Плохой звук вокман "Sony WM-CF43" при прослушивание кассеты
Stan MOI
Какой еще осциллограф. для определения прохождения  частотного  сигнала через тракт!?достаточно наслюненого пальца и нормальных ушей. Ой! мы же на техническом форуме. нужен генератор ЗЧ и осциллограф и милливольтметр)
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Берёте любой C -0,1мкф и при включенной работе по конденсаторам, только первый от головки нельзя ! Запись испортите. Его придётся выпаивать и проверять.
1 час назад, Stan MOI сказал:
Между "Дохлым" и "перегоревшим" разница думаю большая
Вам приходилось видеть "перегоревший" электролит???
50 минут назад, sanya110 сказал:
Мне приходилось, когда 500мкф. 16В. провода через удлинитель в розетку.. Учёба - 1989г. Это надо пережить. :vava:
2 часа назад, basf1 сказал:
А вот пальцем не успел, прибор купил..
14.02.2020 в 07:54, 100482 сказал:
Похоже на дохлые конденсаторы, но искать причину нужно с помощью осциллографа.
А какой точно может быть связан с неполадкой не подскажите ?
Oсциллографа нету, поэтому проверять Мультиметром буду и надо будет отпаивать. Не хотелось бы отпаять зря не тот что надо.
14.02.2020 в 14:34, Владислав2 сказал:
Уточните пожалуйста:  "Берёте любой C -0,1мкф и при включенной работе по конденсаторам"
Не совсем понял что вы хотели сказать.
Изменено пользователем Stan MOI
28 минут назад, Stan MOI сказал:
С6, как правило.
Проще, не выпаивая, подключать параллельно заведомо исправный конденсатор, емкость которого может быть и несколько больше емкости проверяемого (только обращать внимание на полярность). Мультиметры, осциллографы, генераторы и прочие прелести для этого не нужны. Паяльника, аккуратности и здравого смысла будет вполне достаточно.
14 часов назад, Stan MOI сказал:
Точно только измеритель, которого у вас нет, скажет.
Писк скорее всего от двигателя и надо смотреть его цепи питания.
16.02.2020 в 18:08, sanya110 сказал:
Вы имели ввиду " емкость которого может быть НА несколько больше емкости проверяемого" .
Tак?
:D
16.02.2020 в 17:15, минздрав сказал:
С6, как правило.
C6 ???
Я не нашёл такого на схеме.
Это шутка такая.
13 минут назад, Stan MOI сказал:
Оказывается схема есть... я бы её выложил,  ввиду своей заинтересованности в положительном исходе.
9 часов назад, Stan MOI сказал:
НА несколько больше
Я имел в виду "несколько больше". Если Вас больше устраивает "на несколько", то я не против. Главное - чтобы тестовый конденсатор был заведомо исправным, а предлог винительного падежа ему до лампочки.
10 часов назад, минздрав сказал:
Схема в стартовом посте. Правда, качество ее только для крепких нервов.
48 минут назад, минздрав сказал:
Это шутка такая.
Она есть на первой странице :)
Walkman Sony WM-CF43-repair manual (HI955).pdf
18 минут назад, Stan MOI сказал:
Чего ж тогда беспокоиться? Осталось ждать точного указания неисправной детали.
Был, правда, совет подставлять конденсаторы по очереди, но он Вас не устроил или был не понят...
Да и инфы мало - тихо в обоих ли каналах, есть ли радио - что со звуком и тд...
Только что, минздрав сказал:
@Stan MOI , дистанционный ремонт не пробовали ? Вот так :
Ещё до исторического материализма в старые времена (когда телевизоры были ламповыми), у телемастеров был такой способ диагностики неисправности. Был конденсатор 20 мкф 450 Вольт с длинными проводами, и этот конденсатор подключался поочерёдно к разным конденсаторам в телевизоре. Так диагностировались конденсаторы, потерявшие ёмкость. Вполне годный метод и для транзисторной техники.
7 часов назад, tilarids сказал:
я смотрю тут и не только радиолюбительтвом занимаются.
7 часов назад, минздрав сказал:
Минздрав, я понял. Буду подставлять в эти выходные.
Гм, про синий С6 правильно сказали.
Хотя, попутно не мешает проверить С308 и С311.
3 часа назад, 100482 сказал:
Зря ты сказал
Обоснуй с теоретическими выкладками. Я могу обосновать выбор ёмкости и напряжения. Потому что застал ТЕ ЕЩЁ телевизоры, и тоже так диагностировал !
2 часа назад, Крашер сказал:
Спасибо огромное. Нашёл на схеме С308 и С311, а C6 нефига не могу найти. Его даже в списке нету :(
:D Да не ищи ты его, я ж сказал, что это шутка. Ищет он...
07.02.2020 в 13:34, tilarids сказал:
Филипыч завёл свою старую майсу про С6...:D  Если что-то идёт не так - ищите на плате синий конденсатор !
Действительно.
Неуж-то пропустили? :)
Ищет он...
Да он не в курсах про радиолюбительские хохмы. А если серьёзно - то фирма SONY широко применяла в малогабаритных устройствах трафаретные резисторы из пасты (как в ГИС), и эти резисторы со временем имели склонность разваливаться (трещины, перепад влажности, и т.п. ). Обратите на это внимание.
