Sharp 21b-sc.
Vano196
Ремонт длится восемнадцать дней, вторая по счету тема и все тот же вопрос к автору: помогли Вам в профразделе? Засыпали полезными советами и рекомендациями? А ведь как пафосно звучало в Песочнице: "Вы ещё маленькие. Вам надо подрасти. И когда вы подрастёте - вы всё поймёте" (https://forum.cxem.net/index.php?/topic/215483-зависимость-ширины-электролита-от-напряжения-и-ёмкости/page/2/#comments).
Вот нафига было скандалить безо всяких на то оснований? Были же те, кто готов помочь, стоило прислушиваться к советам, своей головой малость думать, буквы читать, руками что-то примитивное делать... А так отправились все амбиции в форумную Корзину, автор - в запойное чтение незнакомой литературы, а телевизор - в долгий ящик (в лучшем случае) или в Страну Вечной Охоты (при менее благоприятном раскладе).
Какие 18 дней? Этот бедный аппарат мучают уже года полтора, навскидку. Причем, никакого видимого прогресса за всё это время не наблюдается.
38 минут назад, sanya110 сказал:
Да у меня сложная обстановка в месте нахождения, сложно сконцентрировать внимание. Что надо делать? Кстати нашёл старые фотографии платы. Поэтому все конденсаторы поставил на место.
Изменено пользователем Vano196
26 минут назад, Vano196 сказал:
Вы не поверите, но у меня тоже. И когда я психую, у меня тоже ничего не получается.
Для начала важно твердо определиться с моделью шасси телевизора. Обычно она указана на плате со стороны печати в районе ТДКС. Только после этого ищется схема шасси (если таковая имеется в Сети).
Далее следуют замеры напряжений на выходе блока питания. При их отсутствии в Вашем (тяжелом) случае прежде всего нужно осмотреть монтаж БП на предмет его целостности, соответствия схеме, отсутствия механических повреждений и случайных замыканий при неумелой пайке (насколько я понял, попаяли там Вы от души). Здесь в помощь хорошее освещение, лупа и предельное внимание. Тщательно, с обилием флюса пропаивается все, до чего дотянулись шаловливые ручки, после этого плата отмывается до состояния гениталий кота.
Далее на очереди проверка правильности установки замененных компонентов (соответствие типов, проводимостей, цоколевки, полярности). И только при полной уверенности в правильности выполнения всего вышеописанного есть смыл приступать непосредственно к ремонту.
Изменено пользователем sanya110
23 минуты назад, Vano196 сказал:
что, вертухаи покоя не дают али с соседних  шконок мыло постоянно под ноги кидают? :D
25 минут назад, Vano196 сказал:
Что надо делать?
покупать НОВЫЙ ... этот ты уже не сделаешь никогда ... я тему по ссылке посмотрел - сказать мягко - червяк или амеба умнее поступали бы ... при том, что мозг у них по определению отсутствует.
Только что, Vano196 сказал:
Телевизор не входит вообще в рабочий режим.
а ты его переводил в РР из ДР? Чем?
14 минут назад, sanya110 сказал:
Вот это я уже понимаю толковый разговор.
Вот это уже другое дело.  Распределяю время, плюс клавиатура у меня не работает(корчусь по графической клавиатуре). Буду думать, потом отпишусь.
12 минут назад, KRAB сказал:
вертухаи
Да какие-то не здоровые люди живут в соседней квартире.  Мат на мате, и так каждый божий день(звери какие-то).
Для толкового разговора клиент должен созреть, набив шишки. Кроме того, одними разговорами техника не лечится, нужны действия - методичные и осмысленные.
Спасибо за советы. Но писать сложно. Думать сложно. Потом отпишусь(плюс у меня ещё бытовуха).
5 минут назад, sanya110 сказал:
Да, да я понимаю. Паять умею, измерять умею. Понять то, что мне говорят тоже пойму. Я не Амеба.
Этот "толковый разговор" заводился уже сто раз и каждый раз оканчивался ничем.
7 минут назад, Vano196 сказал:
И это уже было, и не раз, и результат тот же...
9 минут назад, Vano196 сказал:
:D
27 минут назад, Vano196 сказал:
....Думать сложно.....
Чистая правда! :yes:
2 часа назад, sanya110 сказал:
напряжениe
Начинаю писать. Замерить напряжение не проблема. Осталось только узнать где выход блока питания. А так же какое там напряжение(чтобы поставить соответствующий предел на мультиметре). Самостаятельно я его обнаружить не сумел, так как по схеме не понятно где он заканчивается, по плате тоже, так как пару элементов кинуты в обход трансформатора. Плюс у меня есть проблемы. Проверял я все компоненты блока питания(если судить по порядковому номеру "7") кроме "индуктивностей" и "микросхем" естественно. Значит все резисторы "кроме указанных" вроде целы, "неисправные заменил". Все конденсаторы вроде целы. Но вот один "Диод" проверить не удалось, так как и в том и в том направлении показывает =1. Попытался проверить его Ом-метром, но прибор ведёт себя некорректно. Если предел измерения больше, то согласно инструкции должен показывать 1, если меньше - . И действительно если щупы разомкнуты то он показывает 1. Но парадокс начинается когда щупы замыкаешь, на последнем пределе он показывает 10 долю Ом-а. Тоже самое когда ставлю резистор самого нижнего значения он показывает 10-ки Ом-а, не - , а 10-ки Ом-а. Ну вообщем вот так вот и не удалось проверить "Диод", поскольку он показывает "10-ки Ом-а", а есть они там или нет я не знаю. Диод называется  - "d710". Поэтому они у меня выпаяны, "конечно можно впаять", "но можно ли его считать исправным" и "стоит ли после этого проверять напряжение на выходе блока питания". Плюс был ещё симптон("не знаю стоит ли о нём говорить"). Но вообщем "когда я паял", и "менял сгоревшие детали", то обильно пользовался "Глицерином, ацетоном и Бензином" и вообщем поставил плату сушиться под "Сушку", но она долго не сохла, поэтому я её включил так, "думая что они ток проводить не должны". Было желание быстрее включить. Произошёл лёгкий хлопок в районе по моему Большого Конденсатора, поскольку я не ожидал такой эффект, плюс и по моему маленькая искра в том же месте. С обратной стороны платы никаких эффектов нету, отпаял Конденсатор проверил, вроде бы исправный, а под ним краска чёрная "чуть-чуть" на плате "какое-то маленькое маленькое пятнышко", вот такие дела, может краска какая-то вылетела, так то он снаружи вроде исправен.  Она не сохла, так то когда водой с Фэйри драю, то за пять минут "насухо".  Просто торопился. А так больше сказать нечего, за исключением того, что сказал выше.
Я ещё не всё прочитал мне написанное. Потом прочитаю. Но все заменяные компоненты целы. Да и последний предел 200 Ом.
1 час назад, минздрав сказал:
Трудно возразить. Сто первый раз спрошу: какое шасси? Или я должен поверить на слово, что схема из стартового поста подходит?
Потом посмотрю. Спасибо за внимание. Просто времени не хватает.
ТДКС что такое ? В районе Тв-тюнера есть НОМЕР - PWBF7500PE . Это с обратной стороны платы, со стороны "печатных проводников".
А ну я так и понял. Нет ничего там, с обратной стороны. Нет там ничего с обеих сторон. Нету там ничего. "Сторона печати это что такое"? Я знаю лицевую сторону и обратную. Посмотрел вроде бы нет ничего.
Как стояли они так и стоят.
Потом более детально осмотрю плату. Опишу ситуацию.
10 минут назад, Vano196 сказал:
В данном конкретном случае - не суть. Считаем схему из стартового поста соответствующей реальности. На будущее учитесь искать:
12 минут назад, Vano196 сказал:
Но Вы ведь что-то выпаивали, проверяли, заменяли? Косяки возможны самые разнообразные. Пока нет полной уверенности, лучше ничего не включать.
Есть с другой стороны, В ЭТОЙ ЖЕ ОБЛАСТИ какие номера - включая и названый, плюс номер МОДЕЛИ и дальше через пробелы какие-то буквы и цифры, а также есть и вторая строка. Ну и тому подобные записи. Может фото сделать? "Не знаю чётко получится"
PWBF7500PE
Счас опять засыпет своими мутными фото...просто вбей этот номер в поиск !
Я был на Мониторе в своё время и смотрел шасси. Судя по всему она одна, "для данной" модели. Кстати этот номер я на плате не нашёл. "Хотя искал". Ещё раз посмотрю. Компоненты стоят правильно "Уверенность есть". "Какие-то сомнения" я буду озвучивать.
"Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее" ! Как так ? Теперь же нашёл ? Со зрением плохо совсем ?
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Уверенность есть
Тогда вместо предохранителя F701 подключайте лампу накаливания на 75...100 Вт и включайте ТВ.
26 минут назад, sanya110 сказал:
Была неуверенность по кондёрам, но я нашёл фотографию и всё поставил на свои места.  Это было после включения.
7 минут назад, sanya110 сказал:
Т 75...100 Вт и включайте ТВ.
Хорошо, но скажу что "пазистор" у меня выпаян, а так же диоды, кроме "выпрямительных"  ....  ! ?
О чём я писал чуточку времени назад.  И плата снята.
Подключать Лампу или Нет?
8 минут назад, tilarids сказал:
Я нашёл номер модели, а не номер шасси.
"пазистор"
А какое отношение имеет позистор непосредственно к работе БП ? Вы бы хоть фундаментальные принципы построения ТВ выучили !
