Sharp 21b-sc.
Vano196
Вообщем понятно.       Что дело не в яркости.     И не в контрастности.      А в мощности луча и глубине цвета.
Изменено пользователем Vano196
15 часов назад, Vano196 сказал:
глубине цвета
А какая глубина в Вашем случае? Может, есть смысл ее измерить, чтобы скорректировать мощность луча?
А ты кинескоп вниз экраном поверни - к ускоряющему напряжению прибавится сила тяжести и электроны полетят быстрей. А смотреть изображение можно через зеркало.
Судя по всему нить накала, стала уже меньше испускать электронов.  И ускорять напряжение здесь особо не поможет.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Мне не понятно почему они вообще летят.    Да ещё и так точно, по прямой.    Мне кажется, что непонимание этого вопроса я унесу с собой в могилу.
Несколько необдуманный совет, коллега: отраженная зеркалом часть фотонов будет неизбежно пересекать плоскость экрана в противоположном направлении, сталкиваясь с летящими им навстречу электронами. В результате противофазного сложения произведений масс и скоростей прямого и отраженного потоков результирующий вектор энергии бомбардирующих люминофор электронов может оказаться близким к нулю, что нивелирует прирост скорости электронов за счет аддитивной составляющей ньютоновского ускорения.
Мне кажется, здесь необходим иной, более эвристичный подход. Нужно думать.
Скорей всего, отверстия в маске кинескопа забились старыми электронами и её пропускающая способность упала. Разбирать надо кинескоп, чистить маску.
Правда, воздух потом откачивать придётся и герметизировать - геморрой то ещё. Я один раз пассатижи внутри забыл - пришлось переделывать.
Лишние электроны уводятся.  Потенциал есть, Да.  Просто(как) я понял из книг, этот потенциал нужен, для отвода электронов, а не для бомбардировки их по экрану.    Спрашивается что заставляет их лететь?
Вот видите, к чему невнимательность приводит. СтОит что-то забыть и сразу куча проблем: насос для откачивания воздуха, парафин для герметизации...
Парафин не подходит, т.к. легкоплавкий. Нужно использовать цементный раствор на жидком стекле.
Я пробовал. Севший ЧБ кинескоп ставил в цветной, там V второго  анода больше. Ещё пару лет показывал. Правда сигналы через резисторную матрицу  надо подавать, катод то один.  Там правда -  рентгеновское излучение повышенное получается, но это я узнал позже.  :)
1 час назад, Vano196 сказал:
Вано ! Я вам книгу выше выкладывал, я сам, будучи полным профаном, по ней научався. Не будьте - как мой бывший напарник, решил послушать подаренную мной автомагнитолу дома... и подал на неё 220V !  Учится на 3 курсе УРГУПС в Екатеринбурге на электромеханика... Благодаря сделанной мной защите "от дурака",  магнитола вышла с мин. потерями. 2 резистора и чип FM. Там защита по входу антенны сделана 2 диодами, через них 220V выбило вход чипа.
Позор на мою седую голову. Только сейчас понимаю, как мне повезло, что он перевёлся с радио мастерской в СЦБ. Про своего теперь напарника -  я уже писал, спрашивает - почему прибор при изм.V, при замыкании щупов, стрелка не отклоняется.... Полный капец. Пойду чистить маску кинескопа - от старых электронов.   :)
Спасибо за разрешения.  Я думаю вы со своим напарником "сладкая парочка".
Я немножко забыл что такое ЛОХ.  Проясни.  В голове каша(перебор по информации).  Знаю что это строгий не Хулиганский термин.
2 часа назад, Vano196 сказал:
Электроны слабо бьются об экран.
почти как долпоЙопы головой об стену в дурке ..... :D
человечество ничего от этого не потеряет ....
имеет потенциал какой-то
25-27 кВ
8 минут назад, Владислав2 сказал:
Тему можно закрывать
Ни в коем случае! А поговорить?
7 минут назад, КЭС сказал:
ЛОХ?
С аббревиатурами нужно поосторожнее, коллега.
Помнится, был случай в незапамятные годы, когда для вновь открывшегося Научно-исследовательского института химии, удобрений и ядов на одном оборонном предприятии сделали табличку для его фасада с аббревиатурным наименованием этого учреждения. Вроде и не напутали, но в то же время получилось как-то неудобно.
Изменено пользователем sanya110
8 минут назад, КЭС сказал:
До появления
Издеваетесь ? Сразу понятно - что не поймёт.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Действительно, я тут погорячился.
6 минут назад, Vano196 сказал:
плохо когда не знаешь, а еще и забудешь ... ЛОХ в доступном тебе для понимания, но не приобретения смысле - это Лосось ОХлажденный ....
Лосося я люблю ....      Но давайте не будем отвлекаться.        Ладно я повспоминаю где я и чё читал про ЛОХ, а то подумаете, что я не сведущий.        А поговорим тогда(ПОТОМ).
А ну вспомнил.  Линия Обратного Хода.  Да вообще на полную(там на плате кинескопа есть знаете)?
Линий обратного хода я чё-та не увидел.    Но при добавлении яркости появляются какие-то линии.    Получается потенциалом сетки(Так Сказать) и регулируется.
