Andrew Nikonov
Установка FTBGA в домашних условиях - возможна?
На днях дядюшка Ляо в очередной раз ошибся и прислал немного :lol: не то.
А именно ПЛИС вместо в корпусе TQFP144 - прислал на шарах FTBGA256 (шаг между центрами 1мм, д=0.5±0.1мм, пользовательских выводов порядка 180).
И таких 10шт.
Есть почти обоснованная чуйка, что в домашних условиях для домашних же нужд такое не запаять. Ну то есть теоретически [пока не сталкивался] можно заказать мелкие заводские 2-4-слойные платы-переходники на штыри с шагом 1,27-2мм в 2 ряда по периметру. Часть выводов уйдёт на обвязку, питание, плюс вмонтировать там же SDR/DDR чип рядом (это Spartan-6 - там есть контроллер в железе). Потом, в случае успешного исхода технологии, использовать подход для заказа других микрух в подобном же корпусе т.к. они бывают дешевле, а иногда и выбора нет.
Но всё равно остаётся вопрос - получится ли потом такой корпус FTBGA256 запаять в домашних условиях пусть на эту заводскую плату?
Из инвентаря есть Lukey 702, паяльная паста Mechanic XG-40 (Sn63/Pb37, 25-45мкм - её мажу при установке смд, отлично работает!), и всякого другого по мелочи.
шары надо покупать и трафарет. Есть умельцы которые и вручную катают, но это от бедности больше. Как садить бга дома полно видосов на ютубе. Феном народ справляется вполне
Есть другой вариант - обратиться в ближайший сервис по ремонту компов, отдать платки и камни + денег, они посадят на ИК станции. Больше щансов не угробить чипы
катать ничего не надо - чипы новые :-)
за наводки спасибо - явно имеет смысл пообщаться с ремонтниками, а то и правда из ютюба рацуха придёт...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
я сам не рисковал никогда с БГА, хотя платок с ними наелся достаточно в ремонте. Рядом сервис есть, недорого выручают. Под ними на шарах трещины частенько случаются, поэтому помогает только переустановка чипа на мягкий припой. Крайний раз пара чипов мне обошлась в рубль
Новые чипы ни разу не сажал, поэтому подробнее не подскажу
Edited by mail_robot
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
45 минут назад, Andrew Nikonov сказал:
Получится при условии наличия подогрева платы и если это не первый и даже не десятый чип, посаженный таким способом. Так что лучше таки обратиться туда, где люди этим каждый день занимаются.
47 минут назад, Andrew Nikonov сказал:
Тогда уже можно там же заказать и напайку чипов. Китайцы это вполне умеют.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
осталось только срастить чипы, платы и китайцев в одном месте
Да не вопрос. Кто делает платы, тот и умеет паять. Можно элементы им отослать, а можно сказать, где купить.
чипы уже есть у меня на руках
слать их назад китайцам смысла особого нет
посмотрим как пойдёт - вполне возможно я таки закажу изготовление и плат-переходников в составе другого заказа
отпишусь о результатах если дойдёт до попыток домашнего монтажа
пока из минусов таких переходников на штыри видится только потенциальное ухудшение хар-к сигналов выше какой-нибудь частоты (какой? тут и от разъёмов зависит)
с TQFP можно было бы удовлетвориться обкатанным лазерным утюжком и вкорячить чипы просто на основную плату (с остальным моим инвентарём и технологиями есть стабильно приемлимый результат с проводниками вплоть до 0.2мм = 0.008", но не массово - обычно всё ж 0.3мм = 0.012")
да, кстати хороший вопрос насчёт штырей - он у меня уже раньше пробегал когда пришлось очень много сверлить и паять разъёмов для поделок из нескольких плат
а есть ли у кого опыт обходиться без штырей, если платы не обязаны быть разъёмными?
например такой "колхоз" в голове нагородился сходу, можно (и нужно) критиковать:
- на верхней стороне нижней платы (ЛУТ) делаются площадки, от которых дороги уходят куда необходимо
- верхняя плата - заводская (с металлизацией отверстий!) - кладётся бутербродом на нижнюю через какую-нибудь (какую?) изоляцию, пусть 0.5-1мм толщиной
- в изоляции пробиваются отверстиях соот-но площадкам нижней платы и дыркам верхней, и засыпаются шары для BGA (например)
- потом буретброд фиксируется и аккуратно всё проходится то ли феном, то ли в печке
колхоз очень колхозный )) но это может работать
как думаете?
P.S. таклй колхоз имеет смысл только для случаев с подобных платами-переходниками, иначе имеет смысл заказывать ВСЮ плату(-ы) на нормальном производстве и с нормальным качеством.
Edited by Andrew Nikonov
33 минуты назад, Andrew Nikonov сказал:
А в чем проблема ставить SMD разъемы?
в основном в их доступности и цене
если точек соединения мало (20, может 30) - нет проблем
если заходит за сотню - то уже начинаешь задумываться об альтернативах
9 минут назад, Andrew Nikonov сказал:
Опять же, никаких проблем. Тот же Molex, Samtec, TE выпускает SMD разъемы и на сотню, и на две ножек. И именно для соединения плат. Шаг, правда, там мелкий будет.
попадались такие в изделиях при разборе. а что у них по цене?
быстрый поиск по mouser по смд коннекторам от 50 пинов и выше выдал цену на один от $1,0-1,33, а ещё и встречка нужна, плюс ассортимент на кол-во пинов не очень большой
чет такое ощущение, что проще и дешевле скоро станет перезаказать чипы на такие как были нужны
:-D вполне возможно - там по сумме за них получилось порядка $30
заказать платы тоже потянет какую-то сумму, плюс потом возня с непонятным результатом
но я пока не исключаю, что таки проведу эксперимент - уже сталкивался когда нормальные многоцелевые чипы есть только в BGA, а с обвязкой нет определённости
17 часов назад, Andrew Nikonov сказал:
Копейки.
Еще бакс. Не хочется использовать хорошие спец разъемы - SMD PBD гребенки в помощь. С шагом 1,27 они вполне компактные.
1 час назад, Andrew Nikonov сказал:
Например?
Старая техника с нерабочими/ненужными чипами в помощь.
    • Согласен, я раньше не принимал во внимание что амплитуда на выходе трансформатора, намного выше....чем 12 вольт. При ШИМ регулировки напряжения. И думал что 40 вольт будет более, чем достаточно.
    • супрессоры .... таблицу соответствия - я не раз выкладывал ... ищи .... если оно тебе нужно ....
    • Спасибо посылку получил. Индикаторы просто огромные )
    • в трансформаторное ЗУ для авто-АКБ поставь 4 шт., запараллелив каждую сборку диодов. дураков хватает по жизни, а на форумах и "тюбике" - так их просто пруд-пруди.
    • Хм, да вот раньше и не заморачивался над этим...Два блока так переделал. (давно это было...очень)..Оба пашут...Хотя щас понимаю, что надо напряжением выше.....и это не правильно, пихать туда на 40вольт....Но лень переделывать. Да и не надо , попусту разбирать, исправно работающий механизм.
    • Может быть. Но идеальную систему построить невозможно, всегда приходиться чем то жертвовать. Но я про практику. А в чистой теории Вы абсолютно правы. Это хорошо что видно, я вопросы задаю в разделе для начинающих, я думаю этот раздел как раз и сделан для бреда начинающих. Я рад что Вы родились гением электротехники, но Вы Не поверите - не все такие умные. Бывают и дураки типа меня.
    • Проверку любого усилителя в ОУ очень хорошо проводить на ТЛ071 от тексас. Не засвистит и достаточен, чтобы настроить весь усилитель и примерно понять его качество (усилителя). НЕ5534 весьма специфический прибор- не скорректирован до единичного усиления, хорошо работает в инвертирующем включении и обязательно- задирать максимальное напряжение питания. В связи с этим покупка на помойках в виде алиэкспресса за 100 шт -2 доллара- не канает, только оригиналы нужны. Подведу итог. Баловаться НЕ5534 можно, но не более. Лучше использовать НЕ5534 на стероидах- это ЛМЕ49710. Практически одно и тоже , но гораздо лучше, кроме нагркзочной способности.
