ и ничего более. Почти 100% подвесы совпадут по характеристикам с заводскими. Сразу закажи на СЧ если родные подвесы ППУ. Тут пойдёт и мягкие, средние по жёсткости.
Я у него пасусь уже который год. Ни разу с его стороны пролёта небыло.
Разобрал колоночки, разбиваются изнуттри двумя ударами молотка, думал толщина стенок 8мм, оказалось дсп 16, склеено плохо, на какой то битумный клей, что удивило, изнутри на лицевой панели сколы шпона замазаны замазкой) так увлекся, что не померил расстояние на сколько утоплена передняя панель в глубь, у кого есть, померьте пожалуйста( там где то 3-5мм
  • 6 месяцев спустя...
таки доделал нч динамики) 30 гд-2, из переделанного: поменял катушку на одном, поставил новые подводящие, выравнял катушки по сопротивлению, поменял подвесы на тканевые, ну и собрал.
я также колпачки заклеивал, только обрезал бортик. который загнут. получилось без ступеньки
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Приветствую! Вливаюсь в эту тему в связи с приобретением Radiotehnika S90В, состояние корпусов не айс но поправимо, снял пластмассовую облицовку осмотрел динамики внешне состояние очень хорошее, можно сказать отличное не считая так сказать "технической пыли" в объеме пол ведра с каждой колонки :D На что обратил внимание все пломбы были на месте, правда заводские или уже ремонтных мастерских сказать не могу. Внутри ни какого внешнего вмешательства не увидел все штатно.
Для пробы подключил колонки к усилителю Вега 122с+ CD Pioneer, все динамики работают, но так как усилитель слабоват для этих колонок раскачать он их не осилил. При подключении к усилителю в колонках имеется посторонний фон по причинам пока не разобрался. Далее подключил колонки к усилителю Ямаха который свободно выдает по 100Вт на канал, колонки ожили, но звучание оставляет желать лучшего. При этом фон который был от Веги пропал. По мере прибавления мощности на усилителе ожила индикация перегрузок, но при этом на плате перегрузки начало греться сопротивление R12 (если не ошибаюсь схемы нет под рукой). Колонки очень мало эксплуатировались но очень долго стояли не включаясь. Возможно что материал динамиков пригрубел? Из-за чего греется сопротивление? мощность его конечно увеличить не проблема но полагаю что это не лучший выход из положения. С паяльником расстался в конце девяностых так что кое что уже подзабыл, кое чего и не знал :D так что прошу помощи у спецов. Сразу оговорюсь что данные колонки хочу использовать в сцепке со стерео усилителем Ямаха и очень бы хотелось получить хорошее звучание, хотелось лучше ямах 555 которые сейчас подключены к усилителю.
Уменьшается объём под колпаком. Можно или пыльник перевернуть, или более мелкий поставить, например как у 75гдн3. Я бы лучше мелкий поставил. Большой у 75гдн весьма мягкий. Но зато он есть, не надо ничего нового покупать.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!Приобрел S90B,корпуса не в очень лучшей форме,хочу их заменить,оставив только переднюю панель с пластиковой накладкой,по поводу размера корпуса что посоветуете,стоит ли увеличивать внутренний объем,или сделать корпус один в один
,как с завода?
Колпаки наоборот поставил?
Тоже делал так, для автосабика. Только срезал ножницами отбортовку .Немного снизилась полная добротность, и перестал подпевать колпак (правда в сабовом диапазоне этого не слышно) , ну и случайно продавить его стало сложнее. Как изменится звучание АС в целом не знаю.
В общем разобрал я одну С90,на ВЧ динамик переделанный походу,не могу взять в толк,зачем на минусовой клемме стоит пружина,зачем она?как сопротивление?
И еще,регуляторы ВЧ и СЧ стоит выкидывать? Они вроде как проволочные?фото прилагаю
