Плохой звук вокман "Sony WM-CF43" при прослушивание кассеты
Stan MOI
Добрый день.
У меня есть вокман Sony WM-CF43 на котором при прослушивание кассеты очень тихо и плохо слышна музыка.
При переключение на Радио, всё очень хорошо слышно.
Помогите плиз. Какую деталь заменить надо?
Есть "Repair manual (HI955)"
Заранее Спасибо.
Walkman Sony WM-CF43-repair manual (HI955).pdf
9 минут назад, Borodach сказал:
Открывал. Делал. Чистил.
Ту же кассету в другой плейер ставил - там отлично слышно   :(
не цитируйте предыдущие посты.
Звук пропал резко? Плавно?
Винты не крутить!. Пока не выяснили причину). Звук "глухой" или "звонкий"?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
1 минуту назад, ivani-2a сказал:
Ещё головки имеют регулировку - настройку на дорожку, винт 62 стр.14. Пробовал регулировать?
Будем Пробовать. Спасибо
Звук "плохой" в обе стороны реверса?
С107, С207 увеличить до 4,7 мкФ, R107, R207 убрать совсем.
А вообще если нужно по уму делать, нужно встать осциллографом 310 разьем в точку соединения выхода приемника и кассетника и замерить уровень сигнала.
la4580m.pdf
1 час назад, Stan MOI сказал:
Синяя деталь там есть?
Вопрос износа головки недостаточно раскрыт.
Только что, минздрав сказал:
Синяя деталь
Филипыч завёл свою старую майсу про С6...:D  Если что-то идёт не так - ищите на плате синий конденсатор !
Может сначала рассмотреть  фото платы с 2 сторон (я кстати ее так и не увидел) определиться с синими и зелеными деталями и не забыть про красные...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
07.02.2020 в 10:21, basf1 сказал:
Да. Когда включаю еще и писк в начале.
07.02.2020 в 10:18, Stan MOI сказал:
07.02.2020 в 10:57, nvju1967 сказал:
la4580m.pdf 358 kB · 3 скачивания
Не понял с чем связан файл ?la4580m.pdf
A если осциллографа нету?
07.02.2020 в 10:17, basf1 сказал:
Винты эти просто для держание головки. Я их не трогал.
Звук "глухой", но при включение писк есть.
23 часа назад, Rede RED сказал:
Все детали черные, серые, коричневые .
Никаких зеленых или красных нету :)
20 часов назад, 100482 сказал:
Что за писк?
Даже не знаю как описать писк...
Это больше похож на скрип с писком. Электрический , а не механический.
Могу попробовать записать звук с колонок, если вам интересно.
8 часов назад, 100482 сказал:
Так писк при подключении к колонкам (усилитель?) или писк и в наушниках.
Питание при этом от чего?
Это Walkman. Писк в наушниках и только в начале, при включение PLAY, потом глухо.
Питание от 2 батареек. Радио работает отлично.
Писк "в начале" когда?
В смысле, при нажатии play и как только пойдёт воспроизведение, пропадает?
А что нельзя подробно описать, аппарат же только у вас в руках?
Что то похожее было, двигатель запускается и стабилизатор оборотов выходя на режим создает помехи. Предположительно.
Когда в руках живьём какой то аппарат, легче и быстрее разобраться в дефекте, чем с чужих слов гадать.
11.02.2020 в 10:00, 100482 сказал:
 "при нажатии play и как только пойдёт воспроизведение, пропадает" Нет не совсем так
Писк остаётся но становится тише.
Музыка при этом остаётся тихой как на минимальной громкости (почти не слышно) .
Такой же писк при перемотке, при повторном нажатии play, при приключение на OFF  "Dolby NR"
Когда писк при перемотке, то пищит пока не выключку перемотку .
Тот же Писк, но короткий, когда переключаю на ON "Dolby NR",
Так же с выбором опции  "NORMAL" и "CrCO2/Metal" Писк, но короткий, когда переключаю на "CrCO2/Metal" и длинный когда на "NORMAL" .
Ещё заметил что иногда при нажатии на Play, иногда звук становится чуть громче и без писка.
11.02.2020 в 10:25, nvju1967 сказал:
Да сначала почистить, потом смазать, а уж потом писать какие неисправности.
Это первое что я сделал.
Уже открывал, чистит, смазывал и менял резину для мотора (так как старая износилась от времени).
Изменено пользователем Stan MOI
16 часов назад, Stan MOI сказал:
Похоже на дохлые конденсаторы, но искать причину нужно с помощью осциллографа.
3 часа назад, sanya110 сказал:
К осциллографу еще и мозги нужны. А тот, у кого они при себе, дохлый электролит и без осциллографа найдет. Это не ТПЧ и не СВА...
Между "Дохлым" и "перегоревшим" разница думаю большая.
"Перегоревший" без осциллографа легко найти.
А "дохлый", прийдется отпаивать и на мультиметр проверять, тыкать...
"Это не ТПЧ и не СВА..."   и не ТПР, СВР, ИТП ИТД... :)
