Вежливая подсветка на AtTiny25
-=FISHER=-
12.02.2020 в 17:47, snn_krs сказал:
У вас похоже неправильно прерывание объявлено
Изменил, результата нет...
Потому что это одно и то же...
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
28 минут назад, -=FISHER=- сказал:
А вот в такой связке не работает,
если убрать SEI - общее разрешение прерываний - тоже будет работать? это будет значить что дело только в вызове прерывания, как будто он уходит мимо этой определенной функции прерывания и, соответственно не выходит из этого состояния никогда.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
12.02.2020 в 18:17, ruhi сказал:
Да, так работает. Что теперь можно проверить?
12.02.2020 в 18:09, snn_krs сказал:
Для Тини13 вектор прерывания по таймеру 0 не 5 а 3.
Да 13. Я не уверен что означает цифра 5 в библиотеки Atmel Studio.
Дошло... В проекте не изменил контроллер (остался старый Attiny25)........................................ Вопрос закрыт. Всем спасибо!!!
@Yurkin2015 Добрый день! Я всё же немного переделал схему, добавив стабилизатор 78L05, отладил прошивку на отладочной плате, собрал всё в железе и в целом, всё работает как надо. Кроме одного странного момента, когда на схему подан постоянный плюс, минус и зажигание, то контроллер включается, хотя такого быть по задумке не должно, подскажите пожалуйста, где я ошибся? То есть на истоке Q3 присутствует 2,5 В, а на выходе 78L05 3,5 В
Я извиняюсь, что вклиниваюсь, не изучив все предыдущие посты... Но вы учитываете тот факт, что через R4 микроконтроллер запитывается сам и по цепи VCC запитывает остальную часть схемы? Может, те самые 3,5 вольта на выходе 78L05 на самом деле появляются не с её выхода, а "из 8-й ноги микроконтроллера"?
2 минуты назад, ARV сказал:
Может быть, а какое на Ваш взгляд есть решение?...
Решение? Исключать возможность запитки схемы сигналами управления. Иначе говоря, ставьте оптроны на сигнальные цепи.
Кстати, проверить мою версию достаточно просто: принудительно заресеттьте микроконтроллер (чтобы гарантировать отсутствие его влияния) и посмотрите, как будет меняться напряжение на его 8 ноге при подаче и отключении сигнала IGN.
11 минут назад, ARV сказал:
Решение?
Я понял, я просто немного отредактирую прошивку и это никак не будет влиять. Спасибо!
Это было уже, раньше обсуждали в другой теме. Питание процессора происходит через резистор R4 1кОм. Увеличьте R4 до 100кОм или больше.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
Это было уже
Да, Вы правы с этим разобрался изменив прошивку. Но теперь возникла в принципе типичная проблема при использовании "прямого" ШИМ. Когда значение переменной ocr равно 0, высокий уровень всё равно подается совсем на короткое время на ножку которая управляет транзистором, и тот из-за этого не может до конца закрыться и как следствие, светодиоды в нагрузке еле-еле святятся. Подскажите пожалуйста, как организовать инверсный ШИМ на основе вот этого прямого.
//****************МАКРОСЫ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ШИМ*********************************
#define PWM_PORT PORTB //PORT на котором расположен ШИМ
#define PWM_DDR DDRB //DDR на котором расположен пин ШИМ
#define PWM_PIN 0 //номер пина на который будет выводиться программный ШИМ
//****************ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ШИМ******************************
uint8_t counter;
uint8_t ocr;
uint8_t buf_ocr;
void soft_pwm_ini(void)
	PWM_DDR|=(1<<PWM_PIN); //настраиваем порт ШИМ на выход
void PWM(void)
	if (++counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
		buf_ocr=ocr; //значения длительности ШИМ
		PWM_PORT |=(1<<PWM_PIN); //подаем 1 на канал
	if (counter==buf_ocr) PWM_PORT&=~(1<<PWM_PIN);  //подаем 0 на канал
P.S. Я пробовал просто поменять местами строчки подачи 1 и 0 на ножку, но это не помогло.
Ну, это очень круто!
Меняем условия местами и добавляем else, например, вот так:
void PWM(void)
 if (++counter==buf_ocr)
 else
 if (counter==0) //счетчик перехода таймера через ноль
Изменено пользователем Yurkin2015
Я, конечно, имею ввиду что от этого эффекта я не избавился изменением программы)) а сделал так что он не влияет на правильность выполнения алгоритма.
Таким образом, 254 - минимальная скважность, а 0 - максимальная, правильно?
При ocr=0 на выходе всегда 0, лампочки не горят.
При ocr=255 на выходе практически всегда единица, лампочки горят в полный накал.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Меня до сих пор сбивает вот эта строчка, как ее правильно читать? Что-то вроде: сначала проверяем условие и после проверки инкрементируем переменную counter?
Сначала инкрементируем, потом используем полученное значение.
Можно проще записать, будет то же самое.
counter++;
11 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Но ведь тогда переменная counter при первом входе в условие будет равна 1 и далее эта переменная будет принимать по кругу такие значения: 1,2,3,4,5...253,254,0,1,2,3... Так?
if (counter >= buf_ocr)
Ещё одна поправка в код. Для выключения выхода лучше проверять на больше или равно.
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Поправил, тестируем
@Yurkin2015 Добрый день! Собрал в железе, всё работает! Уже поставил на машину, катаюсь - радуюсь. Спасибо ещё раз большое за подсказки!
В общем я разгадал тайный смысл выхода KEY на плате плафона освещения. Этот вывод является минусом для подсветки замка зажигания. И по задумке инженеров GM замок зажигания подсвечивается синхронно центральному плафону. Я решил чтобы всё было ещё ближе к изначальной задумке, задействовать и этот вывод. Могу ли я подключить ещё один полевой транзистор параллельно биполярному на штатной плате? Будет ли таким образом один канал ШИМ открывать и закрывать сразу два транзистора разной структуры, подскажите пожалуйста?
