ИИП BOOSTER JUST WORKS ATX-500W на плате: REV: А-2
Силовая часть на электролитах 560х200, траз. D3042, С5027R, С1850. Схемы в инете нет. Есть приблизительная на микросхеме АТ2005 и распиновка на мою микросхему WT7520. Выгорела силовая часть: 4 транзистора, 3 конденсатора и 6 сопротивлений. Заменил. Появились: SV и PS-ON. Других напруг нет. Проверил кажется всё, что мог. Работаю (не в ателье, хобби чисто для себя, т.е. учусь) только мультиметром, других приборов нет (отремонтировал так уже 13 ИБП не спеша за 6 месяцев). Что мог прочитал, что мог, просмотрел, что надо, распечатал,
ответ на свой вопрос: Куда дальше копать, не нашел.
Где PG  и ост. напруги. Микросхема WT7520 (на прозвонку цэшкой исправна) кроме VCC и PS-ON  и других мелких напруг больше ничего не имеет. Прошу совета?
Делюсь опытом для начинающих. Опыт приходит от упорного копания. До этого делал измерения без включенного PS-ON или уже со включенным и грешил, что нет PG и других напряжений. Однако решил посмотреть при замыкании PS-ON и увидел, что вентилятор дергается и ИБП уходит в защиту. Кроме этого есть напряжение после Тр3 порядка около 9 В ( сравнил на другом ИБП, там около 12 В ). Что то здесь не то, теперь снова буду смотреть и копать интернет. Но если кто знает быстрее ответ, подскажите???
12 минут назад, Игорь М. сказал:
вентилятор дергается и ИИП уходит в защиту
Проверьте целостность диодов по каналу 5 В.
9 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо. Конечно же еще раз посмотрю. До этого какие то смотрел, если даже не нравится прозвонка выпаянного с другими, я его меняю. Но вот хочу спросить совета, допустим диод показывает 500, прозваниваю подборку и есть, например 450 и 550 ( абсолютно той же серии), какие лучше ставить, выше или ниже номиналом сопротивления прозвонки? Да, извиняюсь, значения даны от фонаря, и не в этом суть, суть больше или меньше?
Да, еще, в инете PS-ON от 3 до 5 В, у меня 5,11 В. Это нормально?
Продолжаю ремонт. Диоды проверил повторно, всё ОК! С Тр3 стало выходить напруга 9,18 В. не пойму и не найду в инете сколько же должно быть вольт для питания микросхемы? На разные микрухи везде разнится от 12 до 20 вольт. Кто подскажет?
В инете по ремонту нашёл такую фразу: У меня был похожий случай - изменились параметры ключевых транзисторов, после замены запускался с любой нагрузкой.
Возможно и у меня также, ведь я поставил другие транзисторы, надо проверить.
А напряжений, что писал ранее, так и нет!!!
8 часов назад, Игорь М. сказал:
по вторичным цепям стабилизации - элементарно считается ....
12 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо. Но я не профи посчитать. Это просто моё увлечение и хобби на дому. Посмотрю в инете, я думаю там должен быть порядок расчёта...
Сейчас в инете ищу аналог (у меня стояли D3042), заменил на 13009, видно не подходят. Аналоги нашёл, но у меня таких нет. Надо дуть в радиомагазин.
34 минуты назад, Игорь М. сказал:
 видно не подходят
Или есть дефект. Поменять одно на другое это ещё не всё, надо неисправность найти.
5 минут назад, минздрав сказал:
Одним мультиметром много не найдёшь в такой ситуации. Ищу уже неделю. Прошёл три круга. Распечатал штук 20 листов разной инфо. Просмотрел кучу видео и писанины. А воз и ныне там. Ничего, я только учусь. Не спешу.....ещё 8 блоков ожидает. А неисправностей вроде и нет, FAN срабатывает и останавливается, как будто не хватает каких то параметров. Жаль нечем посмотреть (осциллограф продал когда то, негде было заниматься), а теперь есть где, но нет матчасти. Но ничего, переживём. Спасибо доктор!
7 часов назад, Игорь М. сказал:
ключи полумоста?! Так чем не замена ... Неисправность у тебя ...
6 часов назад, Игорь М. сказал:
ага, есть там хитрый проводок в колодке - стОит отключить от ПП блока или отрезать - и как раз так и будет ...
Коричневый? к оранжевому идет на спайку?
Поменял 13009 (3DD3042) на С4106 Ничего не изменилось. Напруга, что писал в 9,18 В не доходит до микросхемы. Не пойму почему, при этом все целое?
9 часов назад, Игорь М. сказал:
я по цветам не помню ...
это и понятно ... я сразу сказал - это не при чем ...
Запитывай от лабораторника и бери осциллографы для начала ...
12.02.2020 в 22:12, KRAB сказал:
Только купил ЕSR, на осциллограф пока не хватает. Плохо, что была практически полностью сгоревшая силовая часть и дежурка. Да еще схемы точно такой нет.
Начну по порядку для таких же как я недотёп: Делюсь опытом: Отложил пока этот блок, взял другой: BOXIT ATX POWER SUPPLY S 450 Вт. Причина та же: нет павергуд и других питаний. За два дня в три подхода проблему решил, оказался неисправен силовик 13009, и что интересно, не сгорел, а просто на одном из переходов стал значительно меньше показывать допустимое значение (кто бы подумал). На нем потренировался и снова ринулся в бой, определился вроде, что проблема все таки в дежурке. Одно сопротивление поменял неправильно. Начал сравнивать с приблизительной схемой, менять другие сопротивления и конденсаторы. В общем пока не выходит, а воз и ныне там. Потренируюсь пока на других блоках. Взял один с неисправностью: неперезапускается, открыл, а там....сажа бела, столько пыли и грязи. Почистил. Включил и так и этак, дал напругу, а он работает. Так и не понял, что они имели ввиду: неперезапускается? Взял еще блок: GOLDEN POWER SPS-400В, на нем явные выходные электролиты вздулись. Один у меня такой уже есть, тоже сладу не дал. Но вот потренируюсь, если восстановлю, будет подспорье посмотреть такой же второй неисправный, а там уже опять перейду к 500-ку или другим блокам. Спасибо ребята всем за советы, без Вас я никак!
42 минуты назад, Игорь М. сказал:
неперезапускается?
делал такое давно для майнеров - после пропадания сети мать должна была включать комп в РР при появлении напряжения, а ИИП - не желал ЭТО делать ... нашел - сделал - красивый дефект был ...
44 минуты назад, Игорь М. сказал:
тебе не советы нужны, а книга - Устройство и ремонт ИИП АТХ ... качай и изучай.
9 минут назад, KRAB сказал:
Уже скачал 6 книг..., да, где то помогают. А когда тут все сгорело и схема не та, ТЯЖКОВАТО!
4 часа назад, Игорь М. сказал:
- ремонт нецелесообразен
- имея понимание КАК оно работает - схема не нужна - все идентичное, в том числе - и подход к ремонту этих ИИП ... Мне достаточно 12 вольт и осцила дабы пройти этот ИИП от ШИМ-ки до выходных диодов выпрямителя ...
20 часов назад, BAFI сказал:
поищите книгу Мартина Брауна - очень доступно разложил разные топологии ИИП.
Благодарю, сейчас поищу, если есть в инете, а не в городской библиотеке!?
16 часов назад, KRAB сказал:
Зато проявляется интерес и познания. Я же не в ателье работаю, а дома, чисто для себя.
GOLDEN POWER SPS-400В, о чем писал ранее, вчера починил его за три часа, Хотел выложить фото, но что то телефон не хочет подключаться к компу, комп клацает на передачу файлов от трубы, а ничего не показывает (это после очередного ремонта трубы).
Берусь за восстановление такого же, с которым я раньше сладу не сделал, но тогда у меня и не было прибора ESR. Теперь я понял как он важен, с одним мультиком не наремонтируешься...
Кстати, кто подскажет, здесь можно на сайте, вставить свою тему как типа такие дилетанты как я ремонтируют ИИП, так сказать, тема для начинающих.
38 минут назад, Игорь М. сказал:
Нашел книгу, надо выписывать. Поищу в местной библиотеке.
до сих пор есть библиотеки :blink:)) я все в инете скачиваю ,приложуха для книжек , очень хорошо засыпать от тех лит-ры - лучше чем детективы идет:)
15.02.2020 в 09:53, BAFI сказал:
:i-m_so_happy:
Приехал внук и скрыл это приложение по радиоэлектронике. Только сейчас нашел.
GOLDEN POWER SPS-400В-S (второй родственник) поломку так и не нашел. Дежурка на лампу постоянно горит. Или дело в стабилитроне 18 В (уходит в защиту) или в транзисторе P2N2222A, (кстати KSS2222A это совсем другой, у него база с краю), и в нашем маленьком городке ни его ни замену не найти. Пытался заменить на С945 Y-042 (вы заметили, что он отличается от простого С945). У P2N2222А и C945Y-042 база посередине, проводимость только разная, у C945Y-042 порядка на 100 мВ больше. Да, еще до этого трансформатор перематывал (это было давно), думал, что уже дело в нем. Перемотал правильно, только крайняя обмотка оказалась наверху после сборки транса, иначе не вмещалась. По оМам звонится отлично. Уже и дежурку переделал под стандарт, т.к. на нее схемы нет, а воз и ныне там. Буду ждать когда появится P2N2222А, а то уже кучу полевиков сжег....
... Восстановил два блока.
Сейчас занимаюсь Супер Повер 350В. Занижено PS-ON  до 2-х с лишним вольт. Заменил все конденсаторы по ЕSR. Запустился. Начал нагружать нагрузками пока не ушел в защиту. При последующих включениях работает в плавающем режиме. Напруга постоянно меняется, под неё FAN и контролька подмигивает. Детали вроде целые, но надо смотреть и смотреть.
С "алишки" выписал два POWER SUPPLY TESTER (индикаторный и цифровой). Думаю пригодятся.
Изменено пользователем Игорь М.
Ремонт ИИП BOOSTER JUST WORKS ATX-500W на плате: REV: А-2 так и продолжается. Перепаял уже что можно применительно к одной и другой (похожие схемы). Дежурка с диода дает +5,17В, с другого +9,20В. Перепайка и прозвонка выходной части ничего не дала, но заметил странную особенность, что после замера напряжения на 4-ой ноге ШИМ WT7520 относительно земли, когда убираешь щуп, блок снова запускается и сразу уходит в "ступор". Читаю, смотрю, ремонтирую, и так постоянно, аж надоело уже... Взял и психанул, расчитал и к 4-ой ноге ШИМ на землю припаял сопротивление в 1 кОм. И ИИП запустился (ФАН крутится, нагрузка лампочки "горит"), только POWER SUPPLY TESTER (ЖК) показывает два напряжения (+5,2В SV и 3,4В выход). Мультиметром по остальным выходам показывает +6,65В; +2,65В и -6,5В (так как на PST вообще ничего не показывает). Выход +3,4В подогнал под +3,2В. Мучаюсь дальше пытаясь подогнать другие выходы. Да и кстати после Диода стало не +9,20В, а аж порядка 17В.
Вопрос? Может это все напрасно, так делать было не положено (4-ую ногу на землю), кто что думает, знатоки?
P.S. Я как кролик, все долблюсь и долблюсь. Просто переделал уже все блоки (в общем уже штук 30 наверное), правда еще есть два, но в них трансы дежурки надо делать, там тоже геморрой. Так что заняться пока кроме БУСТЕРа нечем. Прикладываю фото схем.
Довел изображения фото до нужных размеров и перезагрузил
Все было хорошо. Упорядоточил +3,3В. Начал пробивать +5 и +12, как тут они исчезли неизвестно куда. Найти не могу, детали вроде целы. При этом пропала напруга на согласующий трансформатор около +4В, вернулась к прежним +1,47В. Что еще странно, подносишь пинцет к 13 ноге (пинцет изолирован тканевой изолентой), Схема возбуждается, ФАН делает пару оборотов. И так можно повторять постоянно выдерживая интервал где то в 10 секунд. Что за возбуждения?
А дальше было хуже. Докопался до того, что на выпаянной 16 ноге ШИМ обнаружил сопротивление перехода в 22 Ом, ну и решил, что ШИМка шмяк. Сердце не выдержало дальнейших испытаний, распаял всю выходную часть. Выпаянную быстро проверил на МВА (не всю), оказалось короткого нет. В дальнейшем буду приспосабливать ШИМ ТЛ494, делать регулируемый блок питания (зарядное устройство), или на транзисторах по методу показа на сайте "Printers", там тоже есть хорошие поделки!
Спасибо всем за внимание. Тема закрыта, только если снова когда то не попадется такой же или подобный блок.
