ИИП от Open Frime tv
Matveylem
Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
Собрал иип по схеме, намотал трансформатор подключил через лампу все завелось, НО напряжение вместо расчетных 30 оказалось 60 вольт с чем это может быть связано?
Ключи 6n60c (кроме того хотелось бы узнать на какие параметры мофета смотреть при выборе)
трансформатор мотался следующим образом: 84 витка первички проводом 0.8мм затем изоляция затем 20 витков проводом в 1мм две жилы затем изоляция и еще второе такое же плечо
Из недоделок/замен: не впаян резистор снаббера по высокой стороне, не намотаны дроссели, конденсатор с которого берется питание ирки взят 1мФ. Переменник в защите был заменен на 10кОм
IMG_20200207_203654.thumb.jpg.45d8088208df3f70cec73830a22bf8db.jpgPSX_20200207_211714.jpg.b4646e72cbbdbff5262c92d5a4629dff.jpg
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
1 час назад, Matveylem сказал:
с этим вполне может быть, из-за иголок, еще ни емкости на выходе, ни нагрузочного резистора, вот мультиметр с ума и сходит.
И да, не придумайте использовать этот выпрямитель на нагрузку, нужны быстрые диоды.
Edited by mihelson
29 минут назад, mihelson сказал:
Подключил через быстрые диоды stps30l60ct тот что на плате на остальную часть т.е на выходную емкость и резистор при подключении в сеть лампа моргает но не тухнет полностью а спустя несколько секунд начинает гореть ярче параллельно горит светодиод защиты и моментально нагревается диодная сборка
А что это за "иголки"?
Edited by Matveylem
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
у этой МС нет софтстарта - дроссель по выходу обязателен - рассчитаете по проге Старичка , это срабатывает зашита , иголку будут - пульсации на выходе - не грамотно разведена и сделана печатка , и у вас чет не видно термистора на входе .
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
6 минут назад, BAFI сказал:
Понял, намотаю. Термистор спрятался за вторым конденсатором фильтра)
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
по хорошему печать лучше переделать и этот блогер часто кидает не проверенную инфу - учтите конденсаторы в паре по 100 мкф в фильтре - это не 100 ватт а только 50) будут большие пульсации , на фото пример печати - большие дороги силового контура сделаны - для уменьшения импеданса дорожек .схему прилагаю - ес пригодится .
2 часа назад, Matveylem сказал:
Даташит сначала надо читать. По напряжению не вписывается.
3 часа назад, KRAB сказал:
сам придумал
Нет все по расчету просто игрался с частотой)
6 часов назад, mihelson сказал:
В том то и дело что читал. Видимо я чего то не понял. Какой запас должен быть по напряжению?
9 часов назад, BAFI сказал:
по хорошему печать лучше переделать и этот блогер часто кидает не проверенную инфу - учтите конденсаторы в паре по 100 мкф в фильтре - это не 100 ватт а только 50) будут большие пульсации.
С конденсаторами проблем нет поставлю два по 680мф будет аккурат на 300 расчетных ватт
Как я понял ne555 выполняет функцию регулируемого стабилизатора напряжения?
нет, это шим для софтбокса , лучше такие вещи делать на обратноходе , на печатке ошибка - я вам как для ориентира скинул - смотрите схему
1 час назад, BAFI сказал:
нет, это шим для софтбокса , лучше такие вещи делать на обратноходе.
Ясно. Как доведу это чудо до ума попробую сам эту схему развести. Надо уже научиться)
Всем спасибо за советы по результатам отпишусь
@mihelson
@BAFI
В общем, господа, либо я дурак либо лыжи вовсе и не лыжи
История такова: собрал я все в кучу (прикупил диоды на 100 вольт , намотал выходной дроссель)
Подключил в сеть через (храни ее дедушка Эдисон) лампочку на первый взгляд все заработало но не тут то было стал на постоянке гореть светодиод защиты и греться диодная сборка. Тут я думаю а почему бы мне не покрутить потенциометр защиты, вот прокрутил его туда и обратно ноль реакции тут в какой-то момент плата бахает и загорается лампа
В итоге: ключи мертвы, перебита взрывом дорожка к датчику тока, как позже выяснилось пробит стабилитрон и светодиод
Что я сделал: я протравил плату заново (вышло даже лучше чем в первый раз), усилил силовые дорожки проволокой 0.5мм и снова распаял схему
Подключил в сеть и никакого эфекта потыкал мультиметром и выяснил что на ирке 0 вольт
После заменил все диоды и светодиод но все тщетно поменял несколько ирок нифигашеньки
В следствие вопрос: что за фигня?
Edited by Matveylem
фотку лайки покажи, включать в сеть не нужно , подключаете отдельно 12 вольт на питание МС и силовую - должно появится малое напряжение на выходе -только тогда через лампочку ,ослик есть?
4 минуты назад, BAFI сказал:
фотку лайки покажи
Ох какая порция жаргона)
Ослик это осцилограф?
Лайка это печатка?
Понял проверю отпишусь
07.02.2020 в 19:00, Matveylem сказал:
Эти шоттки не предназначены на такое напряжение, скорее всего ушли в мир иной
у него напряжение на выходе в 2 раза выше расчетного - скорее всего - неправильно подключил питание МС - чтот натворил) - у меня такое было когда я решил к кондеру питания подцепить мост и запитать МС общим минусом - в итоге 550 вольт на сетевом кондере и на выходе вместо 34 вольт - 60)
Теперь уже никакого нет))
В общем подцепил на 1 и 4 ногу 12 вольт блок ушел в защиту по кз
Edited by Matveylem
вот с этого и надо начинать) отключите защиту совсем- чтоб исключить как поломку - после подайте 12 вольт и проверти напряжение выхода - и внимательно печать , схему какую в итоге использовали ? и где лайка?)
Схема эта
Понял, нахрен защиту)
Edited by Matveylem
во первых - печать - бестолковая - во всех смыслах - ес блогер - это ни сколько не значит - ШО опытен) , во вторых - гасить зашитой питание - это еще один бред - даже в даташите указано как парковать эту МС , в третьих - схема не доработана и ключи в любом случае будут греться , я вам не просто так - скидывал полностью доработанную схему и печать , радиаторы в расчетной нагрузке 3 А - я даже не использовал.
и еще момент - вы могли ошибиться с дросселем - отключите конденсаторы во вторичке - ес заведется - значит нужно увеличивать его  индуктивность , на фото пред оконченный вариант - позже я поменял дроссель.
