Stan MOI
Плохой звук вокман "Sony WM-CF43" при прослушивание кассеты
47 минут назад, tilarids сказал:
Да он не в курсах про радиолюбительские хохмы. А если серьёзно - то фирма SONY широко применяла в малогабаритных устройствах трафаретные резисторы из пасты (как в ГИС), и эти резисторы со временем имели склонность разваливаться (трещины, перепад влажности, и т.п. ). Обратите на это внимание.
Спасибо за "хохму". Буду знать на будущее.
1 час назад, минздрав сказал:
:D Да не ищи ты его, я ж сказал, что это шутка. Ищет он...
Я смотрю тут форум одних "хохмочей"
Только что, Stan MOI сказал:
Наберите в поисковике "Байки телемастеров" - ещё не то узнаете !
1 час назад, tilarids сказал:
не хочу отклонятся от темы
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
отклонятся от темы
А какая у Вас "тема" ? Вы что-то делаете, или только переписываетесь на форуме ? За это время уже вполне можно было локализовать источник шума и скрипа. Могу Вам подкинуть ещё несложный диагностический прибор, из арсенала старых мастеров. Высокоомный наушник ТОН-2 (1600 Ом), с конденсатором 0.1мкф. Прослушивать тракт покаскадно. Почти заменяет осциллограф. Действуйте.
31 минуту назад, tilarids сказал:
Во, такого совета я и ждал. Так держать. Спасибо.
Ну а если правда знать хотите.
Да, так-как я и говорил, как выходные наступили-так я и начал пробовать советы всех кто тут мне писал.
А в другие дни я на ваш "юморной" форум заглянуть не мог. Поэтому сейчас и делаю и читаю одновременно каждую свободную минуту, пытаясь разобраться в каком из постов шутки а в каком нормальный совет.
Или может я вообще ошибся по адресу "Для начинающих..." ?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
11 часов назад, tilarids сказал:
Обоснуй с теоретическими выкладками. Я могу обосновать выбор ёмкости и напряжения. Потому что застал ТЕ ЕЩЁ телевизоры, и тоже так диагностировал !
А я ещё тв с укв приёмником пользовался, "Радий Б" назывался, и следующий "Электрон" уже сам ремонтировал:) и позже в много лет в мастерской работал.
С конденсатором способ известный.
А это :) вы в моём сообщении не заметили?
Шутка была.
Но доля правды там тоже была, он сейчас будет конденсатор на 450 вольт искать:D, да ещё не дай бог он окажется заряженным.
Только что, 100482 сказал:
будет конденсатор искать
Cудя по всему, он ждёт, что оно само отремонтируется...
Там 3-х вольтовое питание, полюбому запихали 12вольтовый адаптер, и спалили предусилитель, или микруху долби.
Только что, ROMMo сказал:
спалили
Капитан Очевидность утверждает, что только ПРИпалили. Что само по себе удивительно.
Замки у микросхемы 302 выводы 2-4, и 13-15, появится звук?
На работающем плеере замкни 2-4 пины  пинцетом, появиться звук в одном ухе?
Edited by ROMMo
17 часов назад, ROMMo сказал:
Да! Tак и есть!
Спасибо большое ROMMo.
Когда замкнул 2-4 пины, появиться звук в одном ухе.
Сразу после замкнул 13-15 пины, появиться звук в обоих ушах.
Правда не так громко как на Радио.
Значит что? Надо менять микросхему 302  "njm-2063AM".
Такие можно отыскать?
2 часа назад, Stan MOI сказал:
Да! Tак и есть!
Всем спасибо большое !
Отремонтировал сегодня благодаря вашим советам.
2063AM Микросхему поменял. Был второй такой же плейер, тоже поломанный, я от туда донорскую схему взял.
Плюс два конденсатора были дохлые C105 и C205 (47mF 4V). Нашел методом тыкания по всем конденсаторам здоровым с такой же ёмкостью.
Заменил их. Теперь и шума нету и громкость появилось.
Спасибо всем кто мне помог.
3 часа назад, Stan MOI сказал:
Родная умерла сама по себе?
Чем запаивали микросхему ? Пайки спиртом протрите, и будет "pretty".
3 часа назад, минздрав сказал:
Наверное ДА. Так как после замены на "донорскую" шум пропал.
А после замены конденсаторов и громкость появилась :clapping:
Теперь думаю может стоит и второй оживить. Правда не все микросхемы могу найти в нете. :blink:
Можно убрать эту микросхему. Перемычки поставить. Шум появится, но не значительный.
20 минут назад, nvju1967 сказал:
2063AM Микросхема в Aliexpress есть.
У меня такой же второй плейер лежит, тоже поломанный. Я от туда и взял схему 2063AM. Только во втором думаю больше неполадок. Смотрел в нете и не все микросхемы нашёл.
На пример LA4580M вообще нигде нету. Я подозреваю что она тоже не работает.
6 часов назад, Stan MOI сказал:
На чем основаны подозрения?
23.02.2020 в 19:04, sanya110 сказал:
На "подозрениях" :D
На втором вообще, на переключение на кассету нет никакого движения. Радио тоже не работает.
Отдельно моторчик проверял, пашет.
Q601 менял тоже. ничего не меняется.
Все конденсаторы проверил, вроде все нормальные.
